英创信息技术常用加密方法及代码介绍
英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:英创信息技术 2020-02-04 11:45 次阅读
英创ARM系列工控主板都配有唯一指定MAC,客户使用过程中可以根据MAC地址生产加密字符串,存入KEY文件或是注册表内。然后在程序启动部分添加验证代码,验证这个字符串,从而达到防拷贝的目的。具体方法请参阅:《针对MAC地址的应用程序加密方法》。下文介绍一些常用的加密方法和实现代码。
简单加密算法
这些加密原理非常简单,并且可以由开发人员自由设计加密参数及复杂程度。通过重复多次,或是多种加密方式结合使用,可以达到非常不错的加密效果,完全能够满足一般需求。
1、码表替换
将需加密的每个字符或数字替换成另一个,设计这样一个替换规则表来。
如:
a->c
b->z
简单代码如下,可以自定义替换规则表
VOIDTest1(BYTE* buf,intlen, BYTE* key)
inti,j;
chartableA[10]={'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', '0', '1', '2', '3'};
chartableB[10]={'0', '1', '2', '3', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'};
inttablelen = 10;
memcpy(key, buf, len);
for(i=0; i
for(j=0; j
if(buf[i] == tableA[j])
key[i] = tableB[j];
break;
调用方法:
传入需要加密的字符串codestr,及加密字符串长度,及生成KEY的BUFFER指针,加密函数执行完毕后将KEY存入该BUFFER中。
Test1((BYTE*)codestr, strlen(codestr), key); //将codestr转成key,长度不变
2、取补码
对需加密的每个字节与自定的值取补,生产新的数据。
简单代码
VOIDTest2(BYTE* buf,intlen, BYTE* key) //取补码
inti;
chartable[10]={"emtronix"};
inttablelen = 8;
for(i=0; i
key[i] = buf[i]^table[i%8];
调用方法:
Test2((BYTE*)codestr, strlen(codestr), key); //将codestr转成key,长度不变
3、移位处理
对需加密的每个字节交换高低位,或是整体左移或是右移自定义的位数。
简单代码,交换高低位
VOIDTest3(BYTE* buf,intlen, BYTE* key) //交换高低位
inti;
for(i=0; i
key[i] = ((buf[i]&0xf0)>>4)|((buf[i]&0x0f)<<4);
调用方法:
Test3((BYTE*)codestr, strlen(codestr), key); //将codestr转成key,长度不变
4、插入随机无效数据
通过大量原数据及加密后数据的观察,通过计算机暴力计算,也许有破解加密规则的可能性。那么在指定位置加入随机的无效的数据,再进行加密,可以大大增加破解的难度。
简单代码
VOIDTest4(BYTE* buf,intlen, BYTE* key) //增加无效数据
inti;
for(i=0; i
key[i*2] = buf[i];
key[i*2+1] =rand()&0xff;
调用方法:
Test4 ((BYTE*)codestr, strlen(codestr), key); //将codestr转成key,长度增加一倍
5、TEA加密
TEA(Tiny Encryption Algorithm)是一种极为简单的对称加密算法,运用比较普遍,它不是通过算法的复杂性来保证的,而是依赖加密的轮数来保证。这种算法采用一个128位的密钥来加密64位的数据明文,能产生一个64位的密文。具有较好的抗差分性能。
代码如下:
Input values: k[4] 128位密钥
v[2] 加密时位明文,解密时位密文
Output values: v[2] 加密时位密文,解密时位明文
voidtea(DWORD *k, DWORD *v,longN ) //如果N为负值就是解密过程,相应的v就为密文,密钥k一共就有k[0]、k[1]、k[2]、k[3]四个元素
DWORD DELTA = 0x9e3779b9; /* sqr(5)-1 * 2^31 */
DWORD y=v[0], z=v[1]; //y为明文或密文高位,z为明文或密文低位
DWORD limit,sum=0; //sum为部分和
if(N>0) { /* 加密过程*/
limit=DELTA*N;
while(sum!=limit) { //注意:高位和地位交叉运算,利用sum操作的低两位进行密钥的部分选择
y+=((z<<4)^(z>>5)) + (z^sum) + k[sum&3];
sum+=DELTA;
z+=((y<<4)^(y>>5)) + (y^sum) + k[(sum>>11)&3];
}else{ /* 解密过程,就是加密算法简单的反向运算*/
sum=DELTA*(-N);
while(sum) {
z-=((y<<4)^(y>>5)) + (y^sum) + k[(sum>>11)&3];
sum-=DELTA;
y-=((z<<4)^(z>>5)) + (z^sum) + k[sum&3];
v[0]=y; v[1]=z;
加密示例
DWORD k[4] = {5, 7, 100, 200}; //加密用的密钥,位,自由设定
DWORD v[2] = {45, 77}; //待加密的数据,位
tea(k, v, 32); //加密32轮,操作后v数组已经变化
tea(k, v, -32); //解密32轮(负数表示解密),解密后v变回原来的{45, 77}
常见加密算法
有一些公开的,著名的加密算法,在很多地方都有应用。比如MD5、哈希加密、RSA及DES加密。这里简单介绍下MD5的加密方法。
MD5加密
MD5被广泛应用在认证应用中,它的好处在于对任何一段数据都能加密成一段唯一对应的KEY。并且即使公布算法,在得知KEY的情况下也无法逆推出原数据。
MD5加密算法可以参考网上资料http://baike.baidu.com/view/7636.htm,生成32位MD5的代码如下。
#include"StdAfx.h"
typedefstruct{
unsignedintstate[4];
unsignedintcount[2];
unsignedcharbuffer[64];
} MD5Context;
voidMD5_Init(MD5Context * context);
voidMD5_Update(MD5Context * context,unsignedchar* buf,intlen);
voidMD5_Final(MD5Context * context,unsignedchardigest[16]);
#defineS11 7
#defineS12 12
#defineS13 17
#defineS14 22
#defineS21 5
#defineS22 9
#defineS23 14
#defineS24 20
#defineS31 4
#defineS32 11
#defineS33 16
#defineS34 23
#defineS41 6
#defineS42 10
#defineS43 15
#defineS44 21
staticunsignedcharPADDING[64] =
0x80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
#defineF(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z)))
#defineG(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z)))
#defineH(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z))
#defineI(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z)))
#defineROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n))))
#defineFF(a, b, c, d, x, s, ac) \
(a) += F((b), (c), (d)) + (x) + (unsignedint)(ac); \
(a) = ROTATE_LEFT((a), (s)); \
(a) += (b); \
#defineGG(a, b, c, d, x, s, ac) \
(a) += G((b), (c), (d)) + (x) + (unsignedint)(ac); \
(a) += (b); \
#defineHH(a, b, c, d, x, s, ac) \
(a) += H((b), (c), (d)) + (x) + (unsignedint)(ac); \
(a) += (b); \
#defineII(a, b, c, d, x, s, ac) \
(a) += I((b), (c), (d)) + (x) + (unsignedint)(ac); \
(a) += (b); \
staticvoidMD5_Encode(unsignedchar* output,unsignedint* input,intlen)
unsignedinti, j;
for(i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4)
output[j] = (unsignedchar) (input[i] & 0xff);
output[j + 1] = (unsignedchar) ((input[i] >> 8) & 0xff);
output[j + 2] = (unsignedchar) ((input[i] >> 16) & 0xff);
output[j + 3] = (unsignedchar) ((input[i] >> 24) & 0xff);
staticvoidMD5_Decode(unsignedint* output,unsignedchar* input,intlen)
unsignedinti, j;
output[i] = ((unsignedint) input[j]) |
(((unsignedint) input[j + 1]) << 8) |
(((unsignedint) input[j + 2]) << 16) |
(((unsignedint) input[j + 3]) << 24);
staticvoidMD5_Transform(unsignedintstate[4],unsignedcharblock[64])
unsignedinta = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3], x[16];
MD5_Decode(x, block, 64);
/* Round 1 */
FF(a, b, c, d, x[0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */
FF(d, a, b, c, x[1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */
FF(c, d, a, b, x[2], S13, 0x242070db); /* 3 */
FF(b, c, d, a, x[3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */
FF(a, b, c, d, x[4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */
FF(d, a, b, c, x[5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */
FF(c, d, a, b, x[6], S13, 0xa8304613); /* 7 */
FF(b, c, d, a, x[7], S14, 0xfd469501); /* 8 */
FF(a, b, c, d, x[8], S11, 0x698098d8); /* 9 */
FF(d, a, b, c, x[9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */
FF(c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */
FF(b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7be); /* 12 */
FF(a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122); /* 13 */
FF(d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193); /* 14 */
FF(c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438e); /* 15 */
FF(b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821); /* 16 */
/* Round 2 */
GG(a, b, c, d, x[1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */
GG(d, a, b, c, x[6], S22, 0xc040b340); /* 18 */
GG(c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51); /* 19 */
GG(b, c, d, a, x[0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */
GG(a, b, c, d, x[5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */
GG(d, a, b, c, x[10], S22, 0x2441453); /* 22 */
GG(c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */
GG(b, c, d, a, x[4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */
GG(a, b, c, d, x[9], S21, 0x21e1cde6); /* 25 */
GG(d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */
GG(c, d, a, b, x[3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */
GG(b, c, d, a, x[8], S24, 0x455a14ed); /* 28 */
GG(a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */
GG(d, a, b, c, x[2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */
GG(c, d, a, b, x[7], S23, 0x676f02d9); /* 31 */
GG(b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8a); /* 32 */
/* Round 3 */
HH(a, b, c, d, x[5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */
HH(d, a, b, c, x[8], S32, 0x8771f681); /* 34 */
HH(c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122); /* 35 */
HH(b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */
HH(a, b, c, d, x[1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */
HH(d, a, b, c, x[4], S32, 0x4bdecfa9); /* 38 */
HH(c, d, a, b, x[7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */
HH(b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */
HH(a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6); /* 41 */
HH(d, a, b, c, x[0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */
HH(c, d, a, b, x[3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */
HH(b, c, d, a, x[6], S34, 0x4881d05); /* 44 */
HH(a, b, c, d, x[9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */
HH(d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */
HH(c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8); /* 47 */
HH(b, c, d, a, x[2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */
/* Round 4 */
II(a, b, c, d, x[0], S41, 0xf4292244); /* 49 */
II(d, a, b, c, x[7], S42, 0x432aff97); /* 50 */
II(c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */
II(b, c, d, a, x[5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */
II(a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3); /* 53 */
II(d, a, b, c, x[3], S42, 0x8f0ccc92); /* 54 */
II(c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */
II(b, c, d, a, x[1], S44, 0x85845dd1); /* 56 */
II(a, b, c, d, x[8], S41, 0x6fa87e4f); /* 57 */
II(d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */
II(c, d, a, b, x[6], S43, 0xa3014314); /* 59 */
II(b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1); /* 60 */
II(a, b, c, d, x[4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */
II(d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */
II(c, d, a, b, x[2], S43, 0x2ad7d2bb); /* 63 */
II(b, c, d, a, x[9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */
state[0] += a;
state[1] += b;
state[2] += c;
state[3] += d;
memset((char*) x, 0,sizeof(x));
context->count[0] = context->count[1] = 0;
context->state[0] = 0x67452301;
context->state[1] = 0xefcdab89;
context->state[2] = 0x98badcfe;
context->state[3] = 0x10325476;
unsignedinti, index, partLen;
index = (unsignedint) ((context->count[0] >> 3) & 0x3F);
if((context->count[0] += ((unsignedint) len << 3)) < ((unsignedint) len << 3))
context->count[1]++;
context->count[1] += ((unsignedint) len >> 29);
partLen = 64 - index;
if(len >= partLen)
memcpy((char*) &context->buffer[index], (char*) buf, partLen);
MD5_Transform(context->state, context->buffer);
for(i = partLen; i + 63 < len; i += 64)
MD5_Transform(context->state, &buf[i]);
index = 0;
else
i = 0;
memcpy((char*) &context->buffer[index], (char*) &buf[i], len - i);
unsignedcharbits[8];
unsignedintindex, padLen;
MD5_Encode(bits, context->count, 8);
index = (unsignedint) ((context->count[0] >> 3) & 0x3f);
padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index);
MD5_Update(context, PADDING, padLen);
MD5_Update(context, bits, 8);
MD5_Encode(digest, context->state, 16);
memset((char*) context, 0,sizeof(*context));
voidGetMD5Code(BYTE* pBuf,intnSize,charpCode[34])
MD5Context context;
unsignedcharbuff[16];
MD5_Init(&context);
MD5_Update(&context, pBuf, nSize);
MD5_Final(&context, buff);
for(intj = 0;j < 16; j++){
sprintf(pCode + j * 2, "%x", (buff[j] & 0xF0)>>4);
sprintf(pCode + j * 2 + 1, "%x", buff[j] & 0x0F);
调用方法:
GetMD5Code(codestr, len, (char*)key);
以字符串"emtronix"为例,加密后key = "17f402d9a6251aff2302c01a035d05f4",可以利用网上工具验证是正确的。
哈希加密
哈希加密是用安全散列算法对字符串进行的一种加密。哈希加密有很多种,这里简单介绍一种SHA-256加密,它能将任何字符串加密成256bit的密码,即8个32bit的整形来存储,因为1个整形用16进制的字符串来表示需要8字节,即一共64字节。
#include"StdAfx.h"
#defineSHA256_ROTL(a,b) (((a>>(32-b))&(0x7fffffff>>(31-b)))|(a<
#defineSHA256_SR(a,b) ((a>>b)&(0x7fffffff>>(b-1)))
#defineSHA256_Ch(x,y,z) ((x&y)^((~x)&z))
#defineSHA256_Maj(x,y,z) ((x&y)^(x&z)^(y&z))
#defineSHA256_E0(x) (SHA256_ROTL(x,30)^SHA256_ROTL(x,19)^SHA256_ROTL(x,10))
#defineSHA256_E1(x) (SHA256_ROTL(x,26)^SHA256_ROTL(x,21)^SHA256_ROTL(x,7))
#defineSHA256_O0(x) (SHA256_ROTL(x,25)^SHA256_ROTL(x,14)^SHA256_SR(x,3))
#defineSHA256_O1(x) (SHA256_ROTL(x,15)^SHA256_ROTL(x,13)^SHA256_SR(x,10))
voidStrSHA256(constchar* str,longlonglength,char* sha256)
char*pp, *ppend;
longl, i, W[64], T1, T2, A, B, C, D, E, F, G, H, H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7;
H0 = 0x6a09e667, H1 = 0xbb67ae85, H2 = 0x3c6ef372, H3 = 0xa54ff53a;
H4 = 0x510e527f, H5 = 0x9b05688c, H6 = 0x1f83d9ab, H7 = 0x5be0cd19;
longK[64] = {
0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5, 0x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5,
0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3, 0x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174,
0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc, 0x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da,
0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7, 0xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967,
0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13, 0x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85,
0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3, 0xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070,
0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5, 0x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3,
0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208, 0x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2,
l = length + ((length % 64 > 56) ? (128 - length % 64) : (64 - length % 64));
if(!(pp = (char*)malloc((unsignedlong)l)))return;
for(i = 0; i < length; pp[i + 3 - 2 * (i % 4)] = str[i], i++);
for(pp[i + 3 - 2 * (i % 4)] = 128, i++; i < l; pp[i + 3 - 2 * (i % 4)] = 0, i++);
*((long*)(pp + l - 4)) = length << 3;
*((long*)(pp + l - 8)) = length >> 29;
for(ppend = pp + l; pp < ppend; pp += 64){
for(i = 0; i < 16; W[i] = ((long*)pp)[i], i++);
for(i = 16; i < 64; W[i] = (SHA256_O1(W[i - 2]) + W[i - 7] + SHA256_O0(W[i - 15]) + W[i - 16]), i++);
A = H0, B = H1, C = H2, D = H3, E = H4, F = H5, G = H6, H = H7;
for(i = 0; i < 64; i++){
T1 = H + SHA256_E1(E) + SHA256_Ch(E, F, G) + K[i] + W[i];
T2 = SHA256_E0(A) + SHA256_Maj(A, B, C);
H = G, G = F, F = E, E = D + T1, D = C, C = B, B = A, A = T1 + T2;
H0 += A, H1 += B, H2 += C, H3 += D, H4 += E, H5 += F, H6 += G, H7 += H;
free(pp - l);
sprintf(sha256, "%08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X%08X", H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7);
return;
调用方法:
StrSHA256 (codestr, len, (char*)key);
如需要本文相关测试程序,可以联系英创工程师。
相关阅读:针对MAC地址的应用程序加密方法
  • 嵌入式主板
    龙芯中科荣获2024年度信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
    近日,中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会(以下简称“信工委会”)在北京召开2024年度工作总结座谈会暨信“大比武”总结大会。中国工程院院士、信
    的头像 发表于 01-23 10:50 263次阅读
    芯盛智能荣获2024年信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位
    日前,中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会(以下简称 “信工委会”)2024 年度总结座谈会于北京隆重举行。此次会议对在信工作中作出突出贡献的成员单位予以表彰。江苏
    的头像 发表于 01-20 09:56 257次阅读
    飞腾助力首届教育信息技术应用创新大赛圆满落幕
    近日,由中国教育技术协会主办,教育部教育管理信息中心教育信实验室、公安部第三研究所、中国电子工业标准化技术协会信工委会支持,北京航空航天
    的头像 发表于 12-24 09:57 261次阅读
    有方科技参编的信息技术团体标准发布
    近日,有方科技参编的《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第1部分:企业背景评价》《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第2部分:技术掌控评价》《信息技术产品供应链成熟度 共性指标 第
    的头像 发表于 12-23 10:44 339次阅读
    龙芯中科助力2024首届教育信息技术应用创新大赛成功举办
    近日,2024首届教育信息技术应用创新大赛在北京航空航天大学成功举办。本次大赛由中国教育技术协会主办,教育信实验室、公安部第三研究所、中国电子工业标准化技术协会信
    的头像 发表于 12-19 17:02 320次阅读
    拓维信息参与牵头组建!长沙新一代信息技术产教联合体正式获批
    的长沙新一代信息技术产教联合体成功获批,为长沙市信息技术产业发展注入了新的活力。图/《2024年长沙市市级市域产教联合体名单》长沙新一代信息技术产教联合体将依托龙头企
    的头像 发表于 12-07 01:06 536次阅读
    拓维<b class='flag-5'>信息</b>参与牵头组建!长沙新一代<b class='flag-5'>信息技术</b>产教联合体正式获批
    中科达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
    及前百家企业”名单。中科达凭借非凡的技术实力与持续的创新能力,成功入选“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”以及“2024年软件和信息技术服务优秀企业”。
    的头像 发表于 10-30 11:44 608次阅读
    国产化背景下的工控主板发展现状
    ,是信息技术应用创新产业的简称,于2016年“信工委会”(信息技术应用创新工作委员会)提出,目的就是要推动我们国内软硬件关键技术的研发
    的头像 发表于 09-21 16:15 598次阅读
    加速鲲鹏落地!拓维信息迁移工具荣获鲲鹏原生开发技术认证
    认证。图/拓维·数据库适配中间件取得鲲鹏原生开发N认证在数字化时代的大潮中,信战略作为国家推动信息技术应用创新、保障信息安全与自主可控的关键举措,其重要性日益凸显
    的头像 发表于 09-10 08:03 557次阅读
    加速鲲鹏落地!拓维<b class='flag-5'>信息</b>信<b class='flag-5'>创</b>迁移工具荣获鲲鹏原生开发<b class='flag-5'>技术</b>认证
    梯度科技入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
    日前,工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)在天津举办2024信息技术应用创新发展大会暨解决方案应用推广大会。会上正式公布了2023年
    的头像 发表于 09-09 16:29 530次阅读
    中软国际信服务助力大连信产业发展
    为进一步激发大连本地信产业生态的活力与潜力,搭建一个高效、开放的交流平台。由大连软件行业协会携手大连市信息技术应用创新综合服务中心主办,中软国际协办的,2024年大连市信息技术应用创新产业发展大会
    的头像 发表于 08-27 16:49 1029次阅读
    云安全服务加密存储代码怎么查
    日益凸显。为了保护数据安全,云服务提供商需要提供加密存储功能。本文将详细介绍云安全服务加密存储代码的查询与实现。 2. 数据加密概述 数据
    的头像 发表于 07-02 09:28 468次阅读
    BIG WALNUT大核桃全面响应国家“信”号召,倾力“智”造国产芯片+国产加密安全系统通讯产品
    信息化高速发展的今天,信息技术的自主可控和信息安全已经成为国家发展的重要基石。国家信战略的提出,旨在推动国产信息产业的崛起,实现
    的头像 发表于 06-18 17:42 637次阅读
    翼辉信息入选2023年信息技术应用创新解决方案名单
    近日,2023 年(第五届)信息技术应用创新解决方案公布遴选名单,历经资格初审、技术中评、区域评议、终评预审,翼辉以“面向工业领域嵌入式操作系统 SylixOS 解决方案”,成功在全国优秀方案中脱颖而出,入选典型解决方案名单。
    的头像 发表于 04-28 11:37 696次阅读
    翼辉<b class='flag-5'>信息</b>入选2023年<b class='flag-5'>信息技术</b>应用创新解决方案名单
    龙芯中科三项信方案入围工信部2023年信息技术应用创新应用示范案例名单
    近日,工业和信息化部通报了2023年信息技术应用创新解决方案征集遴选结果,本次共评选出典型解决方案173个、应用示范案例83个、单项创新案例64个。
    的头像 发表于 03-07 16:45 1077次阅读
    龙芯中科三项信<b class='flag-5'>创</b>方案入围工信部2023年<b class='flag-5'>信息技术</b>应用创新应用示范案例名单
