在工控行业很多领域中,需要控制系统具有高精度的时间同步功能,IRIG就是美国靶场司令委员会制定的一种时间标准。自EM9X60后,英创EM928x嵌入式主板也实现了IRIG-B码校时功能。之前的相关文章见链接http://www.emtronix.com/article/article2011414.html。
IRIG是美国靶场司令委员会制定的一种时间标准,其中的串行时钟编码共有6种格式,即A、B、D、E、G、H。它们的主要差别是时间码的帧速率不同,广泛应用的IRIG-B即其中的B型编码,B型码的时帧速率为1帧/s,可传递100位信息。图1是IGIG-B码示意图,其时帧周期是1s,每秒100个码元,使用脉宽编码方式,每个码元脉宽10ms,共三种码元,其中高电平5ms和2ms分别表示二进制 “1”,“0”,高电平8ms为位置标识,分别为P0,P1,…P9。连续两个8ms宽度脉冲的第二个8ms脉冲的前沿为秒准点标志,也是一个时间格式的帧参考标志。一个时间格式帧包含了秒,时,分,天数,年份,控制位等丰富的信息。
图1:IRIG-B码标准
EM9280拥有4路IRQ,其中IRQ3也可用于IRIG-B码校时。使用IRIG-B码校功能时,需要设置注册表,关闭IRQ3功能
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\IRQ3]
'TrueInstall'=dword:0
同时打开IRIQB对时功能
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\IGB1]
'TrueInstall'=dword:1
此时IRIGB功能打开,IRQ3不能继续做IRQ使用(其它3路IRQ可正常使用)。
在与IRIG-B码时钟源时间同步时,用户并不需要关心IRIG-B码的具体含义,实现方法,仅需要将B码送到EM9280的IRQ3接口(对应英创EM9280评估底板CN10,11针脚)就行了,EM9360的驱动程序将完成B码解码,同步等工作。
应用层面使用EM9280的IRIG-B校时功能方法如下。
1、通过标准的文件操作方式来打开系统的校时功能。
HANDLE hIrigb;
hIrigb = CreateFile(L'IGB1:', // name of device
GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, // desired access
FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, // sharing mode
NULL, // security attributes (ignored)
OPEN_EXISTING, // creation disposition
FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS, // flags/attributes
NULL); // template file (ignored)
2、关闭由CreateFile打开的HANDLE,即关闭系统校时功能。
CloseHandle(hIrigb);
3、用户可以调用DeviceIoControl来查看系统最近一次同步的时间,调用方法如下:
#define IOCTL_IRIG_B_GET_TIME CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0xC10, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
bRet = DeviceIoControl(hIrigb, // file handle to the driver
IOCTL_IRIG_B_GET_TIME, // I/O control code
NULL, // in buffer
0, // in buffer size
&systime, // out buffer
sizeof(SYSTEMTIME), // out buffer size
NULL, // pointer to number of bytes returned
NULL); // ignored (=NULL)
4、用户可以通过修改系统注册表来配置灵活的校时方案,通过注册表的设置,可实现时间秒同步、分钟同步、小时同步或日同步,对应的注册表项如下:(下面的注册表键值为系统默认值)
'DeviceArrayIndex'=dword:1
'Prefix'='IGB'
'Dll'='irig_b.dll'
'DeviceID'=dword: fe
'Priority256'=dword:88
; AutoSync =0: 禁止校时功能; =1: 秒同步; =2: 分同步; = 3: 小时同步; = 4: 日同步
'AutoSync'=dword:2 ; minute sync
; SyncMinute:当AutoSync为小时同步时,在SyncMinute分钟进行同步
'SyncMinute'=dword:3b ; 0x3b = 59 -> minute on sync
; SyncHour: 当AutoSync为日同步时,在SyncHour小时进行同步
'SyncHour'=dword:17 ; 0x17= 23 -> hour on sync
传统的工控板卡在对IRIG-B码处理时,通常需要增加额外的硬件(如单片机,FPGA)对B码进行解码,然后再通过串口、总线或其它形式将数据交给主控板卡处理,增加了系统成本和操作难度,英创EM9280及EM9X60可直接对B码进行解码,不需要增加任何硬件就能实现毫秒级精度的时间同步,大大降低了系统复杂程度,节约了成本,提高了系统稳定性。
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35826
必看!基于复旦微FMQL20S400M国产平台的B码对时,破解电力授时难题
中科曙光南京研究院方案入选江苏省信息技术创新优秀解决方案
中科曙光入选2024年江苏省信息技术应用创新优秀解决方案名单
中科创达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
信创国产化背景下的工控主板发展现状
梯度科技入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
B码对时案例分享,基于RK3568J+Logos-2,让电力设备轻松实现“高精度授时”!
兆芯金融方案入选工信部2023年信息技术应用创新典型解决方案
NTP服务器知识课堂 网络时间同步系统的校时方式
网络时间同步系统的校时方式
B码对时方案,基于TI AM62x异构多核工业处理器实现!
翼辉信息入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
网络时间同步服务器的校时方式,您了解多少?
