英创公司的嵌入式工控主板产品,均配置有丰富的接口资源。不同的接口对应着不同的应用需求。本文将列表说明接口与应用的对应关系,供客户在其产品设计是参考。
应用需求 | 对应接口 | 可选主板型号 | 备注 |
常规工控通讯接口 | 以太网口 | 所有英创主板型号 | 标准配置为2路以太网口 |
异步串口 | RS485 / RS232是常用的接口形式 | ||
CAN总线接口 | 主要应用于车辆行业、电池管理、电力系统 | ||
开关量I/O | GPIO | 输入通常为光电隔离数字输入,输出通常为继电器触点输出 | |
I2C接口扩展 | |||
电压电流数据采集 | SPI扩展AD芯片 | 有ETA104、ETA105等数采模块配套使用 | |
高精度实时时钟 | I2C | 支持典型RTC芯片:RX8025T、DS3231 | |
光纤通讯接口 | 以太网接口 | 配套底板SBC850支持标准SFP光纤接口,100Mbps或1Gbps | |
普通数据存储 | USB | 最大存储容量32GB | |
SD卡 | 最大存储容量32GB,SDHC卡,读取速度大于10MB/s | ||
无线通讯 | mini PCIe | mini PCIe的USB通道支持2G/3G/4G/WiFi通讯 | |
普通彩色显示 | LCD RGB接口 | 分辨率320×240 – 800×480 | |
中高分辨率显示 | LCD LVDS接口 |
ESM6802系列主板 |
分辨率800×600 – 1024×768 |
接高分辨率显示屏 | 双LVDS接口 | ESM6802 | 最高可支持1920×1440 |
HDMI接口 | 支持1080P显示器 | ||
电阻触摸屏 | 4线制电阻屏接口 | 所有英创主板型号 | 4线制触摸屏,支持多种分辨率显示屏 |
电容触摸屏 | 4线制电容屏接口 |
ESM6802系列主板 |
800×480、1024×600两种分辨率的显示屏 |
矩阵键盘 | I2C | 所有英创主板型号 | I2C接口扩展的矩阵键盘控制器(TCA8418) |
多路通讯接口扩展 | ISA扩展总线 |
ESM6802系列主板 |
可扩展2 – 4路100M以太网口、4 -16路串口、4路CAN接口,或它们的组合 |
工控高速数据采集 | ISA扩展总线 |
ESM7000 |
绝大多数工控数据率都在5MB/s以下,ISA总线同步传输的最高速率超10MB/s |
视频图像采集 | 1Gbps以太网口 |
ESM6802 |
网口1为千兆口 |
大容量数据存储 | PCIe | M.2 SSD固态硬盘,容量一般为128GB – 512GB |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34941
工业主板Mini-ITX、MicroATX、UTX,研华工控机主板怎么选?
在选购工控机的时候,主板是我们比较关注的一个地方,研华公司凭借其广泛的工业主板产品线,提供了多种尺寸、性能和功能的选择,以满足不同行业和应用的需求。那么研华工业
浅析安卓工控主板的优势
安卓工控主板作为专为工业控制领域设计的硬件平台,相较于普通商用主板,拥有诸多优势,以满足工业环境对稳定、可靠、长期运行的严格要求。以下是安卓工控主板
工控主板容易出现故障的原因有哪些?
最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控
购买工控主板的三大误区
最近有很多人问我什么样的工控主板算好的,有没有一个统一的标准。工控主板作为整机的核心组成部分,在性能稳定上有着至关重要的作用,那今天小编就来给大家讲解一下在购买
工控机主板与嵌入式主板的区别是什么?
在计算机硬件中,主板是至关重要的组成部分,它连接并控制着所有的硬件设备。然而,根据其设计和使用场景的不同,主板可以被分为多种类型,选择合适的主板对于不同的嵌入式系统应用来说至关重要。那么工控机
