英创信息技术基于SPI接口的大容量通用数据采集方案
英创信息技术 来源:英创信息技术 作者:英创信息技术 2020-02-05 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数据采集是工业控制系统中的重要环节,较高的采样率对数据处理环节提出了高的要求。当数据量不大,采样率不高时,使用CPU进行传输处理是非常简单方便的;当遇到大的数据容量,高的采样率时,如果仍然使用CPU处理数据传输,将会带来巨大的CPU负载,难以满足高速大容量数据采集的要求。通常,在数据容量比较大,采样率较高的场合,使用DMA技术将数据直接传输到内存,不经过CPU管理,是比较通用的方案。
英创公司针对英创主板ESM335x已有的硬件资源,在linux-4.1.6操作系统环境下,提出了一种基于SPI接口的大容量通用数据采集方案,其物理连接如图1所示。这里用另一块ESM335x作为主设备,模拟数采装置,实际使用可以是任何支持SPI主模式的设备。使用时,连接SPI主从设备的公共地后,只需要连接ESM335x主板上对应SPI_SCLK、SPI_MOSI、SPI_CS0N的 3个管脚,见表1。
图1 SPI接口大容量通用数据采集连接图
表1 ESM335x工控主板SPI接口数采方案管脚说明
信号名称 CN2(管脚标号) 说明
GPIO29/SPI_MOSI F14 SPI数据信号,主设备输出,从设备输入
GPIO30/SPI_SCLK F15 SPI时钟信号,主设备输出,从设备输入
GPIO31/SPI_CS0N F16 SPI片选信号,低有效,主设备输出,从设备输入
该方案使用SPI作为传输协议,采用双buffer的DMA技术,能够达到1Msps(一个采样点数据位宽8-16位)。ESM335x工作在SPI从模式,能够接收的最高时钟为16MHz(最低不限制),即最高数据传输率为2MBytes/s。当DMA缓存buffer1装满数据后,会触发DMA中断,通知CPU将数据读出DMA缓存,然后继续将新传输进入的数据存储在buffer2;buffer2装满数据后,也产生DMA中断通知CPU取出数据,然后将新数据存储到buffer1,如此循环,如图2所示。当主机传输完成不再提供时钟信号后,ESM335x(从设备)通过定时器超时读出DMA缓存中剩余的数据。
图2 DMA双buffer示意图
图3 使用DMA技术的SPI数据采集CPU负载
如图3所示,使用此方案后,CPU负载率很低,此例中不到1%。用户使用时,需要按如下步骤进行操作:
1、加载SPI从模式驱动。在linux操作系统中,使用insmod spi-slave.ko命令,会创建设备节点/dev/spi-slave。
2、应用程序打开设备:
fd = open ( "/dev/spi-slave", O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR );
3、设定传输参数:
//configure info transfer to driver
structspi_slave_transfer
unsignedintclk; //驱动根据不同clk,设定不同长度的dma buffer,满足填满一个buffer的时间不超过10ms(双buffer)
unsignedintmode; //SPI mode: 0,1,2,3
unsignedintbits_per_word; //每个采样点的位数
structspi_slave_transfer transfer;
transfer.clk =16000000; //16M clk ---16KB every buffer
transfer.mode = 1;
transfer.bits_per_word = 16;
4、传入参数至内核,启动传输:
if(ioctl ( fd, SPI_SLAVE_START, &transfer )<0)
printf ( "START WRONG!!!!!!!!!!!!!!!!\n" );
exit ( 1 );
此时,主板上的SPI已经进入从模式,有数据传入时,将存入DMA缓存,存满一个buffer就通知CPU读出数据到CPU维护的一个内存区域(256个kfifo组成链表,kfifo大小与buffer相同,使用完后会覆盖第一个kfifo)。同时,当一次传输完成后,通过定时器读出剩余在DMA buffer中的数据。应用程序应及时使用read函数从CPU维护的区域读出数据,以免CPU维护太多内存。
count_in_byte = 0;
read_count = 0;
while(1)
FD_ZERO(&fdRead);
FD_SET(fd,&fdRead);
aTime.tv_sec = 2;
aTime.tv_usec = 0;
ret = select ( fd+1, &fdRead, NULL, NULL, &aTime );
if( ret<0 )
printf( "select, something wrong!\n " );
if( ret>0 )
if( FD_ISSET(fd, &fdRead) )
memset(read_buf,0,4096*4);
read_count = read(fd, read_buf, 4096*4);
if( read_count<0 )
printf ( "READ WRONG!!!!!!!!!!!!!!!!\n" );
exit ( 1 );
if(read_count){ //0 --- end-of-file not printf
count_in_byte += read_count;
printf("\nread_count = %d\ncount_in_byte = %d\n", read_count, count_in_byte);
//process data, here just print to console
if(read_count < 20){
for( i=0; i
printf ( "%02x ", read_buf[i] );
if(i%10 == 9)
printf ( "\n" );
printf("\n");
printf ( "remaining time %u.%u!\n",aTime.tv_sec, aTime.tv_usec );
5、完成传输,关闭SPI。
if(ioctl ( fd, SPI_SLAVE_STOP, &transfer )<0)
printf ( "STOP WRONG!!!!!!!!!!!!!!!!\n" );
exit ( 1 );
6、关闭设备文件
close ( fd );
当主设备前后两次传输的参数不一样时,从设备需要分两次调用open/close函数,按以上步骤进行操作。如有用户对这个方案感兴趣,可以联系我们,我们将提供驱动文件和完整的应用程序示例。
  • Linux
  • 嵌入式主板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工厂自动化改造中老旧设备(仅RS232接口)的联网与数据采集方案
    ——一台运行正常的数控机床或精密检测仪器,其采购成本可能高达数十至数百万元,仅因通信接口落后而整机更换,性价比极低。因此,在不改动原设备的前提下,通过外部手段完成数据采集和联网,是工程上最现实的路径
    发表于 06-04 10:53
    CNC机床数据采集解析:捷技术边缘网关方案
    问题,这些痛点严重制约了企业的智能化进程。 CNC设备联网面临的三大挑战 制造企业在推进CNC机床数据采集时,往往会遭遇多重技术障碍。首先是协议兼容性难题,不同品牌的CNC设备采用各自的通信协议,导致数据采集系统需要逐一适配,开
    的头像 发表于 06-02 16:15 88次阅读
    CNC机床<b class='flag-5'>数据采集</b>解析:捷<b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>技术</b>边缘网关<b class='flag-5'>方案</b>
    探索AS8500:通用多用途数据采集系统的卓越性能
    探索AS8500:通用多用途数据采集系统的卓越性能 在电子工程领域,数据采集系统是获取和处理各种信号的关键设备。austriamicrosystems公司的AS8500作为一款通用多用
    的头像 发表于 04-15 15:40 171次阅读
    得物API商品接口数据采集服务及接口应用展开
    以下从技术实现、接口功能、交流资源三方面展开分析: 一、技术实现基础:数据采集与API接口设计 得物价格
    的头像 发表于 01-28 13:10 519次阅读
    得物API商品<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据采集</b>服务及<b class='flag-5'>接口</b>应用展开
    单片机多路数据采集系统的设计
    及原理 传感器装置将按照设定的方式传递模拟电量。模拟电量的生成方式较为复杂,可以简单的按照常规电量转化的方式加以处置,也可以按照非物理量的应用特征进行设计,使单片机的多路数据采集系统可以完整结合信息
    发表于 01-07 06:44
    USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
    接口的普及与其强大的供电能力(PD),USB3.0接口转换方案能够同时实现高速通信与大功率传输,为各类高性能图像传感与数据采集应用提供了坚实可靠的连接基础。
    的头像 发表于 01-06 14:45 669次阅读
    USB3.0<b class='flag-5'>接口</b>转换高性能图像传感和<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>方案</b>
    高速分切机PLC数据采集远程监控系统方案
    老旧设备缺乏通信基础,部分设备未预留空闲通信接口,导致数据采集与远程监控过程中面临多重挑战。物通博联依托工业物联网技术,提供一体化PLC数据采集远程监控系统
    的头像 发表于 11-06 15:41 895次阅读
    高速分切机PLC<b class='flag-5'>数据采集</b>远程监控系统<b class='flag-5'>方案</b>
    实时销售数据采集接口技术实现方案
    ​  一、核心需求分析 实时销售数据采集需满足以下关键指标: 低延迟 :数据产生到入库延迟 $ Delta t leq 500ms $ 高吞吐 :支持 $ QPS geq 10,000 $ 的并发
    的头像 发表于 10-23 16:01 561次阅读
    实时销售<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>接口技术</b>实现<b class='flag-5'>方案</b>
    船舶岸电数据采集物联网解决方案
    问题,需要构建一套基于物联网技术的船舶岸电数据采集系统,实现对岸电设备的实时监控、数据采集和故障预警。 物通博联基于工业数采网关提供船舶岸电数据采集物联网解决
    的头像 发表于 10-16 17:13 1125次阅读
    船舶岸电<b class='flag-5'>数据采集</b>物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>
    工业设备数据采集的重要性及最新技术方案
    工业设备数据采集技术方案,并以国内领先的物联网解决方案提供商—— 有人物联网 的最新产品和解决方案为例,为开发者、工程师和
    的头像 发表于 09-16 15:16 987次阅读
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案,结合低成本实施策略与深控免点表网关的应用设计
    的头像 发表于 08-07 11:21 1102次阅读
    冲压PLC类设备的<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
    P2P技术——数据采集系统高效存储的关键
    优势,还具备高容量、高速传输、低延迟和高可靠性的特点,帮助客户轻松应对高速、高精度数据采集需求。未来,度纬科技将持续致力于技术创新,不断提升产品性能,为各行业用户提供更高效、更稳定、更安全的
    的头像 发表于 07-24 17:24 907次阅读
    P2P<b class='flag-5'>技术</b>——<b class='flag-5'>数据采集</b>系统高效存储的关键
    告别手工录入!PDA数据采集器扫码读取信息的完整解决方案
    三方面,解析PDA数据采集器如何构建完整的自动化信息管理方案。一、PDA数据采集器的核心技术优势1、高效识别与低错误率PDA集成一维/二维条
    的头像 发表于 07-04 14:40 1520次阅读
    告别手工录入!PDA<b class='flag-5'>数据采集</b>器扫码读取<b class='flag-5'>信息</b>的完整解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于RFID读写器构建的产线数据采集方案
    RFID数据采集方案是基于RFID无线射频识别技术的一种数据采集方案,它通过RFID读写器与RFID标签进行
    的头像 发表于 06-18 15:03 695次阅读
