成都英创信息技术有限公司是一家专注于嵌入式工控主板研发、销售与服务的高科技公司,在嵌入式领域已有18年的从业经历。英创公司的主板产品在长期的应用服务中逐渐演变,最终形成了自身独特的产品风格,这就是我们称之为的英创智能主板架构(Emtronix Smart Module Architecture,ESMARC)体系,其主板产品型号均以ESM+4位数字组成。ESMARC主板系列主板的基本特点是采用工业品质的ARM核心系统(CPU + 内存 + Flash数据存储 + 显示),加以面向工业应用的各类通讯接口,包括2路以太网口、2路CAN、5 – 12路串口、USB、I2C、SPI、32路GPIO等等。大多数ESMARC工控主板还配置精简ISA总线,支持各种多路工控通讯接口的扩展、高速工控数据采集等应用。
不同型号的ESMARC主板外形尺寸完全一样(74mm×54mm),其外部管脚都是彼此兼容的,支持客户可在不改变应用底板的情况下,直接使用不同型号的主板产品,以适应不同应用的需求,同时降低设备成本。
根据不同的工业应用领域,ESMARC主板可大致分为低成本批量应用、中高端应用以及高端应用这三类。以下分别介绍这三类主板情况。
面向低成本批量应用 |
ESM6800工控主板 | ESM928x工控主板 |
目前面向低成本批量应用的主板为ESM9287以及多种简化或增强版本,2016年底还推出了ESM928x的升级换代产品ESM6800。客户可通过下表大致了解对比这些产品的技术指标:
ESM6800 | ESM9287 | ESM9283 | ESM9283L | |
CPU | Cortex-A7 | ARM926EJS | ARM926EJS | ARM926EJS |
主频 | 528MHz | 454MHz | 454MHz | 454MHz |
内存 | 512MB | 128MB | 128MB | 128MB |
FLASH | 256MB | 128MB | 128MB | 128MB |
显示 | RGB LCD | RGB LCD | RGB LCD | RGB LCD |
以太网 | 2 | 2 | 1 | 1 |
CAN | 2 | 2 | - | - |
串口 | 12 | 5 | 5 | 5 |
USB | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 1+1 |
GPIO | 32 | 32 | 32 | 32 |
外接SD卡 | √ | √ | √ | √ |
Linux | √ | √ | √ | √ |
Windows CE | - | √ | √ | √ |
100+批量价 | ¥290 | ¥310 | ¥270 | ¥220 |
产品介绍页面 | ESM6800工控主板 | ESM928x工控主板 |
面向中高端应用 |
ESM7000工控主板 | ESM6800H工控主板 | ESM335x工控主板 |
面向中高端应用的主板目前已从Cortex-A8处理器,逐渐转向Cortex-A7处理器,已获得更好的功耗指标。其主要特色是增加了精简ISA扩展总线,支持多路通讯接口的扩展,另外在显示方面增加了LVDS接口,以支持高分辨率显示屏。下表列出4款典型型号方便客户进行性能价格比较:
ESM7000 | ESM6800H | ESM3354 | ESM3352 | |
CPU | Cortex-A7双核 | Cortex-A7 | Cortex-A8 | Cortex-A8 |
主频 | 1GHz | 800MHz | 1GHz | 600MHz |
DDR3内存 | 1GB | 512MB | 256MB | |
FLASH | 4GB eMMC | 4GB eMMC | 256MB NandFlash | |
LCD | RGB / LVDS | RGB | RGB / LVDS | |
触摸屏 | √ | √ | √ | |
以太网 | 1000M + 100M | 双100M | ||
串口 | 6 | 12 | 5 | 5 |
CAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
精简ISA总线 | √ | - | √ | √ |
Windows CE | √ | - | √ | √ |
功耗 | 低功耗 | 低功耗 | 较大 | 适中 |
100+批量价 | ¥540 | ¥330 | ¥450 | ¥320 |
产品介绍页面 | ESM7000工控主板 | ESM6800H工控主板 | ESM335x工控主板 |
英创公司针对精简ISA总线提供有成熟的2路网络扩展模块、4路CAN扩展模块、4 – 16路串口扩展模块可供客户选择。
面向高端应用 |
ESM6802工控主板 | ESM7100工控主板 |
面向高端应用的主板目前配置两款产品,一是Cortex-A9双核处理器,突出视频硬件协处理能力,一是Cortex-A7双核处理器,以低功耗为特色。扩展接口方面,不仅保留了英创公司特色的精简ISA扩展总线,还配置了PCIe×1高速接口,支持高速大容量数据存储;显示方面不仅增加了LVDS接口,同时还支持HDMI标准接口。这个档次产品包括2个型号如下:
ESM6802 | ESM7100 | |
CPU / 主频 | Cortex-A9双核 / 1GHz | Cortex-A7双核 / 1GHz |
DDR3内存 | 1GB(64-bit总线) | 1GB |
FLASH | 4GBeMMC | |
LCD | RGB / LVDS+HDMI | RGB / LVDS |
以太网 | 1000M + 100M | 1000M + 100M |
CAN | 2 | 2 |
串口 | 6 | 6 |
USB | 4+1 | 4+1 |
GPIO | 32 | 32 |
精简ISA总线 | √ | √ |
PCIe x1 | √ | √ |
外接SD卡 | √ | √ |
操作系统 | WEC7 / Linux-4.9.11 | WEC7 / Linux-4.9.11 |
其他特色 | 图形视频处理器 | 低功耗 |
100+批量价 | ¥670 | ¥580 |
产品介绍页面 | ESM6802工控主板 | ESM7000工控主板 |
英创公司针对精简ISA总线提供有成熟的2路网络扩展模块、4路CAN扩展模块、4 – 16路串口扩展模块可供客户选择。Linux版本的主板通过其PCIe高速接口,可直接连接标准的M.2 NVMe存储模块,实现100MB/s以上的高速大容量存储。
面向便携式轻薄类型应用 |
ES6210工控主板 | ES9281工控主板 | ES6801工控主板 |
除了ESMARC系列的主板产品外,英创公司还有面向便携式、轻薄类型产品应用的主板ES9281、ES6801,以及支持物联网(IoT)应用的ES6210。
ES6210 | ES9281 | ES6801 | |
CPU / 主频 | Cortex-A7 / 528MHz | ARM926EJS / 454MHz | Cortex-A7 / 528MHz |
内存 / FLASH | 256MB / 256MB | 128MB / 128MB | 128MB / 128MB |
外形尺寸(mm) | 30 x 51 | 40 x 50 | 40 x 50 |
板间高度 | 5.5mm | 5.5mm | 5.5mm |
连接插座 | 标准miniPCIe模块 | mini PCIe插座,管脚信号自定义 | |
LCD | - | RGB | RGB |
以太网 | 1 | 1 | 1 |
串口 | 3 | 5 | 6 |
USB | 1 | 1+1 | 1+1 |
GPIO | 10 | 12 | 12 |
CAN | - | - | 1 |
WiFi | √ | - | - |
外接SD卡 | √ | √ | √ |
操作系统 | Linux-4.1.15 | CE6.0 / Linux-4.1.14 | Linux-4.9.11 |
100+批量价 | ¥260 | ¥240 | ¥220 |
产品介绍页面 | ES6210工控主板 | ES9281工控主板 | ES6801工控主板 |
ES6801是ES9281的升级换代产品,两款产品的管脚pin-to-pin完全兼容,新增的CAN接口等功能均采用GPIO复用形式。
关于成熟型号产品 |
英创公司还有众多成熟产品型号,包括ARM类型的主板EM9280、EM9X60、EM9161、EM9170、EM9000等;DOS类型主板NetBox-II、ETR232H、ETR186等。这些型号目前均处于正常供货状态,其中DOS类型产品供货超过15年!
英创公司不推荐客户在新设计中使用成熟型号产品。
注:本文中的百片批量单价是指对应主板Linux版本的价格,没有包括CE版的License费。
WINDOWS
4文章
3586浏览量
90068 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35881
