步骤1:
拔下换盘器的电源,然后取下盖子。有9个固定螺钉-背面3个,每侧2个,顶部2个,靠近正面。确保不要丢失这些螺丝!
一旦螺丝拧开,很容易将螺丝钉弄掉。我最终坐在换钞机后面,抓住后面的边缘。我向外一点拉,然后向上提起。稍作摇摆,我就可以将其向后拉动。
步骤2:重新安装皮带
关闭盖子,如果它很容易修复,则应该能够确切看到损坏的地方。对我来说,带子/皮带从离边缘最远(最靠近换盘器中心)的滑轮上掉下来。实际上,它只是在塑料跑道上的一条细橡皮筋,所以它应该很容易伸展。
使用一把尖嘴钳,(小心地)抓住橡皮筋并将其提起。一侧进入轨道后,您应该能够手动旋转滑轮以将其完全固定,就像在自行车上使用链条一样。
步骤3 :完成整理
以打开后盖的相同方式重新打开封面。可能需要尝试几次才能正确放置它-在将其正确放置到正确的位置之前,我做了两次,然后不得不扭动一下侧面以使其与塑料前面板齐平。
重新拧上螺丝,然后将其打开。我的旋转了几次,然后显示“ -NO DISC-”,表明它可以检查整个事情。我放入CD并播放以进行仔细检查。
责任编辑:wv
CD播放器
5浏览量
6730
车载播放器怎么选择格式
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/46/poYBAGS79heAdmLBAAFYZt8AFUg077.png)
