开发工具选择
英创嵌入式主板,预装操作系统可以分为WinCE5.0、WinCE6.0、WEC7、WEC2013,不同主板适用的开发工具不同,适用情况见下表。
型号 | 操作系统 | 支持的开发平台 |
EM9X60系列,EM9161, EM9000 | WinCE5.0 | EVC(推荐),VS2005,VS2008 |
EM9170,EM928x系列 | WinCE6.0 | VS2005,VS2008(推荐) |
ES9281 | WinCE6.0 | VS2005,VS2008(推荐) |
ESMARC928x系列 | WinCE6.0 | VS2005,VS2008(推荐) |
EM335x系列 | WEC7 | VS2008 |
ESMARC335x系列 | WEC7 | VS2008 |
ESM6802 | WEC7 | VS2008 |
EM335x WEC2013版 | WEC2013 | VS2013 |
注:如果采用C#进行WinCE6.0主板的程序开发,建议使用VS2008英文版。不推荐使用VS2005进行开发,部分系统可能因为.net cf版本问题造成开发不便。
请使用对应的开发工具进行开发,对每个版本的WINCE微软一般只在一个版本的VS下提供了开发支持,VS2010,VS2011,VS2012并不支持WINCE开发。
WEC2013相对之前版本变化太大,取消桌面对程序调试造成很大不便,同时界面程序开发难度增大。音频,视频,打印等功能支持困难,支持WEC 2013版本的第三方库也很少。我们目前不推荐使用WEC 2013作为首选开发平台。但是已经购买WEC 2013板卡的客户可以继续使用VS2013进行开发。
开发可能出现的问题
1、VS2008下安装SDK报错
如果在使用VS2008安装SDK时提示错误IHxFilters filter registration failure,该问题解决方案如下。
1)在安装时选择部分安装
2)然后再安装项目中去掉Documentation项即可正确安装
此问题在安装有VS2005的开发机中不会出现。
2、编译报错问题
安装VISUAL STUDIO后需要打齐对应版本的SP补丁,否则在编译过程中可能报错导致编译失败。
3、程序部署报错,提示内存空间不足问题
右键点击主板桌面“我的设备”,选择属性->内存,适当拖动滑动条,保证内存空间足够调试。
或者在userinfo.txt中配置内存分配比,详情请参考开发光盘中《使用必读》。
4、c#开发部署提示参数错误
使用C#开发程序,在部署的时候,如果提示“正在部署‘C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\CompactFramework\v3.5\windowsce\diagnostics\NETCFv35.Messages.zh-CHS.cab’参数错误”,这是因为主板内.net cf环境为3.5英文版,如果是中文版VISUAL STUDIO,可能会尝试向板子安装3.5中文版,从而报错。
解决办法是在工程属性中,去掉安装.net环境的勾选项。
5、编译提示“lstrlenW”不是“ATL”成员错误
该错误应为环境变量定义问题导致,微软在之后的补丁中修复了这个BUG。以下两种办法任选其一均可解决。
1)打齐补丁,该错误将不再出现。
2)可以找到该.h头文件,默认路径C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\ce\atlmfc\include,将atlconv.h 第695行的
inline int ocslen(_In_z_ LPCOLESTR x) throw() { return ATL::lstrlenW(x); }
改成
inline int ocslen(_In_z_ LPCOLESTR x) throw() { return wcslen(x) ; }
6、编译提示C1023错误
如果提示类似如下的预编译头报错的问题,可能是近期微软补丁开启了ASLR (address space layout randomization),而VS2005/VS2008并不支持该功能导致。
c1xx : fatal error C1023: ‘xxxDebug\xxx.pch’ : unexpected error with pch, try rebuilding the pch
1)在工程中禁用预编译功能可以绕过该问题
2)取消预编译会增加编译时间,所以更推荐关闭ASLR功能
打开开发PC的注册表,找到HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\MoveImages项,如果不存在,就新增这项,设置它的DWORD:0
WINDOWS
3文章
3541浏览量
88626 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35296
