怎样将您的DS-1转换为Keeley All Seeing Eye和Ultra Mods
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-14 10:12 次阅读
步骤1:您要做什么将需要和删除组件
对于这些模块,您将需要:
0.1uF电容器x 5
1uF电容器x 4(或两个0.47uF电容器
0.047uF电容器x 1
3mm LED x 1(我买了两个,所以我不必使用您自己购买的一个)在DS-1中)
on/on SPDT开关
2.4k电阻x 1
20k电阻x 1
1.5 k电阻x 1
220pf电容x 1
47pf电容x 1
拆卸组件
1。使用平头螺丝刀拧开DS-1上的旋钮,然后用一些钳子拧下锅上的螺母。
2。松开两侧的黑色螺钉,以方便使用打开/关闭开关
3。松开输入插孔
4上的螺母。松开基板上的所有四个螺钉
(未显示)
5。卸下基板,塑料以到达电路板。
6。卸下踏板
7顶部LED上的螺钉。转动踏板的前部,以便查看电池的位置。在脚踏板上,我只需要将夹子的两侧推在一起并抬起开关即可。电线通过踏板焊接,所以我松开了紫色和黑色的电线,并将开关放在一旁。
现在应该可以从外壳上完全拆下电路了。
步骤2 :删除组件
删除C1,C3,C5,C12,C13-它们是银色的,看起来像它们被塑料覆盖(请参见下图)
移除C2,C8,C9,C14-而不是银色,它们看起来像黑色的小电池(请参见下图)
移除C11,R13,R14,R39, C7,D5-这是一个更加混杂的束,有一些银盖,电阻器和一个陶瓷盖。 (请参见下图)
步骤3:放入新组件
在R13中放置一个2.4k电阻
在R39中放置一个20k电阻
在R14中放置一个1.5k电阻
C1,C3,C5,C12 ,C13都需要安装0.1Uf电容
C2,C8,C9,C14需要安装1uF电容(在参考图上,我使用两个0.47uF电容焊接在一起)
C11需要具有0.047uF的电容帽
C7需要更改为220pf电容帽
请参见下图,了解它们的外观
在削波二极管上焊接一个47pf的电容,您需要查看下图以了解在何处进行焊接。
第4步:切换全视之眼和Ultra Mods
仅需一点警告-这是该mod中最难的部分。
首先,值得注意的是,不使用开关,而将踏板置于ASE或Ultra模式则容易得多。如果您只想要全视之眼模块,则需要卸下D5并用LED补充它。如果需要Ultra mod,则需要将LED与D4串联,并更换D5。很难使头脑混乱,如果想将其固定在一个模式下,请检查该图。
添加开关要稍微复杂一点,请执行以下步骤,您应该可以:
1。拆开右侧的D4焊料(这是二极管上带有黑色条纹的一侧),然后将电线发送到开关的中间接线片。
2。然后,将LED的+侧连接到其余两个接线片之一,哪一个都不重要。
较长的接线柱应为正极(http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm)。结果3。从最后剩下的接线片和LED的负极侧发送一根电线到D4中的空间。
(请参阅第二参考图)
如果要安装新的Check LED,请注意LED的哪一侧是+和-并相应地放入新的LED-如果您忘记或不知道不用担心,如果您尝试两种方式都不会损坏LED。通常,大多数3mm LED都可以使用电流电阻,但如果使用5mm LED,则将R35更改为2k4电阻。
第5步:重新组装
如果使用了开关,这一点很重要,则必须决定将其放置在何处!最多的空间是在千斤顶下方的侧面,但是看起来确实笨拙,很难到达。另一种选择是在所有旋钮都位于踏板的表面上。这有点困难,但看起来要好得多。我的踏板前面有Keeley开关,侧面还有两个开关(一个用于弯曲电路,另一个用于在两个电容器之间切换)。
如果要在其前面,在钻孔时请务必小心,并确保您不会损坏组件! (为此,我掏出了我的钻头)请记住使用冲头,以免钻头移动(如果您没有合适的钻头,请使用螺钉)。
最简单的组装方法可能是这样的:
将开关固定在踏板的前面
将ASE LED固定在踏板的前面
将“检查” LED固定在踏板上从里面踩踏板
将千斤顶
从孔中推出并将锅拧入
确保9V适配器在其孔中,然后将其推入
如果将任何电路弯曲并将开关放在侧面,则现在将它们连接起来并将开关固定在侧面
将塑料放在电路后面,然后将踏板拧在一起!
责任编辑:wv
  • led
    led
  • 电容器
    基于TPS40055的设计在15安培时12V总线转换为1.8V
    电子发烧友网站提供《基于TPS40055的设计在15安培时12V总线转换为1.8V.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 09:25 0次下载
    基于TPS40055的设计在15安培时<b class='flag-5'>将</b>12V总线<b class='flag-5'>转换为</b>1.8V
    如何RS-485通信转换为TCP/IP通信
    RS-485通信转换为TCP/IP通信,通常是为了让不支持以太网通信的设备能够通过网络进行数据传输。在西门子S7-1200 PLC的情况下,如果你想要通过RS-485接口读取数据,并且希望通过
    的头像 发表于 11-05 11:29 814次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>RS-485通信<b class='flag-5'>转换为</b>TCP/IP通信
    双光纤单光纤怎么
    双光纤单光纤的过程通常涉及到光纤收发器或WDM(波分复用)转发器等设备的使用。以下是几种常见的转换方法: 一、使用光纤收发器 光纤收发器是一种光信号转换为电信号,再将电信号
    的头像 发表于 10-29 09:54 670次阅读
    通过数字隔离器SPI转换为GPIO
    电子发烧友网站提供《通过数字隔离器SPI转换为GPIO.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:20 0次下载
    通过数字隔离器<b class='flag-5'>将</b>SPI<b class='flag-5'>转换为</b>GPIO
    labview字符串如何转换为16进制字符串
    在LabVIEW中,字符串转换为16进制字符串是一个常见的需求,尤其是在处理数据通信和硬件接口时。LabVIEW提供了多种方法来实现这一转换,包括使用内置函数、编写VI(Virtual
    的头像 发表于 09-04 15:54 2231次阅读
    怎样模拟量转换为数字量
    模拟量转换为数字量的过程称为模数转换(Analog-to-Digital Conversion,简称ADC)。这个过程在现代电子系统中非常常见,例如在音频处理、图像处理、传感器信号处理等领域。 一
    的头像 发表于 08-30 09:21 920次阅读
    传感器输出是正负420mv,怎样将其转换为0-5V输出?
    传感器输出是正负420mv,怎样将其转换为0-5V输出啊
    发表于 08-20 07:07
    pwm转换为模拟电压rc电路是什么原理
    。然而,RC电路在PWM模拟电压的系统中可能起到辅助作用,尤其是在滤波环节。 PWM转换为模拟电压的原理 PWM是一种通过调节脉冲信号的占空比(即高电平时间占整个周期时间的比例)来模拟不同电压值的技术。在数字控制系统中,PWM信号由微处理器等数字设备生成,并通过
    的头像 发表于 08-08 14:56 2097次阅读
    Hi-Fi 无损音质 Lightning 耳机中的 EVASH Ultra EEPROM 实践应用
    的头像 发表于 06-23 16:58 542次阅读
    CANmodbus转换器要满足哪些需求
    CANModbus转换器主要满足以下需求: (1)通信协议转换: CANModbus转换器的
    的头像 发表于 06-13 17:29 763次阅读
    如何VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波?
    我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。 我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦波。 我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
    发表于 03-01 09:07
    HDM1USB视频采集方案
    上进行录制和编辑。本文介绍几种常见的HDM1USB方案。方案一:HDMI到USB转换器HDMI到USB转换器是一种常见的解决方案,可以
    的头像 发表于 02-26 10:30 3324次阅读
    HDM<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>转</b>USB视频采集方案
    在SWAP模式下编辑lsl文件,如何分区A和B中程序的lsl文件转换为一个lsl文件?
    启用交换模式后,如何分区 A 和 B 中程序的 lsl 文件转换为一个 lsl 文件? 或者我们可以 AB 分区中的两个程序放到一个项目中? 如果是这样,我们怎样才能实现呢? 最诚
    发表于 01-25 07:46
    ADuCM360/1如何ADC读数转换为电压值?
    请解释如何ADC读数转换为电压值? 请就G=1和G=8两种情况举例说明。
    发表于 01-15 07:01
    如何将以太网连接转换为无线网络连接
    如何将以太网连接转换为无线网络连接  将以太网连接转换为无线网络连接是一种常见的需求,特别是在现代家庭中。有几种方法可以实现这一转换,包括使用无线路由器、网络桥接和无线适配器。在本文中,
    的头像 发表于 12-28 11:15 4906次阅读
