Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司定制的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性。韦根数据输出由两条数据线DATA0和DATA1,和公共的信号地GND组成。在没有数据输出时,DATA0和DATA1都保持高电平(典型为+5V电平),若输出'0'时,DATA0输出低脉冲而DATA1保持为高电平,输出'1'时,DATA1输出低脉冲而DATA0保持为高。典型的低脉冲宽度为50us,输出每一bit之前的间隔为1ms(如下图,实际的信号电平和时序由实际的韦根读卡器决定)。
韦根协议包含很多种格式来传输串行数据,英创公司工控主板支持最常用的韦根26 bit和韦根34 bit格式。韦根26是已经广泛使用的通用工业校准,一个“韦根包”有26位数据,第1位为第1到第13位的偶校验,最后1位为第14到第26位的奇校验,中间24位为数据位。
对于韦根34格式,即一个“韦根包”有34位数据,常见的格式为第1位为第1到第17位的偶校验,最后1位为第18到第34位的奇校验,中间32位为数据位。
英创公司为Linux工控主板提供了支持韦根协议的设备驱动模块,在命令行输入insmod wiegand-gpio.ko即完成驱动程序的加载。linux韦根驱动支持应用程序通过非阻塞的轮询操作(select)和异步通知的方式读取韦根数据,这里我们建议使用非阻塞轮询方式。以非阻塞方式O_NONBLOCK打开设备文件后,使用num = read(fd,buffer,len)读取韦根数据,只读取Site Code和User Code,不包含奇偶校验位,各参数意义如下:
输入参数:
fd:int, 韦根设备文件描述符;
len:buffer长度,固定4字节,小于4字节提示错误;
输出参数:
buffer:char *, read结果缓存,固定4字节,根据不同返回值num,具有不同意义;
返回值:
num:int, 读取成功时,表示读取的字节数,具体意义如下:
num = 4,读取成功,数据格式为wiegand 34,buffer [0-1]为Site Code,buffer [2-3]为User Code;
num = 3,读取成功,数据格式为wiegand 26,buffer [0]=0,buffer [1]为Site Code,buffer [2-3]为User Code;
num = 1,读取成功,数据格式为键盘按键(部分读卡器有此功能),buffer [0]=0, buffer [1]为按键值;
num = -1,读取失败,buffer [0]存错误码:
-1//格式错误,长度不匹配
-2//偶校验错误
-3//奇校验错误
-4//用户传入buffer空间太小
英创各个主板连接韦根信号的定义如下:
Wiegand_DATA0 | Wiegand_DATA1 | |
ESM928x / ESM335x / EM335x | GPIO14 | GPIO15 |
EM9280 / EM9281 / EM9287 | GPIO26 | GPIO27 |
韦根读卡器通常输出5V TTL电平,而英创工控主板的GPIO要求输入电平不能超过3.3V,所以韦根读卡器输出的信号需要经过转换后才能与英创主板的GPIO相连。下图是一个简单的5V转3.3V的电平转的电路,WG_DATA0和WG_DATA1为韦根读卡器输出信号,注意要将韦根读卡器与英创工控主板共地。
以下是读取韦根数据的应用程序示例代码:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defineWIEGAND_ERROR_FORMAT -1 //格式错误,长度不匹配
#defineWIEGAND_ERROR_EVEN_PARITY -2 //偶校验错误
#defineWIEGAND_ERROR_ODD_PARITY -3 //奇校验错误
#defineWIEGAND_ERROR_LESS_BUF -4 //用户传入buf空间太小
intexitflag; //退出标志
charbuffer[4]; //read结果
intreadWiegandThreadFunc(void* lparam)
intfd = * (int*)lparam;
fd_set fdRead;
structtimeval aTime;
intret;
while(1)
FD_ZERO(&fdRead);
FD_SET(fd,&fdRead);
aTime.tv_sec = 2; //s
aTime.tv_usec = 0; //us
ret =select( fd+1, &fdRead, NULL, NULL, &aTime );
if( ret>0 )
if( FD_ISSET(fd, &fdRead) )
//用户可以在此加入处理操作
intnum = 0;
num =read(fd,buffer,4);
if(num < 0)
interrorCode = (signedchar)buffer[0];
printf("ERROR:read failed! num: %d\n",num);
switch(errorCode)
caseWIEGAND_ERROR_FORMAT:
printf("ERROR CODE: %d, wiegand data format did not match wiegand-26,weigand-34 or 4 bits for keyboard!\n",errorCode);
break;
caseWIEGAND_ERROR_EVEN_PARITY:
printf("ERROR CODE: %d, wiegand data even parity was wrong!\n",errorCode);
break;
caseWIEGAND_ERROR_ODD_PARITY:
printf("ERROR CODE: %d, wiegand data odd parity was wrong!\n",errorCode);
break;
caseWIEGAND_ERROR_LESS_BUF:
printf("ERROR CODE: %d, buffer was too small, please set it to 4 bytes!\n",errorCode);
break;
default:
printf("ERROR CODE: %d, Unknown Error!\n",errorCode);
break;
else
printf("result: %x,%x,%x,%x\n",buffer[0],buffer[1], buffer[2], buffer[3]);
if( exitflag==1 )//exitflag在程序其他线程中改变
printf("exit!\n");
break;
pthread_exit( NULL );
return0;
intmain(intargc,char* argv[])
intfd;
inti = 0;
exitflag = 0;
fd =open("/dev/em9280_wiegand",O_RDONLY | O_NONBLOCK);
if(fd < 0)
printf("ERROR:open failed!\n");
return-1;
pthread_attr_t attr;
pthread_t m_thread;
int res;
res = pthread_attr_init(&attr);
if( res!=0 )
printf("Create attribute failed\n" );
// 设置线程绑定属性
res = pthread_attr_setscope( &attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM );
// 设置线程分离属性
res += pthread_attr_setdetachstate( &attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED );
if( res!=0 )
printf( "Setting attribute failed\n" );
// 创建select线程,在此线程中读韦根数据
res = pthread_create( &m_thread, &attr, (void*(*) (void*))&readWiegandThreadFunc, &fd );
if( res!=0 )
return-1;
pthread_attr_destroy( &attr );
while(1)
//执行其他任务
printf("%d\n",i++);
sleep(1);
if(i==50)
exitflag = 1;
printf("over\n");
break;
close(fd);
return0;
Linux
87文章
11030浏览量
207241 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34723
浅析安卓工控主板的优势
工控主板容易出现故障的原因有哪些?
购买工控主板的三大误区
工控主板和普通主板的区别:功能定制化与通用性的差异
科技创新赋能国产工控主板,助推工业数字化新篇章
探秘工控主板中的BIOS:为什么它如此重要?
工控主板大揭秘:选对主板,让工业控制更高效
工控机主板与嵌入式主板的区别是什么?
![<b class='flag-5'>工控机主板</b>与嵌入式<b class='flag-5'>主板</b>的区别是什么?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/88/wKgaomVVfp2AZzT_AAMXzOEMumo446.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/9E/wKgaomUM6rmATD9OAAVlkPHr_ck337.png)
