简易连续性测试仪的制作
454398 来源:wv 2019-09-25 11:20 次阅读
第1步:说明
简易连续性测试仪的制作
将组件连接在一起。这种连接可能是直接的,例如将两个组件的引线绞在一起时。或者可能是使用一定长度的电线,或者通过电路板上的走线。在任何情况下,必不可少的是将某些点连接在一起,而将其他一些点不连接在一起也同样重要。连续性测试仪使您可以快速检查要连接的点是否确实如此,而要隔离的点也确实如此。通常在将任何组件装入电路板上之前先对电路板进行这种检查。
选择的技术人员的仪器万用表并不真正适合快速检查。它给您阅读,然后必须对其进行解释。但是,有些电表确实为此设置了带有蜂鸣器的“连续性”位置。
我在这里尝试提供说明,以直观地指示连续性来制作一个小的仪器,适用于检查导体,低值电阻器和高价值电容器。它不适用于检查半导体器件。
第2步:零件
可能首先要检查二极管,具体取决于您的LED。分开。选择了绿色发光二极管,因为它的正向电压约为3伏,串联连接时与两个按钮电池的正向电压大致相同。选择的两个按钮单元的大小要足够小以适合圆珠笔主体。我可以找到的LR41电池只能装在圆珠笔的笔帽内,但是您可能可以找到较小的电池-或较大的笔。还需要其他各式各样的零件,例如弹簧,将两个单元压在一起以形成电接触,电线和鳄鱼夹。鳄鱼夹也可以,或者您可能更希望将导线末端剥去一点。探针尖端需要焊针或类似的硬质导线。如果您打算使用钢制别针或钢针,则警告您可能无法焊接。
步骤3:电池
检查两个单元和弹簧是否适合笔。您可能必须丢弃一些零件并整理一些零件以使其适合。电池的外壳是其正极端子。负极端子是在未标记端显示的那部分金属。弹簧应放置在正极,以避免两个端子短路在一起的危险。这两个电池的放置方式相同,其负极端背对着弹簧。像这样:(-cell +)(-cell +)/\/\/spring \/\/
步骤4:探针提示
将探头尖端插入笔的另一端。拔出封闭底部的部分,用一根细丝在火焰中融化一个孔(在火焰中加热),然后安装您的探头尖端,并用少许强力胶将其固定在适当的位置。
步骤5:LED
现在将LED装入一段空的墨水补充管中。将导线焊接到末端,在灯管侧面切开一条狭缝,将导线插入其中,然后拉动直到LED靠近灯管。压扁试管,使组件适合笔的内部。如果您无法焊接-请仔细清洁电线,并将其拧紧在一起。
仅当正确连接LED时,LED才会点亮。如果尚未切断其引线,则其较长的引线必须连接至电池正极(电池外部,通过弹簧接触)。如果您的LED是圆形的,则在负极引线旁边的主体上将有一个平坦的平面。该导线必须连接到探头尖端。
进行试连接,并确保LED在安装到位之前点亮。他们像这样一起走:(-cell +)(-cell +)/\/\/spring \/\/--------导线---长引线(LED)扁平侧----探针尖端
将LED的短引线连接到电池负极应使其点亮。如果没有,请安装新的LED,新电池,另一个弹簧和一根电线,然后重试直到出现。
步骤6:将它们放在一起1
将探头连接到LED,并将组件装配到圆珠笔的笔体内。 LED应该朝上,远离探头,并且应该靠近探头尖端。这样,使用它的人不必将眼睛从被探测的电路上移开太多就可以看到LED,并且它的光会照射到他(她的)眼睛中。
步骤7:放在一起2
在另一端,来自LED的电线应从圆珠笔笔筒中拔出。很好地清洁其末端,并将其缠绕在弹簧周围。弹簧应将导线的末端压在电池正极上。这是电池的末端,上面印有制造商的名称以及其他有用的信息
步骤8:放在一起3
在笔帽顶部熔化另一个孔,这次用较粗的金属丝。取一段柔性电线,然后将鳄鱼夹或鳄鱼夹(取决于您在小溪的哪一侧)固定到远端。将电线的另一端穿过盖上的孔(因为线夹太大,无法穿过),然后剥去绝缘层约1英寸(约25.4毫米),然后将其包裹在短的平头螺丝(或钉子)上)以找到电池负极。
第9步:完整组件
组装起来,将两个电池插入盖中并将其压入枪管。当探针接触到摆臂鳄鱼时,LED应当点亮,就这样,完成了。最好在帽的连接处缠一些胶带,以免意外拉开,并将纽扣盒洒在地板上,这样它们就可以滑到您的宠物身上吃掉的地方。
步骤10:使用它
很显然,它用于检查短裤和开路。
它也可以用来大致了解组件的电阻。线夹和探头之间的470欧姆电阻导致LED亮度明显降低。值更高的电阻器会进一步降低辉光,而在刻度的另一端,如果我将物体遮挡了光线,则可以分辨出由于10K电阻引起的辉光。在一个黑暗的房间里,眼睛适应黑暗,由于100K电阻,我也许能分辨出光亮。
连接电容器(大约10微法拉)会导致LED短暂闪烁。反向电容器给了我另一个闪光。因此,只要它们大于大约10微法拉,该探头也可以用来检查电容器。
将其连接到二极管会产生预期的性能:即,仅以一种方式连接时,LED会点亮。但是,如果您的绿色LED需要超过2.4伏才能点亮,则可能无法使用此探针检查二极管。
LED需要超过一伏的电压来点亮它们,因此无法使用此探针进行检查。探针。
该探针是给以电子为导向的人(或gal)的好礼物,不需要太多资源即可组装。因此,即使您的朋友喜欢电子产品,即使您不喜欢电子产品,也要拿起几支笔和几双零花钱,并赠送一个连续性测试仪探头,这个探头是您在圣诞节期间亲自制作的。即使那个家伙沉迷于各种测试设备,他也会欢迎这种添加到他的武器库中。
  • 测试仪
    绝缘电阻测试仪
    的绝缘电阻值低于设定的安全值,那么该设备就需要进行修理或更换。 接下来,让我们看一下绝缘电阻测试仪的种类。一般来说,有两种主要类型的绝缘电阻测试仪:手持式和台式。手持式绝缘电阻测试仪具有便携
    发表于 12-16 10:46
    程斯-铝管内涂层连续性测试仪-解说视频
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2024年12月07日 14:18:33
    理涛-铝管内涂层连续性测试仪-解说视频 #铝管内涂层连续性测试仪 #上海理涛
    测试仪
    上海理涛自动化科技有限公司
    发布于 :2024年12月07日 14:11:05
    程斯-铝管内涂层连续性测试仪-解说视频.
    测试仪
    csizhineng
    发布于 :2024年12月03日 15:57:49
    诚卫-铝管内涂层连续性测试仪-视频解说
    测试仪
    chenweizwg
    发布于 :2024年12月02日 15:27:59
    测试仪
    csizhineng
    发布于 :2024年12月02日 15:21:07
    测试仪
    上海理涛自动化科技有限公司
    发布于 :2024年11月30日 14:08:21
    如何使用正压密封测试仪检测产品?
    正压密封测试仪是一种用于检测产品气密的重要设备,广泛应用于食品、医药、日化、汽车零部件等行业,以确保产品的质量和安全。以下是使用正压密封
    的头像 发表于 11-26 11:23 158次阅读
    如何使用正压密封<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>检测产品?
    山东防水测试仪的标准设置
    作为检测产品防水性能的重要设备,防水测试仪的标准设置对于保证测试结果的准确和可靠非常重要。本文将简要介绍防水测试仪的标准设置过程及其关键
    的头像 发表于 08-21 11:46 295次阅读
    山东防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的标准设置
    乾元-铝管内涂层连续性测试仪-操作规程
    测试仪
    jf_91458691
    发布于 :2024年07月08日 13:16:06
    铝管内涂层连续性测试仪 药用软管连续测定
    测试仪仪器仪表
    chenweizwg
    发布于 :2024年07月08日 09:16:27
    注射器滑动测试仪的基本测试原理
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器滑动测试仪的原理主要是通过模拟注射器的推注动作,以评估注射器芯杆在筒体内部的滑动性能。具体来说,其工作原理如下:固定与安装:首先,将待测试的注射器筒体固定
    的头像 发表于 05-24 14:18 448次阅读
    注射器滑动<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的基本<b class='flag-5'>测试</b>原理
    如何操作气密测试仪
    在众多工业领域,确保产品的密封是质量控制的重要部分。为了检测产品是否存在微小的泄漏,工程师们会使用一种专门的工具——气密测试仪。本文旨在为操作人员提供一篇简明扼要、不含营销推广内容的气密
    的头像 发表于 02-29 11:56 787次阅读
    如何操作气密<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色
    的头像 发表于 02-18 16:11 1665次阅读
    连续性测试仪电路图分享
    连续性测试仪是一种电子设备,用于测试电路的连续性。它通过检测电路中的电阻或电导来评估电路的连续性和完整
    的头像 发表于 02-12 15:24 781次阅读
    <b class='flag-5'>连续性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>电路图分享
