CEDB简介
CEDB是一个功能简单的WINCE系统内置数据库,WINCE系统里使用CEDB生成多个数据库来存储一些简单的系统信息。比如回收站信息,还比如“事件-应用”对应表。
“事件-应用”对应表由调用CeRunAppAtEvent函数产生,设置系统收到指定事件event后执行指定的exe进程。比如用Visual Studio调试程序时需要连接USB,USB连接时,会产生NOTIFICATION_EVENT_RS232_DETECTED事件,系统便会启动repllog.exe进行调试方面设置。
系统CEDB数据库异常现象
我们发现系统CEDB数据库中,“事件-应用”对应表在日常调试时,有极小概率出现数据库异常。当该数据库数据异常时:
1、会出现ACTIVESYNC连接故障,我们此前采用格式化nandflash来解决该故障:《WinCE下ActiveSync连接故障分析》。
2、在问题严重时,系统的启动会变得缓慢。
3、进一步,在启动时USBOTG处于连接状态,系统则会不停打印“+OEMSetAlarmTime”信息,且无法正常完成启动,系统重启。
产生原因
1、在调试时,如果USB连接不稳定,时断时连。系统可能错误的向“事件-应用”对应表添加重复的“NOTIFICATION_EVENT_RS232_DETECTED - repllog.exe”记录项。
2、重复的数据库记录项会重复启动repllog.exe进程,导致ACTIVESYNC设置失败。
3、ACTIVESYNC设置失败后,系统又会错误的继续向CEDB中添加重复的“NOTIFICATION_EVENT_RS232_DETECTED - repllog.exe”事件记录项。并且因为系统无法正确清理重复项,导致数据库不断变大。
4、最后该CEDB中存储了上千条重复项,因为系统启动时频繁检索数据库内所有项,过多的重复项导致系统在启动时非常缓慢。
5、系统启动缓慢到一定程序时,连接的USBOTG会导致数据库记录进一步出错。系统重复打印的“+OEMSetAlarmTime”即是CEDB在添加重复项时打印的信息。
解决方案
“事件-应用”对应表默认数据库文件为“\NandFlash\Documents and Settings\default.vol”,重置该文件即可解决该问题。
格式化nandflash
见《WinCE下ActiveSync连接故障分析》,格式化nandflash后default.vol被重置,问题修复。但是nandflash下文件会被清空,注册表也会被重置。
清除CEDB多余项
调试API函数逐条清空数据项。
HANDLE *hNotifications = NULL;
DWORD NumNotifications;
DWORD Count;
CeGetUserNotificationHandles( hNotifications, 0, &NumNotifications );
hNotifications = (HANDLE *)malloc( NumNotifications * sizeof( HANDLE *));
CeGetUserNotificationHandles( hNotifications, NumNotifications, &NumNotifications );
for( Count = 0; Count < NumNotifications, Count<100; Count++ )
bRet = CeClearUserNotification(hNotifications[Count]);
free( hNotifications );
因为CEDB访问速度较慢,清理起来时间很长,所以不建议采用该方法。
通过2次重启,删除default.vol文件
因为default.vol为系统文件,无法直接删除。所以可以通过以下办法单单删除default.vol文件,同时保留数据库文件及nandflash下其它文件。
1、判断CEDB里的数据是否有异常。如果异常,则执行恢复。
2、修改\NandFlash\Documents and Settings目录为\NandFlash\Documents and Settings0,并重启(重启之前无法对Documents and Settings里的文件进行操作)。
3、重启后,系统判断没有Documents and Settings目录,因此会重置生成一个新的Documents and Settings目录。至此,故障已经修复,但是注册表等其他文件也重置了,还需要以下步骤将Documents and Settings0里的注册表文件恢复回去。
4、删除default.vol文件。
修改新生成的\NandFlash\Documents and Settings目录为\NandFlash\Documents and Settings1。
修改原来的\NandFlash\Documents and Settings0目录为\NandFlash\Documents and Settings。
再次重启。
5、重启后,注册表重新恢复,Documents and Settings里其它文件保持原状态,只有default.vol文件进行了重置。
可以删除已经无用的多余的\NandFlash\Documents and Settings1目录,腾出磁盘空间。
英创提供了修复程序及源代码,有需要的客户可以联系英创工程师获得。
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34941
