在《英创嵌入式主板支持精确延时操作》这篇文章中已经讲解了如何在EM335x系列的主板中进行精确延时的操作。现在英创公司已经将这部分工作移植到了EM9x60系列的主板中,这样用户在EM9x60上面同样也可以进行精确延时的操作。
以EM9160工控主板为例,用其内部的定时器来实现精确延时的功能,EM9160内部定时器的输入时钟为50MHz,单位时间为20ns,通过将Linux系统的mem设备文件和mmap()函数结合起来使用,可直接对EM9160内部定时器的寄存器进行操作。为了使用示波器查看定时器的工作效果,再通过同样的方式控制GPIO,通过mmap()的方式操作一路GPIO,在定时器开始计数和结束计数的时候进行拉高拉低的操作,这样就能清楚直观的在示波器中看到实际的延时时间。实现:(1)设置GPIO,(2)启动定时器,当检测到定时器计数完毕,(3)再设置GPIO,共三个步骤,就可产生精确时间间隔的脉冲。
将/dev/mem/设备文件中定时器的地址映射到用户进程空间的代码:
void *timer_em9x60_pin_config(unsigned int BASE)
int mem_fd;
void *base;
mem_fd = open('/dev/mem', O_RDWR|O_SYNC);
printf('mem_fd is %d\n', mem_fd);
/* mmap Timer */
base = mmap(
NULL, //起始地址
DMTIMER_DEV_SIZE,//映射的文件内容的大小
PROT_READ|PROT_WRITE,//映射区域可读可写
MAP_SHARED,//映射区域的写入数据会写回到原来的文件
mem_fd,
BASE //被映射的硬件地址
close(mem_fd);
return base;
成功执行时,mmap()函数返回被映射区的指针。普通文件被映射到进程地址空间后,进程可以像访问普通内存一样对文件进行访问,不必再调用read(),write()等操作。只需要使用返回的地址指针在对应的寄存器的偏移地址赋值,就可以完成操作。在例程中已经将函数接口引出(详细的代码请参考例程):
ptr=Timer_Init(); //初始化,将定时器地址映射到用户进程
ptr1=PMC_Init(); //初始化定时器时钟
Timer_Start(ptr, ptr1, GPIO1, 0x00ff); //启动定时器,并设置时间和哪一位GPIO
定时器是从0计数到0xffff,需要实现定时功能,我们就要改变定时器的初值,上面的程序中0x00ff为定时器的初值,前面提到过由于EM9160定时器时钟为50MHz,所以定时器单位时间为1/50000000=20ns,假设程序访问寄存器还需要花费时间T0,在计算初值的时候,就需要加上这一部分时间才能保证准确性,因此定时器取值的计算公式为:
T = 目标延时 / 20ns - T0
经过测试,执行一次程序访问寄存器所需花费的时间大约为T0=600ns。举个例子,比如目标延时为2μs,那么定时器初值为:(2000/20)-0x1b,也就是0x0049,测试的时候带入这个值,再进行微调,即可得到想要的结果。
使用英创工控主板运行例程测试,分别测试延时1μs,1.5μs,2μs,5μs,时的精度,结果如下:
目标延时 | 定时器取值 | 实际延时 | |
Min | Max | ||
1us | 0x0017 | 0.95us | 1.16us |
1μs的测试波形
Min | Max | ||
1.5us | 0x0030 | 1.40us | 1.62us |
1.5μs的测试波形
Min | Max | ||
2us | 0x0049 | 1.86us | 2.12us |
2μs的测试波形
Min | Max | ||
5us | 0x00df | 4.88us | 5.12us |
5μs的测试波形
Min | Max | ||
10us | 0x01d9 | 9.90us | 10.20us |
10μs的测试波形
可以看到,在1μs时,误差范围在±200ns左右,随着延时的增加,精确度将越来越高,在10μs的时候,误差已经非常小了。
通过以上方案实现了在用户进程对精确延时的操作,详细的操作代码请参考例程。
注意事项:我们推荐客户直接使用例程中引出的接口进行操作,不推荐客户对硬件访问这一部分代码进行修改,以免在操作的时候出现无法预估的错误。
Linux
87文章
11031浏览量
207279 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34730
