iMX7D Cortex-A7双核CPU,1GHz
预装正版WEC7 / Linux-4.9.11
支持千兆网;PCIe 2.1 x1高速接口/ 高速ISA总线接口;极低功耗
●正面视图
●操作系统与开发工具
操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
WEC7 | VS2008 | C/C++ | C# | ||||
Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | Java | ||||
Linux + X11 + Qt | Eclipse | C/C++ | |||||
●技术指标
核心单元 | 显示单元 |
●NXP iMX7D Cortex-A7双核处理器 ●CPU主频:1GHz ●1GB DDR3系统内存,4GB eMMC高速存储器 ●独立硬件实时时钟(RTC),掉电时间保护 ●硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ●专用调试串口(115200,8-N-1) |
●TFT彩色LCD接口,18-bit 并行RGB或LVDS接口可选 ●分辨率从320×240至1376×768均可支持 ●支持4线制电阻触摸屏,支持电容触摸屏多点触摸 |
通讯接口配置 | 通用数字IO |
●1路千兆以太网接口 + 1路百兆以太网接口 ●2路CAN2.0B总线接口,与GPIO复用管脚 ●6路标准UART串口,最高波特率3Mbps ●1路I2C接口,主控模式,波特率100kbps / 400kbps, 与GPIO复用管脚 ●1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率52Mbps, 与GPIO复用管脚 |
●32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控 ●部分GPIO与系统的其他功能复用管脚 ●GPIO信号作为输入时,支持电平变化中断触发功能 ●上电 / 复位后,GPIO缺省模式为数字输入 |
数据存储接口 | 扩展接口 |
●USB2.0主控接口:4路(ESM7000)/ 3路(ESM7100) ●USB接口支持U盘即插即用 ●USB OTG接口,支持WEC7的ActiveSync远程工具 (仅WEC7版ESM7000) ●PCIe×1高速接口支持M.2 NVMe固态硬盘 (仅Linux版ESM7100) ●SD卡接口,最大支持32G SDHC格式存储卡(SD卡接口 与GPIO复用管脚) |
●精简ISA总线,由8位地址数据总线及若干控制信号组成 ●精简ISA总线数据读写速率:常规异步模式 > 4MB/s, 同步模式 > 11MB/s ●8路模拟AD输入可选,信号输入为单端1.8V,AD分辨率 12bit |
电源及模块机械参数 | |
●供电电压:+5V ± 5%,空载电流175mA ●主板供电电压检测、主板及CPU温度检测 ●工作温度范围:-20℃至70℃ ●ESMARC 架构,主板外形尺寸:74mm×54mm ●2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模 块的两侧 |
●型号对比
指标 | ESM7000 | ESM7100 | 简要说明 |
核心芯片 | iMX7D | 双核Cortex-A7,主频1GHz | |
内存 | 1GB | DDR3L | |
数据存储 | 4GB | eMMC Flash | |
以太网 | 1000M + 100M | 独立双网口 | |
异步串口 | 6路 | 6路 | UART |
CAN | 2路 | 2路 | |
USB主控 | 4路 | 3路 | |
USB OTG | 1路 | - | |
显示 | RGB / LVDS | 支持电阻或电容触摸屏 | |
GPIO | 32路 | 32路 | 复用I2C、SPI、PWM等接口 |
精简ISA总线 | √ | √ | 主要用于扩展通讯接口、工控数据采集 |
PCIe x1 | - | √ | 主要用于高速大容量数据存储 |
WinCE | √ | - | WEC7 |
Linux | √ | √ | Linux-4.9.11 |
●主板原理框图
●配置选项图
●安装示意图
举报投诉
Linux
87文章
11370浏览量
211088 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35800
集特GM9-6603工控主板:兆芯KX-7000处理器赋能工业智能化
在国产化替代与工业智能化加速推进的背景下,集特智能推出的GM9-6603工控主板凭借其搭载的兆芯KX-7000系列处理器,成为国产工业控制领域的标杆产品。本文将从核心配置、性能优势、工
国产芯力量:兆芯KX-7000/8核处理器赋能工控主板GM9-6603
在工业控制领域,稳定可靠的硬件平台是保障系统高效运行的关键。近年来,随着国产芯片技术的不断突破,越来越多的国产工控产品崭露头角。其中,搭载国产兆芯 KX-7000/8核处理器的工控
工业级主板和工控级主板的区别?
在工业领域,主板的重要性是被无限放大的。在大型工厂里日夜不停运转的自动化生产线、精准控制的智能电网系统、以及在极端环境下依然稳定采集数据的石油勘探设备,它们背后都依靠着工业级主板和工控级主板
什么是国产工控主板,国产工控主板的特点有哪些?
什么是国产工控主板呢?国产工控主板是工业计算机的主板,是一种计算机系统的硬件设备,是专门为工业控制场景设计和生产的电路板。它在国内的研发和制
国产工控主板,信创产业发展新引擎
在当今科技飞速发展的时代,信创产业正成为国家战略的重要支撑。而我们的国产工控主板,以其卓越的性能和可靠的品质,为信创产业的发展注入强大动力。国产工控
中科创达荣获2024年软件和信息技术服务优秀企业
及前百家企业”名单。中科创达凭借非凡的技术实力与持续的创新能力,成功入选“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”以及“2024年软件和信息技术服务优秀企业”。
工控主板有哪些特点?
工控主板是用于工业控制领域的专用主板,具有以下特点: 稳定性:工控主板通常经过严格的测试和优化,具有较高的稳定性和可靠性,能够在恶劣的工业
信创国产化背景下的工控主板发展现状
信创,是信息技术应用创新产业的简称,于2016年“信创工委会”(信息技术应用创新工作委员会)提出,目的就是要推动我们国内软硬件关键技术的研发
浅析安卓工控主板的优势
安卓工控主板作为专为工业控制领域设计的硬件平台,相较于普通商用主板,拥有诸多优势,以满足工业环境对稳定、可靠、长期运行的严格要求。以下是安卓工控主板
工控主板容易出现故障的原因有哪些?
最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控
购买工控主板的三大误区
最近有很多人问我什么样的工控主板算好的,有没有一个统一的标准。工控主板作为整机的核心组成部分,在性能稳定上有着至关重要的作用,那今天小编就来给大家讲解一下在购买
