实时时钟(Real Time Clock,简称:RTC),它能够向电子电路提供日期和时间信息,包括年、月、日、时、分、秒,并自动进行时间步进、时间调整。RTC在任何计算机系统中,都是非常重要的。如果计算机系统断电,则RTC必须独立正常工作,保证时间信息的正确,否则计算机系统再启动后就会得到错误的时间信息,可能引起系统发生严重错误或系统崩溃。因此,为了保证RTC的正常工作,需要给RTC提供一组专用后备电源,当系统工作电源断电后,RTC会自动进入掉电模式,以极低的功耗,利用后备电源继续工作,以保证时间信息的正确性。一般情况下,RTC的后备电源都使用小型的纽扣电池,常用的纽扣电池如:CR2032,CR2025,CR1225等。
英创公司提供的嵌入式主板,都提供RTC功能,且对用户提供一条专用的RTC后备电源引脚,直接连接一颗纽扣电池即可。同时也需要注意电池的容量,以确保在设计的时间内,RTC数据不会出错。
英创嵌入式主板的RTC后备电源耗电电流如下(电池电压3.3V,实测获得):
主板型号 | EM9160 | EM9161 | EM9170 | EM9280 | EM9287 | EM335x | EM9460 |
电流(uA) | 9 | 5.3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6.5 |
常用的纽扣电池容量(数据是查询数据手册获得):
电池型号 | CR1225 | CR2025 | CR2032 | CR2330 | CR3032 |
容量(mA/h) | 50 | 160 | 240 | 255 | 500 |
主板断电后RTC保持时间(估算值:小时):
CR1225 | 5500 | 9000 | 25000 | 25000 | 25000 | 2900 | 7500 |
CR2025 | 17000 | 30000 | 80000 | 80000 | 80000 | 9400 | 24000 |
CR2032 | 25000 | 45000 | 120000 | 120000 | 120000 | 14000 | 36000 |
CR2330 | 28000 | 48000 | 127000 | 127000 | 127000 | 15000 | 39000 |
CR3032 | 55000 | 94000 | 250000 | 250000 | 250000 | 29000 | 76000 |
上面的电池使用时间的数据,是保证电池处于理想状态下(足够的电池容量及电池无自放电的情况)的估算值。在设计系统时,可以参考上面的参数,建议按照这些参数的80%左右,选择合适的电池。如使用EM9287,设计为时间保持10年,则可选择CR2032,它的理论待机保持时间长为13年,按照80%正常使用时间估算,正好是10年左右。如果应用系统中还有其它部分需要用到后备电池,可以使用容量较大的锂离子电池。如果系统使用的环境很潮湿,或空气中的酸碱度比较重,则需要考虑系统的密封或作其它的防潮处理,防止线路板损坏或电池放电严重,导致系统出现异常。
英创公司的嵌入式主板在正常工作时,RTC后备电池使用电流极小,几乎可以忽略不计,因此,设备正常使用时,使用时间实际上会比设计时间更长。
英创公司的评估底板, 由于功能设计及位置的限制,根据不同型号,在评估底板上设计的是一颗CR1225或CR2032纽扣电池。另外,电池的品质差异和存储环境,都会影响到RTC后备电池的使用时间,因此有些客户收到评估板后,放置了很长时间再测试时,就发现RTC时间数据出错,后备电池无法保证系统的RTC的正常工作,这属于正常情况,更换一颗电池即可。
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35826
DS1306带有闹钟的串行实时时钟技术手册
基于FPGA的实时时钟设计
国产工控主板,信创产业发展新引擎
信创国产化背景下的工控主板发展现状
适用于智能门锁的低功耗RTC实时时钟模块RX8010SJ
实时时钟芯片应用技术(针对芯片供电电源切换问题的解决方案)
TCXO RTC实时时钟模块的特性
