英创公司WinCE系列工控主板支持从320×240到1920×1080的多种典型显示分辨率,英创工控主板在出厂时,会根据客户的要求配置成某一指定的分辨率,并使用缺省的system loading... 作为系统开机画面。对于需要自定义开机画面或自主修改显示分辨率的客户,我们提供了开机画面在线更新功能,客户可以方便地通过在线更新功能修改开机显示画面,以适应不同分辨率显示屏的需要。
目前可支持在线更新的主板与分辨率明细如下:
| 320 x 240 |
480 x 272 640 x 480 800 x 480 848 x 480 800 x 600 |
1024 x 600 1024 x 768 |
1280 x 800 1366 x 768 |
1280 x 720 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1200 1920 x 1080 |
| EM9170 | √ | √ | |||
ES928x EM928x ESM928x |
EM335x ESM335x |
| ESM7000 | √ | √ | √ | √ | |
| ESM6802 | √ | √ | √ | √(仅HDMI支持) |
如果客户的LCD分辨率没有包含在上面的分辨率清单中, 可参考文章《WinCE主板对客户专用LCD的支持(2017新版)》做相应设置。
在线更新开机画面操作步骤如下:
1、制作所需分辨率的256色8位bmp文件(文件名xxx.bmp),将制作好的bmp文件存放在U盘的根目录下。如果用户不需要修改开机画面显示内容,仅仅修改显示分辨率,可使用英创提供的默认开机画面位图文件。
点此下载:默认开机画面
2、将U盘连接到需要更新的主板上,然后启动系统。
3、启动完成后,通过telnet登录到系统。
4、运行命令:
参数说明:lu的参数必须以“\usbdisk\”开始,且字符为小写;参数字符串结束为“.bmp”,表明为bmp文件。
ESM7000工控主板的LVDS接口支持8-bit(24位色)或6-bit(18位色)显示模式,所以在执行lu命令时需要指定显示模式,比如设置6-bit显示模式输出时的命令格式为:
lu \usbdisk\xxx.bmp -6
当不带显示模式参数时默认按8-bit显示模式输出,当连接TTL RGB显示屏时必须设置为8-bti显示模式输出,对应的命令为
ESM6802系列支持RGB、LVDS和HDMI三种显示接口,所以在执行lu命令时需要指定显示接口,RGB和LVDS显示接口的对应设置命令格式如下:(字符需要小写)
lu \usbdisk\xxx.bmp -rgb
lu \usbdisk\xxx.bmp -lvds
ESM6802的HDMI接口支持自适应分辨率,它会根据所连接的显示器自动设置合适的分辨率。设置HDMI接口显示时,需要将hdmi_auto.bmp存放到U盘根目录,并执行以下命令:(字符需要小写)
lu \usbdisk\hdmi_auto.bmp –hdmi
ESM6802设置为HDMI接口时,系统上电不显示开机画面。
5、命令执行完成后,重启主板,系统将按新的分辨率进行显示。
如果命令没有正常执行,可重启系统,然后转到第三步重新执行。
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37171
全面适配国产操作系统的龙芯平台工控机,构建信创产业坚实硬件底座
信创国产化引领丨英康仕携手龙芯打造信创国产化工控全场景解决方案
国产金融主板:赋能智慧金融,驱动信创产业升级
3A6000四核龙芯工控主板,推动信创与工控深度融合
新时代的硬核基石:龙芯工控主板助力信创产业新基建
工控主板的三大核心技术
智慧新核心,龙芯主板助力信创体系再升级
飞腾主板为信创产业发展提高硬实力
科普|信创是什么?一文读懂“信息技术应用创新”战略
英创信息技术WinCE工控主板在线更新开机画面(2019版)
