标准配置的EM9280工控主板有8路串口,其中COM7、COM8、COM9这3路是EM9280扩展的低速串口,波特率不能超过19200,推荐使用这3路串口作为RS485扩展应用。为了满足部分应用对存储器扩展的需求,EM9280通过调整系统硬件及软件资源,可以支持TF(micro SD)卡。由于TF卡控制信号线占用了COM7、COM8、COM9的系统控制信号线及接口引脚,所以,EM9280支持TF卡后,这3路串口资源将从系统中去掉,既:支持TF卡后,EM9280只有5路串口,COM2、COM3、COM4、COM5、COM6。
EM9280的TF卡与COM7、COM8、COM9接口引脚对应:
| 引脚 | 串口模式 | TF模式 |
| EM9280 CN1.8 | 系统保留 | SD_DET |
| EM9280CN1.9 | COM7_RX | SD_CMD |
| EM9280CN1.10 | COM7_TX | SD_SCK |
| EM9280CN1.11 | COM8_RX | SD_D0 |
| EM9280CN1.12 | COM8_TX | SD_D1 |
| EM9280CN1.13 | COM9_RX | SD_D2 |
| EM9280CN1.14 | COM9_TX | SD_D3 |
在EM9280评估底板上(EM9280EVB),已设计了micro SD卡座,标准配置的EM9280系统是8串口模式,其中COM7、COM8、COM9在EM9280评估板上设计为3路RS485,micro SD卡座没有焊接。当EM9280配置支持TF卡时,才焊接micro SD卡座,并将COM4、COM5、COM6更改设置为3路RS485,同时,这3路串口也可以作为通用串口。需要注意micro SD卡座检测TF卡插入状态的开关为常闭,插入TF卡后开关断开。
EM9280EVB 的RS485串口对应表:
| RS485端口 | EM9280标准版 | EM9280-SD版 |
| RS485_CN1(1、2)脚 | COM7 | COM4 |
| RS485_CN1(3、4)脚 | COM8 | COM5 |
| RS485_CN1(5、6)脚 | COM9 | COM6 |
串口及TF卡相关电路图:
EM9280EVB V3.1图中TF卡座信号连接
上图是EM9280EVB V3.1电路图中,3路RS485驱动接入信号的跳线电阻,在默认时不焊接。配置为支持TF卡时,需要将虚线框中的电阻焊接上,虚线框外的电阻去掉,就可以把COM4、COM5、COM6更改为3路RS485。
由于EM9280系统默认为8串口模式,不支持TF卡接口。如果应用中需要TF接口时,只能由英创公司修改相应配置,客户在购买时声明一下即可。
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37152
为何语音芯片需要支持外挂Flash、TF卡和U盘?广州唯创电子带你探索存储与应用的无限可能
龙芯中科助力2025教育信息技术应用创新大赛成功举办
3A6000四核龙芯工控主板,推动信创与工控深度融合
新时代的硬核基石:龙芯工控主板助力信创产业新基建
解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
工控主板的三大核心技术
智慧新核心,龙芯主板助力信创体系再升级
佛瑞亚如何通过信息技术推动业务增长
飞腾主板为信创产业发展提高硬实力
科普|信创是什么?一文读懂“信息技术应用创新”战略
科普|一文带你认清SD卡、TF卡、SIM及eSIM卡,高手请忽略!
英创信息技术EM9280工控主板对TF卡支持介绍
