Cortex-A8 CPU,600MHz / 1GHz
256MB DDR3 + 256MB NandFlash
预装正版WEC7 / Linux-4.1.6
双百兆网,双CAN等多种工业接口,支持2G / 3G / 4G / WiFi无线应用和韦根,B码应用
●正面视图
●操作系统与开发工具
操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
WEC7 | VS2008 | C/C++ | C# | ||||
Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | Java | ||||
RT Linux | Eclipse | C/C++ | |||||
●技术指标
CPU与存储单元 | 通讯接口配置 |
●Cortex-A8 CPU,600MHz(TI AM3352) / 1GHz(TI AM3354) ●256MB / 512MB DDR3系统内存,用户可用空间大于 180MB / 430MB ●256MB FLASH存储器,其中用户文件空间180MB ●硬件浮点协处理器,硬件2D/3D加速器 ●USB接口支持U盘的大容量数据存储 ●板载Micro SD卡座(SDHC),支持大容量数据存储 |
●2路以太网接口,10M/100M自适应 ●2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚 ●5路标准UART串口,波特率可达3Mbps ●1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps ●1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率48Mbps ●4路USB 高速主控接口(HOST),支持虚拟串口设备 ●1路USB OTG接口,支持WEC7的ActiveSync通讯协议 |
显示单元 | 通用数字IO |
●TFT彩色LCD接口,18-bit并行RGB或LVDS接口可选 ●显示分辨率从320×240至1024×768均可支持 ●硬件2D/3D图形加速(仅ESM3354) ●支持4线制电阻触摸屏,电容多点触摸屏可选 ●人机界面满足IEC6100-4-2 ESD电磁兼容标准 |
●32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控 ●部分GPIO与系统的部分标准接口复用管脚 ●GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效 ●3.3V LVCMOS电平 ●上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入 |
其他功能接口 | 电源及模块机械参数 |
●精简ISA扩展总线,8位地址数据总线(时分复用), 最高数据传输率5MB/s ●实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ●硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ●专用调试串口(115200,8-N-1) ●主板电源电压及主板温度测量 |
●供电电压:+5V±10% ●工作电流:350mA(ESM3354),300mA(ESM3352) ●工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ●ESMARC架构,主板外形尺寸:74mm×54mm ●2个3×22芯坚固IDC插座(2mm间距)置于模块的两侧 ●防插反机制 |
WinCE平台软件环境 | Linux平台软件环境 |
●提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API ●支持VS2008应用程序集成开发环境 ●WEC7采用BinFS文件系统,启动时间缩短至16秒水平 ●支持ActiveSync的应用程序源码调试及微软远程工具 ●支持Telnet、FTP、Web等常规网络应用 ●预装Modbus工控通讯协议(包括Modbus/TCP) ●支持用户自行修改开机启动画面 ●提供多种典型应用参考程序源码 ●支持Visual Studio C/C++、C#开发应用程序 |
●UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒 ●基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用●基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便 ●支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ●预装SQLite3数据库 ●预装Modbus工控通讯协议(包括Modbus/TCP) ●支持用户自行修改开机启动画面 ●提供多种典型应用框架程序源码 ●支持C/C++、Qt C++、Java开发应用程序 |
●主板原理框图
●配置选项图
●安装示意图
举报投诉
WINDOWS
3文章
3504浏览量
88021 -
嵌入式主板
7文章
6083浏览量
35003
信创国产化背景下的工控主板发展现状
信创,是信息技术应用创新产业的简称,于2016年“信创工委会”(信息技术应用创新工作委员会)提出,目的就是要推动我们国内软硬件关键技术的研发
浅析安卓工控主板的优势
安卓工控主板作为专为工业控制领域设计的硬件平台,相较于普通商用主板,拥有诸多优势,以满足工业环境对稳定、可靠、长期运行的严格要求。以下是安卓工控主板
触翔X86工控主板在交互机器人中的应用
X86工控主板在交互机器人中的应用主要体现在其高可靠性、抗干扰性和稳定性等方面,为交互机器人的正常运行和精确控制提供了有力支持。以下是关于X86工控
工控主板容易出现故障的原因有哪些?
最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控
购买工控主板的三大误区
最近有很多人问我什么样的工控主板算好的,有没有一个统一的标准。工控主板作为整机的核心组成部分,在性能稳定上有着至关重要的作用,那今天小编就来给大家讲解一下在购买
米尔AM62x核心板,高配价低,AM335x升级首选
AM335x是TI经典的工业MPU,它引领了一个时代,即工业市场从MCU向MPU演进,帮助产业界从Arm9迅速迁移至高性能Cortex-A8处理器。随着工业4.0的发展,HMI人机交互、工业工控
工控机主板与嵌入式主板的区别是什么?
在计算机硬件中,主板是至关重要的组成部分,它连接并控制着所有的硬件设备。然而,根据其设计和使用场景的不同,主板可以被分为多种类型,选择合适的主板对于不同的嵌入式系统应用来说至关重要。那么工控机
