EM335x工控主板预装正版WEC7操作系统,通过USB OTG接口与计算机连接后,可方便实现在线调试应用程序、文件传输、虚拟串口、远程桌面等功能,USB接口支持热插拔特性,因此必须对其加以ESD保护。
USB OTG接口定义一共有5条线,USB电源线VBUS、差分数据线D+、D-,主/从设备标识线UID和公共地,EM335x评估底板上USB OTG接口部份电路如下:
ZE3和ZE4是两颗磁珠,用于滤除高频干扰,NUP4202是高速ESD保护器件,可提供IEC 4级的ESD保护,通常用于USB1.0/2.0,数字视频接口DVI和HDMI等高速信号线的ESD保护,需要注意的是图1中NUP4202的5脚连接的是VCC(+5V),而不是USB_OTG_VBUS。当USB OTG作为主口时,OTG_VBUS向外提供5V电源,OTG作为从设备时,需要另一端的USB主设备向OTG_VBUS提供5V电源。 OTG接口根据OTG_UID的电平状态来确定自己作为USB主设备还是从设备,USB OTG协议规定,如果将OTG_UID拉低,OTG口作为USB主口,可外接鼠标、键盘、U盘等USB设备,将OTG_UID拉高,OTG接口作为USB从设备,可与PC机HOST口连接,用于程序调试,文件传输等。NUP4202的内部结构如图2,如果将OTG_VBUS连接到NUP4202的5脚,当OTG接口没有连接任何设备时,UID为高电平,OTG_VBUS为低电平,则UID线上的保护二级管就会一直导通,所以在EM335x现在的评估底板上(V1.4及之前版本),MPU4202的5脚直接与VCC连接。
MPU4202内部结构
(当3脚连接OTG_UID为高、5脚连接OTG_VBUS为低时,红圈内二极管将一直导通)
USB_OTG_VBUS是USB电源线,在热插拔过程中产生的浪涌有损坏EM335x主CPU的风险,因此很有必要对OTG_VBUS也进行保护,下面是TI的USB OTG专用ESD器件TPD4S012提供的保护方案。
USB OTG ESD保护TPD4S012
TPD4S012对USB OTG的4条线都提供了ESD防护,EM335x开发评估底板V1.4及之前版本使用的是NUP4202方案,从EM335xEVB V1.5开始使用TPD4S012保护方案。如果用户自己的应用底板USB OTG接口部份是参考图1的方案设计,强烈建议对这部份电路“升级”,以对USB OTG接口提供更全面的保护。
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672
PESD4USB5BTTS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>5BTTS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PESD4USB5UTBS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>5UTBS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PESD4USB5UTTS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>5UTTS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PESD4USB5BTBS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>5BTBS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PESD4USB3BTTS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>3BTTS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PESD4USB3UTBS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>3UTBS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PESD4USB3UTTS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>3UTTS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PESD4USB3BTBS-Q高速接口的ESD保护规格书
![P<b class='flag-5'>ESD4USB</b>3BTBS-Q高速<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
HDMI接口的ESD保护方案
![HDMI<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/39/wKgZO2dw5P6AEtLmAABLgibKUuI052.png)
国产工控主板,信创产业发展新引擎
工控主板接口全解析:国产主板的多样连接
![<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>接口</b>全解析:国产<b class='flag-5'>主板</b>的多样连接](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/70/wKgaombaprmAInSCAAQqmXVQQa8966.png)
用于USB-HS/USB OTG/USB充电器接口的TPD4S012 4通道ESD解决方案
![用于<b class='flag-5'>USB</b>-HS/<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>OTG</b>/<b class='flag-5'>USB</b>充电器<b class='flag-5'>接口</b>的TPD4S012 4通道<b class='flag-5'>ESD</b>解决方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
