步骤1:FM发射机的工作
FM发射器是单晶体管电路。在电信中,调频(FM)通过根据消息信号改变载波的频率来传输信息。通常,FM发射器使用87.5至108.0 MHz的VHF无线电频率来发送和接收FM信号。该发射器以更少的功率实现了最出色的范围。
下图显示了FM发射器电路,该电路所需的电气和电子组件是9V电源,电阻器,电容器,微调电容器,电感器,麦克风,发射器和天线。让我们考虑使用麦克风来理解声音信号,并且在麦克风内部,存在电容式传感器。它根据气压和交流信号的变化而产生振动。
在我们的电路中,音频信号是通过电话或iPod而不是麦克风给出的。预放大是使用LM386音频放大器IC完成的。 74LS138与22 pf电容器一起用作储能电路,可产生强大的载波频率,并使用我们的放大音频信号(如0.1 uH电感器)对其进行调制。我们的电路中没有RF放大器,但是如果需要更大的范围,可以添加它。
步骤2:电路图
它可以构建在面包板上或焊接到Perf板上。整个电路可以使用9 V电池供电。如果使用适配器供电,请确保添加滤波电容器以减少开关噪声。该电路使用一个LM386音频放大器作为前置放大器,该IC放大了来自音频设备的音频信号,并将其馈送到振荡电路。
振荡电路应具有一个电感器和一个电容器。 。在我们的项目中,作为四输入“与非”施密特触发器的 IC 74LS13 被设计为以100 MHz左右的三阶谐波振荡。集成电路电源上的滤波电容器对于使其工作非常重要。
3.5毫米音频插孔具有三个端子,分别用于通道L,通道R和接地。我们将通道引脚短路,使其变为单声道,如下图所示,并将其连接到引脚3,并将接地连接到LM386的引脚2。
步骤3:调入正确的频率
由于Tony Van Roon提供的方法,与其他电路相比,调频发射器电路非常简单,因为它没有电感器或微调器。首先,简单地打开电路电源,然后将扬声器连接到电路,如上面的电路所示。现在,将iPod或任何音频设备连接到3.5毫米插孔并播放音乐。您应该能够通过扬声器听到音频。如果不是这样,问题应该出在您的LM386连接上。如果可以听到声音,请断开扬声器并继续进行调谐过程。
使用带调谐器的收音机并开始旋转旋钮,以了解振荡器正在广播的频率。最好的方法是检查100 MHz附近,因为它很可能在此频率附近工作。保持最大音量并缓慢调音,直到您可以听到通过音频源播放的歌曲为止。
如果碰壁,可以尝试以下操作:
如果您听到特定频率的奇怪声音,并想知道这是否是您的振荡器频率。只需关闭电路并再次打开,如果频率正确,您的收音机就会发出刺耳的噪音。
将收音机的天线延伸到全长,然后将其放置在电路附近。
将工作电压更改为4.5至5 V,以更改广播频率,因为有时您的频率可能会与另一个流行的FM频带发生冲突。
(完全可选)如果有一个范围为0-22 pf的可变电容器,您可以用此微调器替换22 pf电容并尝试更改其值。
一旦找出工作频率,就可以定位将天线指向正确的方向并欣赏广播的音乐。希望您的项目能够正常工作。
步骤4:原理图
调频发射机
5文章
42浏览量
19502
调频发射机电路图分享
![<b class='flag-5'>调频发射机</b>电路图分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E7/wKgaomWvhCCARLc4AAK6rsjYsow133.png)
跟踪发射机电路图分享
![跟踪<b class='flag-5'>发射机</b>电路图分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E3/wKgaomXBmVWATbZ-AABckcmoM9Y524.png)
基于调频广播发射系统的BDS/FM-RTK北斗高精度定位系统简介
![基于<b class='flag-5'>调频</b>广播<b class='flag-5'>发射</b>系统的BDS/FM-RTK北斗高精度定位系统简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/02/wKgaomWXqE2AHVhJAAf6VKkoJ_4835.png)
长距离调频发射机电路图详解
![长距离<b class='flag-5'>调频发射机</b>电路图详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A1/wKgZomS-P8iANwtMAAG04B8DHVw127.png)
基于UPC1651的调频发射机电路图
![基于UPC1651的<b class='flag-5'>调频发射机</b>电路图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9A/wKgaomS-GoSACOKIAAAXmxM230s892.png)
调频发射机电路图讲解
![<b class='flag-5'>调频发射机</b>电路图讲解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/87/wKgZomS8lsKAcMvsAAFaIo1CiFE214.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/02/poYBAGSxRXCADST2ABYDwVqD5Bc450.jpg)
车载调频发射机-德阳广播电台应用机关车队车载电台移动解说系统
![车载<b class='flag-5'>调频发射机</b>-德阳广播电台应用机关车队车载电台移动解说系统](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C2/wKgZomSxBaWANS1LAADo367Wl5o203.jpg)
