英创公司提供的众多无线通讯方案(包括基于GPRS网络的TCP/UDP通讯、SMS、基于GPRS的支持断点继传的FTP文件传输等)被我们的很多客户成功的运用到了自己的项目中。随着3G(3rd-generation,第三代移动通讯技术)运用的普及,英创公司的工控主板同样对3G无线通讯做了完备的支持。本文就以目前很常用的华为3G网卡770W和E261为例,介绍英创嵌入式Linux工控主板EM335x登录中国联通WCDMA网络的具体方法。
华为770W和E261网卡通过USB接口和主板连接,英创公司主板的Linux内核中已经添加了3G模块的驱动(USB转串口的驱动)和ppp协议的支持。内核中的3G模块的驱动是以模块(usbserial.ko)的形式提供,usbserial.ko是一个通用的驱动,已经集成了一部分常用网卡的驱动,比如华为770W的网卡驱动。还有一部分网卡,内核模块中并没有集成它的驱动,需要借助辅助工具来进行驱动加载,比如华为E261。在内核中已经集成驱动的网卡只需要加载驱动模块,然后拨号,即可连接上网,拨号使用的文件在/etc/ppp/peers/目录下,英创公司已经编写好了GPRS网络,WCDMA网络,CDMA网络的拨号文件,GPRS拨号在英创的GPRS模块中已经被很多客户使用,使用3G网络时客户只需要选用对应的拨号文件即可,本文使用的是联通WCDMA网络,所以使用/etc/ppp/peers/目录下的wcdma-connect-script文件。若客户有其他特殊的要求,可以根据英创公司提供的这三个拨号文件进行修改,满足自己的需要。
华为770W网卡使用步骤如下:
1、上电启动英创公司的Linux主板,插入3G网卡。在没有加载驱动的时候,会被识别成CDROM或者USB移动存储设备。
2、加载驱动模块:
insmod /lib/modules/3.12.0/usbserial.ko vendor=0x12d1 product=0x1404
vendor和product是网卡工作在Modem模式时的ID。这里输入的是华为770W网卡的ID,vendor=0x12d1代表华为公司,product=0x1404代表产品。加载成功后,终端会打印出转换信息,网卡变转化为Modem模式,在/dev下显示节点ttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2、ttyUSB3、ttyUSB4。
3、拨号:
pppd call wcdma-connect-script
使用WCDMA网络的拨号文件wcdma-connect-script进行拨号,完成以后,可以使用ifconfig命令查询,如果成功联网,会有ppp0的网络信息。如图所示:
但是还有一部分比较新的网卡的驱动没有集成在usbserial.ko中,这是只是加载了usbserial.ko模块还不能够识别这个网卡,需要使用另一款辅助工具:usb_modeswitch,英创公司已经将这个工具移植到嵌入式环境中,华为E261网卡的使用就需要使用到usb_modeswitch,因为usberial.ko中并没有它的驱动,使用步骤如下:
1、上电启动英创公司的Linux主板,插入3G网卡。在没有加载驱动的时候,同样会被识别成CDROM或者USB移动存储设备。
2、加载驱动模块:
insmod /lib/modules/3.12.0/usbserial.ko vendor=0x12d1 product=0x1436
这里输入的是华为E261网卡的ID,同样vendor=0x12d1代表华为公司,product=0x1436代表产品。加载驱动后,系统并没有识别出网卡。
3、使用usb_modeswitch工具:
在nandflash中创建一个3g目录,将英创公司移植的usb_modeswitch工具和配置文件12d1_1446复制到3g目录下,执行命令:
cd /mnt/nandflash/3g
./usb_modeswitch -c 12d1_1446
12d1_1446是usb_modeswitch的配置文件,编辑如下:
# Huawei, newer modems
DefaultVendor=0x12d1
DefaultProduct= 0x1446
TargetVendor=0x12d1
TargetProductList='1001,1406,140b,140c,1412,141b,1432,1433,1436,14ac,1506,150c,1511'
MessageContent='55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000'
配置文件中DefaultVendor和DefaultProduc是没有加载驱动前,系统将网卡识别成CDROM或者USB移动存储设备时显示的ID,0x12d1是指华为公司,0x1446指的是USB移动存储设备,因为没有加载驱动时,系统将网卡识别为移动存储设备,所以DefaultProduc写上移动存储设备的ID。TargetVendor和TargetProductList是上网卡工作在Modem模式时的ID,同样0x12d1是指华为公司,0x1446指的是E261这款网卡。若客户需要使用不同公司,不同型号的3G网卡,需要将这个配置文件中的内容修改为对应3G网卡的配置。
通过使用usb_modeswitch工具,系统成功的将网卡转换为Modem模式,查看/dev目录下,会显示节点ttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2、ttyUSB3、ttyUSB4。
4、拨号:
执行命令:pppd call wcdma-connect-script
至此,华为770W和E261网卡通过EM335x已经成功登录联通3G网络,可以通过ping外网网址来测试是否正确连接网络。
Linux
88文章
11849浏览量
219760 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37191
【高能新品】龙芯3B5000工控主板!筑牢彩票与自助终端安全底座
信创国产化引领丨英康仕携手龙芯打造信创国产化工控全场景解决方案
龙芯3B6000M/8核Mini-ITX工控主板GM7-3601-20——自主可控,赋能工业未来
龙芯中科助力2025教育信息技术应用创新大赛成功举办
3A6000四核龙芯工控主板,推动信创与工控深度融合
新时代的硬核基石:龙芯工控主板助力信创产业新基建
工控主板的三大核心技术
智慧新核心,龙芯主板助力信创体系再升级
佛瑞亚如何通过信息技术推动业务增长
飞腾主板为信创产业发展提高硬实力
科普|信创是什么?一文读懂“信息技术应用创新”战略
英创信息技术Linux工控主板支持3G网卡介绍
