ESM6802使用iMX6DL作为CPU,支持硬件图形加速,使得用户可以开发具有较好图形界面的工业控制程序。Qt是嵌入式开发中常用的图形库,MODBUS作为工控中常用的通信协议,已经作为Qt的模块引入了Qt中。我们在ESM6802上移植了最新的Qt 5.8.0版本,包括MODBUS模块,用户在使用中可以方便的调用Qt提供的API进行MODBUS协议相关的程序编写。Qt对于MODBUS协议的封装使得用户能够更加便捷快速的进行MODBUS应用程序开发,我们将在下面根据Qt源码中的modbusmaster例程简单介绍Qt的MODBUS相关函数接口。文中使用的程序可以在http://doc.qt.io/qt-5/qtserialbus-modbus-master-example.html获取或向我们的工程师索取。
在使用Qt提供的MODBUS相关API时需要使用Qt提供的MODBUS数据类:QModbusDataUnit,类中有公共数据RegisterType表示此数据代表的MODBUS数据类型:
enum RegisterType { Invalid, DiscreteInputs, Coils, InputRegisters, HoldingRegisters }
可以使用构造函数进行初始化:
QModbusDataUnit(RegisterType type,intaddress, quint16 size)
对于MODBUS client相关的函数,Qt将其封装在类QModbusClient中,部分函数如下:
intnumberOfRetries()const
QModbusReply *sendRawRequest(constQModbusRequest &request,intserverAddress)
QModbusReply *sendReadRequest(constQModbusDataUnit &read,intserverAddress)
QModbusReply *sendReadWriteRequest(constQModbusDataUnit &read,constQModbusDataUnit &write,intserverAddress)
QModbusReply *sendWriteRequest(constQModbusDataUnit &write,intserverAddress)
voidsetNumberOfRetries(intnumber)
voidsetTimeout(intnewTimeout)
int timeout()const
其中numberOfRetries以及setTimeout是用于设置重试次数和超时时间的。send*Request系列函数是用于发送MODBUS数据包的函数,其中数据相关的都用之前介绍的QModbusDataUnit类对象作为函数参数。
截取部分Qt例程modbusmaster发送读请求的代码如下:
首先设置连接类型(RTU/TCP)、重试次数、超时时间等,然后建立连接:
if(static_cast(ui->connectType->currentIndex()) == Serial) {
modbusDevice->setConnectionParameter(QModbusDevice::SerialPortNameParameter,
ui->portEdit->text());
modbusDevice->setConnectionParameter(QModbusDevice::SerialParityParameter,
m_settingsDialog->settings().parity);
modbusDevice->setConnectionParameter(QModbusDevice::SerialBaudRateParameter,
m_settingsDialog->settings().baud);
modbusDevice->setConnectionParameter(QModbusDevice::SerialDataBitsParameter,
m_settingsDialog->settings().dataBits);
modbusDevice->setConnectionParameter(QModbusDevice::SerialStopBitsParameter,
m_settingsDialog->settings().stopBits);
}else{
const QUrl url = QUrl::fromUserInput(ui->portEdit->text());
modbusDevice->setConnectionParameter(QModbusDevice::NetworkPortParameter, url.port());
modbusDevice->setConnectionParameter(QModbusDevice::NetworkAddressParameter, url.host());
modbusDevice->setTimeout(m_settingsDialog->settings().responseTime);
modbusDevice->setNumberOfRetries(m_settingsDialog->settings().numberOfRetries);
if(!modbusDevice->connectDevice()) {
statusBar()->showMessage(tr("Connect failed: ") + modbusDevice->errorString(), 5000);
设置读取数据类型、地址等参数:
QModbusDataUnit MainWindow::readRequest()const
constautotable =
static_cast(ui->writeTable->currentData().toInt());
intstartAddress = ui->readAddress->value();
Q_ASSERT(startAddress >= 0 && startAddress < 65535);
// do not go beyond 10 entries
int numberOfEntries = qMin(ui->readSize->currentText().toInt(), 65535 - startAddress);
return QModbusDataUnit(table, startAddress, numberOfEntries);
发送读数据请求:
voidMainWindow::on_readButton_clicked()
if (!modbusDevice)
return;
ui->readValue->clear();
statusBar()->clearMessage();
if (auto*reply = modbusDevice->sendReadRequest(readRequest(), ui->serverEdit->value())) {
if (!reply->isFinished())
connect(reply, &QModbusReply::finished,this, &MainWindow::readReady);
else
deletereply; // broadcast replies return immediately
}else{
statusBar()->showMessage(tr("Read error: ") + modbusDevice->errorString(), 5000);
可以看到使用Qt提供的API进行MODBUS通讯编程很便捷,只需要首先设置数据QModbusDataUnit,然后调用相应的Request函数发送请求即可。
modbusmaster程序运行效果如下图:
我们使用ESM6802连接ADAM模块进行测试连接图如下:
ADAM-4117进行电流采集时电流输入量程为4~20mA,对应的采样值为0x0000~0xffff。有关AMAM-4117的介绍可以参考我们官网上的文章:《4~20mA模拟电流采集应用方案》。当输入12.0mA(半量程)时读到采样值为0x8007,可见modbusmaster与AMAM模块正确进行了数据通信。
更多Qt MODBUS相关内容请参考Qt官方资料:http://doc.qt.io/qt-5/qtmodbus-backends.html。
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672
