目前,英创公司在低成本核心板ESM6800的基础上,推出了支持摄像头的版本ESM6800V,ESM6800V是在ESM6800H的基础上,去掉了一路网口和6路扩展串口,增加了一路CSI(COMS Sensor Interface)信号接口。ESM6800V的其它系统及接口配置与ESM6800完全相同。CSI是一个标准的视频输出接口,视频处理芯片可以直接输出,不需要涉及到USB接口摄像头所需的视频压缩芯片以及USB接口芯片,所以较市面上普通的USB摄像头来说,CSI接口的摄像头更便宜,配合ESM6800V形成了一个低成本的图像应用方案。
ESM6800的内核版本为Linux-4.1.15,同时英创公司在ESM6800上移植了基于xcb(X11)平台的Qt-5.8.0,关于Qt和X11的介绍,可以参考网站文章《ESM6802 X11桌面图形系统简介》。CSI摄像头选用Omnivision公司130万像素的ov9652(最高分辨率1280×1024)和500万像素的ov5640(最高分辨率2560×1920),在ESM6800V的系统中已经集成了这两款摄像头的驱动,并且能够自动识别并加载相应的驱动,加载驱动后会自动生成设备节点:“/dev/video0",应用程序可以操作该设备节点对摄像头进行图像的采集和控制。
CSI摄像头都是用了V4L2驱动提供的标准API来操作的。Video for Linux 2简称V4L2,是V4L的改进版。本例中采集的图像分辨率为640×480,接下来就来介绍一下主要的操作,首先打开设备文件:
int fd;
fd=open("/dev/video0",O_RDWR);
设置视频的制式和帧格式,制式包括PAL,NTSC,帧的格式个包括宽度和高度等:
/*set the form of camera capture data*/
tv_fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; /*v4l2_buf_typea,camera must use V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE*/
tv_fmt.fmt.pix.width = 640; /*设置图形分辨率,水平:640 像素*/
tv_fmt.fmt.pix.height = 480; /*设置图形分辨率,垂直:480 像素*/
tv_fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV; /*V4L2_PIX_FMT_YYUV*/
tv_fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_NONE; /*V4L2_FIELD_NONE*/
if (ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &tv_fmt)< 0)
fprintf(stderr,"VIDIOC_S_FMT set err ");
exit(-1);
close(fd);
向驱动申请帧缓冲,一般不超过五个:
struct v4l2_requestbuffers req;
req.count=2;
req.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
req.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;
//申请帧缓冲
ret=ioctl(fd,VIDIOC_REQBUFS,&req);
if(ret<0)
printf("failture VIDIOC_REQBUFS ");
return -1;
将申请到的帧缓冲映射到用户空间,这样就能够直接操作帧缓冲了:
for (n_buffers = 0; n_buffers < req.count; ++n_buffers)
struct v4l2_buffer buf;
memset(&buf,0,sizeof(buf));
buf.type =V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
buf.memory =V4L2_MEMORY_MMAP;
buf.index =n_buffers;
// 查询序号为n_buffers 的缓冲区,得到其起始物理地址和大小
if (-1 == ioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf))
printf("failture VIDIOC_QUERYBUF ");
return -1;
buffers[n_buffers].length= buf.length;
// 映射内存
buffers[n_buffers].start=mmap (NULL,buf.length,PROT_READ | PROT_WRITE ,MAP_SHARED,fd, buf.m.offset);
if (MAP_FAILED == buffers[n_buffers].start)
printf("failture mmap ");
return -1;
开始视频的采集:
ioctl (fd,VIDIOC_STREAMON, &type);
struct v4l2_buffer camera_buf;
CLEAR (camera_buf);
camera_buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
camera_buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
//取出一个缓冲帧
i1 = ioctl (fd, VIDIOC_DQBUF, &usr_buf);
if(i1<0)
printf("failture ");
return -1;
例程的效果如下:
所以通过这一套通用的V4L2接口来操作摄像头的工作流程就能够读取摄像头的数据了,基于CSI接口摄像头,英创公司提供了一套完整的应用方案,有兴趣的客户请点击下载:《ESM6800V支持CSI接口摄像头》。
Linux
87文章
11030浏览量
207242 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34724
使用esp-iot-solution master分支的usb_stream摄像头颜色不对是怎么回事?
如何运用无人机摄像头改装成监控
【飞凌AM6254开发板试用】+3摄像头Linux驱动安装适配(原创)
如何连接STM32MP1系列产品与MIPI CSI-2摄像头的信息
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgaomTwVqeAKis7AAEkjX5DxTA659.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/64/wKgaomTv8cmAFLKnAAKRgxe6IuU089.png)
JA JB JC接口怎么结合pmod接口的摄像头使用?
如何利用A7开发板上的PMOD接口JB JC来实现摄像头的图像采集?
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/48/pYYBAGSoDTmAH2yFAAdZuOV_0ck015.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C9/poYBAGShGkuAFn64AArjJ53ed1k569.png)
