1、综述
ESM335X具有4路PWM输出,其中PWM1和PWM2除了可以用于产生标准的PWM信号,现已支持输出脉冲计数功能,可以在应用程序中设置脉冲个数,当输出脉冲个数达到指定值时,驱动程序自动停止PWM输出,由于系统响应延迟,使用输出脉冲计数功能时最高频率不应超过100KHz。本文将介绍Linux系统下输出脉冲计数功能的使用方法。
2、应用程序
1、使用PWM输出功能需要设置如下结构体:
structpwm_config_info
unsignedintfreq;/*in Hz*/
unsignedintduty;/*in %*/
unsignedintpolarity;
unsignedintcount;
我们为了实现输出计数功能更新了此结构体,如果需要使用输出脉冲计数功能,用户需要更新头文件“em335x_drivers.h”中的此结构体及相应的封装函数(见下文),我们也提供更改过的头文件和示例程序,需要的用户可以和我们联系。
●freq用于设置频率,单位Hz,设置为0时停止输出
●duty用于设置占空比,单位%
●polarity用于设置输出极性(高电平有效或低电平有效),可以取值:
#definePWM_POLARITY_NORMAL(0 << 0) // 高电平有效
#define PWM_POLARITY_INVERTED(1 << 0) // 低电平有效
只有当PWM脉冲信号输出时,其对应的IO才会被驱动为高电平或低电平,其余时间PWM引脚为高阻输入状态,由于ESM335x主板上GPIO上拉电阻的作用,在没有脉冲输出时,PWM引脚为上拉输入状态(高电平)。如果实际使用时希望PWM平时保持为低电平,则需要在PWM信号上增加反向器或者增加1K欧姆的下拉电阻。
●count用于设置输出脉冲个数,count设置为0时为标准PWM输出,连续输出
2、使用PWM输出时,首先需要打开对应的设备文件,然后在调用write()函数进行参数设置,我们对write()函数进行了进一步封装:
intPWM_Start(intfd,intfreq,intduty,intcount )
intrc;
structpwm_config_infoconf;
conf.freq = freq;
conf.duty = duty;
conf.polarity = POLARITY;
conf.count = count;
rc =write(fd, &conf,sizeof(structpwm_config_info));
returnrc;
用户在应用程序中可以直接调用此函数使能PWM脉冲输出功能:
#include "pwm_api.h"
intfd;
intnpwm = 1;
chardevice[32];
unsignedintfreq = 1000;
unsignedintduty = 50;
unsignedintcount = 5;
sprintf( device, "/dev/em335x_pwm%d", npwm );
fd =open(device, O_RDWR);
if( fd < 0)
printf("can not open /dev/em335x_pwm%d device file!\n", npwm);
return-1;
printf( "Open %s\n", device );
PWM_Start( fd, freq, duty, count );
3、使用脉冲输出计数功能后,在PWM输出时可以调用read()函数读取剩余输出个数,对于标准的连续PWM输出read()函数没有意义:
intbuf;
intnread = read ( fd, &buf,sizeof(buf) );
if( nread < 0 )
perror( "read" );
exit(-1);
if( buf > 0 )
printf( "remaining count = %d\n", buf );
4、使用过程中也可以用write()函数停止PWM输出,我们也进行了封装:
intPWM_Stop(intfd )
intrc;
memset( &conf, 0,sizeof(structpwm_config_info));
rc = write(fd, &conf,sizeof(structpwm_config_info));
returnrc;
用户直接调用此函数就可以停止PWM输出:
PWM_Stop( fd);
使用完之后关闭设备文件:
close(fd);
5、我们在驱动中也实现了对select()函数的支持,select()函数只在进行PWM输出计数时有意义,熟悉select()函数的用户可以在应用程序中使用select()函数等待PWM脉冲计数输出完成设置的个数,然后再进行其他操作,select()函数可以使用户不必为了等待PWM脉冲计数输出完成而阻塞应用程序,同时select()函数也可以使用户同时对PWM1和PWM2两个设备进行监控,在应用程序中的使用方法如下:
fd_set fdWrite;
structtimeval aTime;
intret;
while(1)
FD_ZERO(&fdWrite);
FD_SET(fd,&fdWrite);
aTime.tv_sec = 2;
aTime.tv_usec = 0;
ret = select ( fd+1, NULL, &fdWrite, NULL, &aTime );
if( ret<0 )
printf( "select, something wrong!\n " );
if( ret>0 )
if( FD_ISSET(fd, &fdWrite) )
printf ( "pwm out all complete!\n" );
/*PWM输出已经输出完设置个数,用户可以在此进行下一步操作*/
/*write(……) or something else*/
break;
Polarity= PWM_POLARITY_INVERTED(低电平有效), freq=5000, duty=60, count=3 时程序运行结果如下:
如果需要使用脉冲输出计数功能或者有任何疑问请和我们联系。
Linux
87文章
11342浏览量
210267 -
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35557
