如何在TI-89上编写线性插值程序
454398 来源:wv 2019-10-24 14:24 次阅读
步骤1:打开并打开程序编辑器
-使用左下角的(ON)按钮打开计算器。
-按(APPS)以确保您位于应用程序中心并滚动到找到程序编辑器应用程序,然后按(ENTER)。
步骤2:设置程序
-选择选项3,“按下(3)按钮。。
-确保您的程序具有以下设置,“类型:程序”和“文件夹:主要”。
-移动您的程序将光标移到“变量:”部分,然后点按三次(ALPHA)将键锁定在字母模式,然后键入字母以将程序命名为“ interp”。完成后,按两次(ENTER)键进入程序编辑器。
第3步:定义局部变量
-首先将光标向下移动到打开的行,按(CATALOG)键,然后向下滚动到“ NewProb”,然后按两次(ENTER)。
-按顶部的(F4),然后按(3)选择“本地”。接着按(ALPHA)键,然后按字母(a),然后按(,)按钮。对字母b,c,d和e重复相同的三个击键(((ALPHA),(字母),(,)))(e后面不应有逗号)。完成后,按(ENTER)。
第4步:设置输入
-按(F3),然后按(3 )键选择“输入”。
-现在将输入输入提示。首先按(2ND),然后按(1)键打开提示。双击(ALPHA)键,然后键入“输入给定温度”(标记为((-))的键是空格键),然后单击(2ND)按钮,然后单击(1)按钮以关闭提示。
-按(ALPHA),(,)键,(ALPHA),(=),然后按“ ENTER”。您现在已经编写了第一个变量的提示。
-您现在需要在同一庄园中定义接下来的4个变量。按住(↑)键的同时,点按两次向上箭头,然后依次点击绿色菱形和(↑)键以复制提示。将光标向下移动到空心线,然后点击绿色菱形,然后点击“ ESC”。这将粘贴在第一个提示中,因此您需要双击(ALPHA)并将提示更改为“输入‘输入较高温度” ,b。”您可以使用(←)键删除字符。完成后,按(ENTER)按钮并重复粘贴过程,编辑提示(重复此过程时,无需双击(ALPHA)键),直到共有五个提示为止。最后三个读数为“输入’输入较低的熵‘,c”,“输入’输入较高的熵‘,d”和’输入‘输入较低的熵’,e。”
第5步:设置显示器
-确保有一个空白行,然后按(F3),然后按(2)键开始写入显示。按(2ND),然后按(1)打开显示屏。三按(ALPHA)键,然后键入“ solution”,然后键入(2ND)和(1),以关闭第一个显示。
-按“ ALPHA”,然后键入(,),然后将等式写为显示(e +(ac)*(de)/(bc))。
步骤6:测试
-按(HOME)键打开操作窗口。
-然后按(2ND),再按(-)打开VAR-LINK窗口。向下滚动至标题为“ interp”的程序,然后按(ENTER)。按()),然后按(ENTER),以启动程序来完成程序。要进行测试运行,请在出现提示时输入值a = 150,b = 200,c = 100,d = 200,e = 100,只需键入数字即可。如果成功创建了线性插值程序,则解决方案将为150。
  • 程序
  • 计算器
    eda中常用的数据处理方法
    奠定基础。 数据清洗 缺失处理 数据集中的缺失是常见的问题。处理缺失的方法包括: 删除 :直接删除含有缺失的行或列。 填充 :用统计
    的头像 发表于 11-13 10:57 211次阅读
    何在TMS320DM643x器件使用EDMA3驱动程序
    电子发烧友网站提供《如何在TMS320DM643x器件使用EDMA3驱动程序.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:41 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>TMS320DM643x器件<b class='flag-5'>上</b>使用EDMA3驱动<b class='flag-5'>程序</b>
    何在Pspice for ti中找到RCV420芯片模型?
    发表于 08-08 08:30
    数控系统常用的两种补功能有哪些
    ,通过数学方法计算出这些点之间的中间,以实现连续曲线的生成。在数控系统中,常用的两种补功能是线性补和圆弧补。 一、
    的头像 发表于 07-01 11:13 1410次阅读
    何在labview FPGA端实现二维的功能?
    例如,现在有X,C,W三个,每一组(X.C)对应一个W,我拥有几组(X,C)和W的对应关系(即具体数值),我要根据未知的一组(X,C)来通过值得到W。其中X和C没有对应关系,请
    发表于 05-15 14:59
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
    展示如何在单板运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
    的头像 发表于 05-10 16:26 677次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 <b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于Hi3516开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编写“Hello World”程序】(基于RK3568开发板)
    下方将展示如何在单板运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
    的头像 发表于 05-09 17:58 840次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 <b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】(基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统编写“Hello World”程序】 (基于RK3568开发板)
    编写“Hello World”程序 下方将展示如何在单板运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序
    的头像 发表于 04-24 17:32 708次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统<b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
    的头像 发表于 04-22 21:55 339次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统<b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于Hi3516开发板)
    FPGA图像处理之CLAHE算法的线性差值
    对于最后一种情况,也就是位于中间白色区域的点,他需要进行双线性插值。可以看到整个点位于第四个block,所以他需要在第一个,第二个,第四个和第五个block分别计算直方图均衡化的结果,和相应的权重。
    发表于 01-21 10:51 1758次阅读
    FPGA图像处理之CLAHE算法的<b class='flag-5'>线性</b>差值
    经典的PLC程序编写套路
    对同一个控制要求,即使选用同一个机型的PLC,用不同设计方法所编写程序,其结构也可能不同。尽管几种程序都可以实现同一控制功能,但是程序的质量却可能差别很大。
    发表于 01-15 10:13 494次阅读
    经典的PLC<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>编写</b>套路
    什么是线性插值?一维线性插值和双线性插值在BMS开发中的应用
    线性插值法(linear interpolation),是指使用连接两个已知量的直线来确定在这两个已知量之间的一个未知量的的方法。
    的头像 发表于 12-24 10:44 9631次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线性插值</b>?一维<b class='flag-5'>线性插值</b>和双<b class='flag-5'>线性插值</b>在BMS开发中的应用
    图像理论研究之双三次插值
    双三次插值又叫双立方,用于在图像中“”(Interpolating)或增加“像素”(Pixel)数量/密度的一种方法。通常利用
    的头像 发表于 12-14 14:35 1073次阅读
    图像<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>值</b>理论研究之双三次<b class='flag-5'>插值</b>
    何在更小的空间内获取更高的电容
    何在更小的空间内获取更高的电容
    的头像 发表于 12-04 15:04 400次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>更小的空间内获取更高的电容<b class='flag-5'>值</b>?
    扩散硅压力变送器的工作原理
    测量和电流输出这两部分分别进行温度修正。温度修正方法有温度特性公式法、线性插值法等,为了保证有更好的测量准确度,本设计采用线性插值法进行温度修正。 1、电流输出部分温度修正 在没有进行温度修正的前提下,DA器件(
    的头像 发表于 12-01 09:37 790次阅读
