步骤1 :中继。..
这是野兽的心脏-是控制出口的实际硬件。
我的版本是在一个很小的情况下,从父亲的垃圾堆中扎出来的。..我有一只小猫,我认为120V 50AMP的总和只是9条猫的生命,因此比对这件事感到遗憾要安全。
主要部分是特殊的“继电器”。您可以在eBay上以相当便宜的价格买到这些商品-您可以尝试在当地的电子产品商店购物,但老实说,我怀疑您会遇到很多运气。仍然如此-您将需要它。
因此,让我们对该零件的需求进行清单:
-工具
-实用刀
-烙铁
-焊锡
-绝缘胶带
-项目
-光电继电器型号#(480D10-12)
-4英尺延长线(您要剪掉它,所以不应该这样)您的父亲/朋友/邻居的东西)
-继电器的安全(非导电)外壳
-并行端口电缆‘
好,就是这样。您可以看到我在我的身上使用了一些花哨的眼形联轴器(或称它们为任何名称)。..这是电烙铁派上用场的地方-但您还需要它来重新连接电源线上的一根
1。。只需拿起延长线并剪下即可-切记,切下的地方就是放置和容纳继电器的地方。因此,如果您需要一定距离才能到达插座,请将其切向另一端。我制作矿井时没有考虑过这一点,但是我很幸运。
现在,弄清楚两条电缆中的哪根是铅(正极),哪根是负极。继电器上标有连接的继电器,但是如果您对电源插座或延长线一无所知,这可能会很棘手。祝好运! :P
2。。将您的眼形联轴器焊接到导线末端并压接,以免损失。不要焊接另一根电线(为了安全起见,在我的照片中,您可以看到它上面有黑色胶带)-如果要将其放在盒子中,则需要使那些未连接的部分保持不连接。
3 。您可能要参考有关并行电缆的指南,或者只是使用电流测试仪对其进行测试(以确定哪个引脚为1)。这是并行端口上Wikipedia条目的链接。
这真的很重要-我制作的所有软件都配置为在插针1上运行。我还要再次提及,并行端口上有8个插针。用。..控制继电器。..这意味着要控制8个独特的项目。..如果您不介意购买8个继电器:P
4。 因此,您已经完成了硬件,需要对其进行测试,对吗?好的-很好。我要指出的是,我使用了这个很棒的程序。网页是德语的,所以。..这是直接下载的链接。
一旦确定连接良好,并且要打开/关闭设备,您就可以直接转到最后一步是检查我为控制此软件而制作的软件。如果您目前在执行这些步骤时遇到麻烦,请-请留下评论。
如果您准备将此说明应用到涡轮增压器中,请继续下一步。
我热爱进步,而且我很喜欢批评。因此,当我收到建议或投诉时,我将更新指导说明。如果您发现我做过任何危险或愚蠢的事情,请不要犹豫提及它-您可以为某人省很多麻烦。
这是我几个月前仍在“调试”时制作的一个视频”中继。希望它能使您对这个项目的简单性或您有任何疑问有所了解。
《对象高度=“ 344” width =“ 425”》
《嵌入式高度=“ 344“ src =”//www.youtube.com/v/2DlmpvrmdTA“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 425“ wmode =” transparent“》
第2步:通过驱动器!
所以您准备好将这条可操作的指令调高缺口,是吗?在这种情况下,您将迈出最佳一步。这会将您的项目变成时髦的手机。您会从坐在电脑椅子上的懒散怪胎中兴高采烈地大喊:“看我能做什么!”我要小指诺言。
首先要拿起Xbox Media Remote-我不是说Xbox360,而是要用一个大黑匣子,如果按下的话,就可以使用
一旦您拿到遥控器(我从当铺以14加元的价格买了我的遥控器),您将需要再次进行库存检查-对于此模块,我们需要以下:
-工具
-烙铁
-焊料
-绝缘电工胶带
-项目
-Xbox远程接收单元
-USB电缆(再次,将被切断。..因此请确保您对此表示满意。)
1。 首先弹出接收器的背面-您将为此使用刀子。这确实很困难,所以要花点时间,尽量不要割伤自己。请记住,您越小心,就越会减少和削减接收器-这是最终效果更好的结果。
我无法强调这对我来说有多难,但我花了我的时间,我只有
2。我的接收器侧面有一个小小的凹痕。 一旦您将接收器的盖子取下,您会看到一些碎屑和东西。希望您小心谨慎-否则,您可能不会完全处于原始状态。..
在接收器上,您会看到另一端的插头在芯片下面的引脚。从左到右,它们如下:
0。 接地 的结果的 0。 的红 的结果的 0。 白 的结果的 0。 绿色 的结果的 0。 黄色结果的 0。 的黑色 的结果的 0。 地面
它们实际上不是 彩色或带有标签的-这是您的电线将在此处连接的USB电缆。
3。 您会注意到USB电缆上没有黄色,这是因为这是Microsoft的一个奇怪的创造。不用担心,只要继续仔细地焊接您的电线即可。
一旦所有电线都连接好了,您就可以开始测试了,请转到RedCl0ud的网页,并拿起他的驱动程序。那里也有原始的指南,它可能比我的有用。
步骤3:总结
您已经拥有完成该项目所需的所有信息。..但是,如果您不这样做,我将为您提供我制作所有零件时所拥有的信息。
我真的很欢迎提出评论和批评。 ,所以请不要犹豫,说出您的想法。
在我总结之前,我要清除一点牛肉-如果您不感兴趣,请跳过斜体文字。..
当我意识到我需要用于该项目的自定义控制软件时,我做了似乎合理的事情,然后在irc.freenode.net上登录了mIRC通道#C。我遇到的所有人都是自欺欺人,他们只是想抚摸自己的自我。太可怕了-我一点也不夸张。他们对我的唯一帮忙是提到Rent-A-Coder,甚至是很愚蠢的事情。
Rent-A-Coder对于想要进行项目或专心的人来说是一个很好的工具除了编程以外的事情-没有这种疯狂就足够了。它真的很容易使用,我肯定赞扬它的设计者。
也没花多少钱!
因此,总结一下-这是我承诺的软件和外部链接。
并联继电器控制(基于命令行)非常感谢Agustin Derregibus,我非常感谢合作程序员。
并行继电器控制器(使用热键“数字键盘9”切换并行端口上的插针1的开/关)包括源,图标和原始PNG(由我制作) 非常感谢我的好友Jake Kramer在短时间内为我完成了此操作!
Relais Timer(德语,滚动到底部以获取下载链接)(用于调试paralell端口中继,如果您需要它)
原始内容(这是启发我项目的说明)
RedCl0ud的位置(具有制作遥控器所需的所有驱动程序和信息)
《嵌入高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/6wVRxI5VfuE” type =“ application/x-shockwave-flash”宽度=“ 425” wmode =“ transparent”》
计算机
19文章
7428浏览量
87730 -
电源插座
71浏览量
12783
