在当前的工业应用中,越来越多地使光纤作为以太网通讯连接的通讯线,相对于CAT电缆,光纤的主要优点如下:
●相较于CAT电缆,成本更低
●没有电信号传输,通讯数据被干扰概率极低
●没有使用导体连接,不会受到电磁干扰
●仅使用两条光纤线,连接简单方便
●使用标准化的SFP模块(图1),更换维护简单、方便
图1SFP光纤驱动模块
英创公司的评估底板与应用底板,一直都使用RJ45作为以太网连接端口,CAT电缆作为以太网连接介质。为了适应光纤应用需求,英创公司在其SBC840应用底板的基础上,增加了对标准对SFP光纤驱动模块的支持,新的应用底板型号为SBC850。SBC850与SBC840应用底板接口资源高度一致,特别是保留了对DM5028工控IO驱动模块的支持,使其可满足多种工控应用需求。
SBC850应用底板可与英创公司任何一款双网口ESMARC主板配合使用,构成完整的单板工控计算机系统。
SBC850单板计算机提供接口资源如下:
●1路1000Mbps网络接口,兼容100Mbps/10Mbps网络
●1路SFP模块接口,支持1000Mbps光纤网络
●2路USB主控接口
●1路USB OTG接口
●支持CR2032纽扣电池作为主板RTC后备电池
●mini PCIe模块插座,支持基于USB的GPRS / 3G / 4G / WiFi模块
●数字RGB LCD接口,支持4线电阻触摸屏
●LVDS显示接口,支持18bit显示信号,支持4线电阻触摸屏
●VGA显示接口
●精简ISA总线接口
●支持1个独立高精度实时钟RX8025T(可选)
●支持5×5矩阵键盘接口(可选)
●DM5028工控IO驱动模块接口
SBC850应用底板结构如下图所示:
图2SBC850信号结构
SBC850应用底板接口说明:
图3SBC850端口
使用SBC850连接光纤时,需要ESMARC工控主板具备双网络接口,通过userinfo.txt配置系统网络接口的IP等信息即可,无需针对光纤端口进行任何操作与配置,如同使用CAT网络电缆线一样。
SBC850的光纤接口特点如下:
●支持1000Mbps光纤网接口,它不与100Mbps光纤网络兼容,也不会实现光纤端口速率自动协商。
●采用SFP光纤驱动模块,其参数为采用1.25Gbps/1310nm。
●根据SFP模块上的TX/RX标识符(图5:▲尖向模块外端,为TX信号;▲尖向模块内端,为RX信号),连接SFP模块的两条光纤线应该交叉连接,即:SBC850端的SFP-TX连接到对方的SFP-RX;SBC850端的SFP-RX连接到对方SFP-TX。
●可适用于英创公司所有具备双网络资源的工控主板,并使用网络2接口作为光纤信号端口。
图4LC光纤连接器
图5SFP模块上的RX/TX标识
在SBC850应用底板上,有三颗光纤接口状态LED指示灯:
编号 | 颜色 | 功能 | 说明 |
D15 | 红色 | SFP-ON | SFP模拟插入应用底板指示灯 |
D16 | 黄色 | SFP-Link | 光纤端口协商连接好指示灯 |
D17 | 绿色 | SFP-ACT | 光纤端口数据通讯ACT指示灯 |
图6光纤接口的状态指示LED灯在SBC850上的位置
可根据这三颗LED指示灯大概判断光纤接口的基本状态,如果用户直接采用该应用底板安装到机壳中应用于产品,可以使用塑料导光柱(图7),将LED灯光引到机壳面板上。
图7塑料导光柱
SBC850连接好SFP模块与光纤后:
图8SBC850连接SFP光纤模块
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34941
