自动开门器的制作教程
454398 来源:wv 2019-10-24 17:20 次阅读
步骤1:材料
-门(很明显)
-一辆旧的RC汽车(我用了一辆旧的蝙蝠侠)
-电线
-纸夹
-铝箔
-透明胶带
-电工胶带
-电池
-鳄鱼夹/九伏电池夹(如果连接到九伏电池,则可以使用您正在使用的是什么。)
-剥线钳
-剪刀
-结实的薄磁铁(钕可正常工作)
-旧信用卡
-海报板(可使用纸,但不那么强)
步骤2:拆开遥控车
第一件事要做的是拆开旧玩具车,并在保持车轮不变的情况下获得电动机。。您需要一个坚固的大电动机才能推动门。
步骤3:进行开关
要进行切换,您需要获得一块海报板。您应该切出一块4“ x2”的小片。用铝箔纸粘贴在海报板上,以使中间不被胶带覆盖。接下来,将一块胶带粘着地卷出来。用更多的胶带覆盖粘性部分。现在,测试它是否有弹性,或者在挤压时弹出。它只需要回弹一点。接下来,拿回形针并将其弯曲成图片中的形状。它基本上是笔直的,两端弯曲。您应该将其粘贴下来,如图所示。很难用言语表达,因此如有疑问,请遵循图片。之后,剥去一根电线,然后将其粘贴在与回形针相对的箔的一端,如图所示。在回形针周围缠绕另一根电线,然后将其粘贴在适当的位置。现在您的切换已完成。
第4步:制作钥匙/访问卡
制作钥匙/门禁卡,您需要旧的信用卡和磁铁。将磁铁用极性都指向相同方向的旧带的底部中间缠绕。然后,盖上纸使其看起来不错。在磁铁侧的相反侧添加标签或绘图,并用透明胶带覆盖以保存它。将卡放在开关上时,磁铁会吸引回形针,回形针将接触箔并完成电路!
步骤5:安装电机
要连接电机,我使用了电工胶带。我将胶带粘贴在电机上方的门上,然后粘贴在电机上和门下面。我做了两次,因为我希望它坚固。您还需要在门和电动机之间放置某种垫片,以便您可以轻松地将其推开,而不会使轮子卡在门上。 (直到您真正发生这种情况之前,还不清楚)。我用了一块没电的AA电池,因为它放在房间的地板上并且尺寸合适。请从顶部和底部将隔离器缠好,然后用胶带缠住,以免它一直脱落就像我的一样,这很烦人。
步骤6:添加电池
要添加电池,首先,您需要知道玩具车的电压是多少。我的是4.5伏特,但我将其提高到9伏特是为了使事情简单并使其更坚固。我知道这可能会烧坏电动机,但是它已经工作了一段时间,并且会工作更长的时间。要安装电池,只需将其用胶带粘在门上,然后用垂直于第一个的胶带固定两端。您可以重复多次,以至于您认为它不会掉落。然后,对于9伏电池,请使用连接器夹或鳄鱼夹将一些电线连接到其上。
步骤7:挂钩一切
现在您需要连接电线。要建立连接,只需将电线绞在一起即可。我通常也用电工胶带覆盖它。首先应将电池连接到电动机。然后,应将电动机的另一根导线连接到开关。将开关的另一根线连接到电池。该步骤的图片也有一个图表,使它变得更容易。在门上的许多地方,最好将电线绑在适当的位置,以免它们拉扯开关并可能损坏开关。
步骤8:对其进行测试!
尝试将访问卡放在交换机上。门应该打开。如果方向错误,请反转电池的极性。我曾经尝试过做另一个开关来关门,但最终却使电池短路了(然后发出了嘶嘶声),所以我还没有尝试过,因为担心会着火。
第9步:故障排除
我的门走错了方向!:
您需要反转电池的极性
门不会移动!
要做的第一件事就是测试电池。尝试连接新电池或用电池测试仪测试旧电池。另一个可能的问题是连接松动。确保电线连接正确。另外,您的马达可能不足以推动门。
  • 电动机
    AIGC在视频内容制作中的应用前景
    AIGC技术能够显著缩短视频内容的制作周期。通过AI算法,可以快速生成视频剪辑、特效、字幕和配乐等,减少人工操作的时间。例如,在短视频制作中,AIGC技术可以自动找到最佳剪辑点、裁剪视频片段,甚至根据视频内容
    的头像 发表于 10-25 15:44 789次阅读
    灯光定时自动控制器怎么调
    灯光定时自动控制器是一种智能家居设备,它允许用户设定特定的时间来开启或关闭灯光,从而实现节能和自动化控制。这种设备通常可以通过物理按钮、遥控或者智能手机应用程序来设置。 灯光定时
    的头像 发表于 10-17 14:13 1849次阅读
    电源变换制作步骤包括哪些?
    电源变换是一种将一种形式的电能转换为另一种形式的设备,常见的有交流到直流(AC-DC)、直流到交流(DC-AC)、直流到直流(DC-DC)等类型。制作一个电源变换涉及到电子工程的多个方面,包括
    的头像 发表于 09-30 09:31 374次阅读
    多数表决电路设计与制作
    电子发烧友网站提供《多数表决电路设计与制作.pptx》资料免费下载
    发表于 09-02 14:42 1次下载
    如何使用555定时制作电压倍增电路
    电压倍增电路是电压倍增电路家族中的一种电路。在本文中,我们将学习如何使用555定时以及其他重要组件及其简要说明制作电压倍增电路。
    的头像 发表于 08-12 18:21 858次阅读
    如何使用555定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>制作</b>电压倍增<b class='flag-5'>器</b>电路
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。 PCB设计制作流程和要点 PCB设计制作
    的头像 发表于 08-02 09:24 910次阅读
    自动路灯控制电路图 自动路灯控制的工作原理和特点
      自动路灯控制是一种能够根据环境光线强度自动调节路灯开关状态的智能设备。它通常包括光敏元件、信号处理电路、控制逻辑处理单元以及执行机构等部分。自动路灯控制
    的头像 发表于 06-26 16:33 3395次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b>路灯控制<b class='flag-5'>器</b>电路图 <b class='flag-5'>自动</b>路灯控制<b class='flag-5'>器</b>的工作原理和特点
    人脸识别门禁方案:轻松实现刷脸开门、闸机及考勤管理
    和密码等方式,实现无接触、高效率的出入控制。刷脸开门的实现▲人脸捕获与跟踪人脸识别门禁系统首先需要对进入者的面部进行捕获,并自动地将其保存。这一步骤涉及到人脸检测
    的头像 发表于 06-25 15:57 1790次阅读
    人脸识别门禁方案:轻松实现刷脸<b class='flag-5'>开门</b>、闸机及考勤管理
    氮气柜开门停止充氮、开门亮灯和超湿报警功能介绍
    开门亮灯以及超湿报警这三个功能。一、开门停止充氮功能氮气柜通常配备高精度湿度传感,实时监测柜内湿度状况。用户可以预先设定一个目标湿度值,当柜门关闭且内部湿度高于设
    的头像 发表于 05-15 16:24 706次阅读
    氮气柜<b class='flag-5'>开门</b>停止充氮、<b class='flag-5'>开门</b>亮灯和超湿报警功能介绍
    四通道2输入异开门SN54AC86 SN74AC86 数据表
    电子发烧友网站提供《四通道2输入异开门SN54AC86 SN74AC86 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 11:11 0次下载
    四通道2输入异<b class='flag-5'>开门</b>SN54AC86 SN74AC86 数据表
    最小体积负离子发生制作
    2020制作完成至今,每天24小时工作未出现故障。上传图片佐证,负离子发生的直径为10mm,长度为36mm。
    发表于 04-27 20:31
    2024Q1新能源车以三成的产销增长,为全年赢下“开门红”
    2024Q1,新能源车市经历“V”型反转后以三成的产销增长,为全年赢下“开门红”。
    的头像 发表于 04-18 10:50 992次阅读
    如何用Arduino制作一个简易自动喂鱼
    如果你家里养有鱼,并想找到一种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。 在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼,让小鱼不在饿肚子。
    发表于 03-28 11:25
    国星光电奋力夺取高质量发展“开门红”
    聚力创新,攀高突破。作为国星光电科技创新工作的“最强大脑”——研究院开工即召开专项会议,以公司战略和市场需求为导向,立足科技自立自强,聚焦关键核心技术攻关和创新成果落地,制定重点工作计划,细化实施方案,收心聚力志在必得,担当实干迎开门红。
    的头像 发表于 02-26 09:07 637次阅读
    如何使用运算放大器741和IC555制作带有警报的自动围栏照明电路
    今天,在本文中,我们将教您如何使用运算放大器 741 和定时 IC555制作带有警报的自动围栏照明电路。围栏照明用于安全目的,可用于需要监控的各种场所,如门警报、通道警报
    的头像 发表于 02-25 15:43 1322次阅读
    如何使用运算放大器741和IC555<b class='flag-5'>制作</b>带有警报的<b class='flag-5'>自动</b>围栏照明电路
