如何用555制作PWM
454398 来源:wv 2019-09-25 10:41 次阅读
第1步:什么是PWM
脉冲宽度调制(PWM)信号电源的)涉及其占空比的调制,以通过通信信道传达信息或控制发送给负载的功率量。生成PWM信号的最简单方法是相交方法,该方法仅需要锯齿或三角波形(使用简单的示波器即可轻松生成运算符)和比较器。当参考信号的值(图2中的绿色正弦波)大于调制波形(蓝色)时,PWM信号(品红色)处于高状态,否则处于低状态。我将不使用比较器。
步骤2:Pwm的类型
如何用555制作PWM
三种类型的脉宽调制(PWM)是可能:点击1。可以将脉冲中心固定在时间窗口的中心,并移动脉冲的两个边缘以压缩或扩展宽度。2。可以将前缘保持在窗口的前缘,并调整后缘。3。尾部边缘可以固定,前沿可以进行调制。
三种类型的PWM信号(蓝色):前沿调制(顶部),后沿调制(中间)和居中脉冲(两个边缘都被调制,底部)。绿线是用于使用相交方法生成PWM波形的锯齿信号。
步骤3:PWM如何帮助我们?
功率传递:PWM可用于减少传递给负载的功率总量,而不会因电阻性方式限制电源而造成正常的损耗。这是因为传递的平均功率与调制占空比成正比。具有足够高的调制速率,无源电子滤波器可用于平滑脉冲序列并恢复平均模拟波形。
高频PWM功率控制系统可通过半导体开关轻松实现。调制的离散开/关状态用于控制开关的状态,从而相应地控制负载两端的电压或通过负载的电流。该系统的主要优点是开关要么关断不导通任何电流,要么开通(理想情况下)它们之间没有压降。在任何给定时间,电流和电压的乘积定义了开关消耗的功率,因此(理想情况下)开关没有消耗功率。实际上,诸如MOSFET或BJT之类的半导体开关是非理想的开关,但是仍然可以构建高效率的控制器。PWM还经常用于控制向另一设备的电力供应,例如电动机的速度控制。 ,D类音频放大器的音量控制或光源的亮度控制以及许多其他电力电子应用。例如,家用的调光器采用特定类型的PWM控制。家用调光器通常包括电子电路,该电路可抑制AC线路电压每个周期的定义部分期间的电流流动。调整光源发出的光的亮度仅是将调光器开始在AC周期中的电压(或相位)设置为多少就可以开始(例如通过使用诸如三端双向可控硅开关的电子开关)提供电流。 )。在这种情况下,PWM占空比由交流线路电压的频率(根据国家/地区为50 Hz或60 Hz)定义。这些相当简单的类型的调光器可以有效地与惰性光源(或反应较慢的光源)配合使用,例如白炽灯,对于这种光源,由调光器引起的电能供应中的附加调制仅会引起可忽略的附加波动。发出光。但是,某些其他类型的光源(例如发光二极管LED))会非常快速地打开和关闭,并且如果提供低频驱动电压,则会明显闪烁。通过增加PWM频率,可以减少来自此类快速响应光源的可见闪烁效应。如果光线波动足够迅速,则人的视觉系统将无法再解决它们,并且眼睛会感知到时间平均强度而没有闪烁(请参见闪烁融合阈值)。
电压调节:
PWM也用于有效电压监管机构。通过以适当的占空比将电压切换到负载,输出将接近所需电平的电压。开关噪声通常用电感器电容器过滤。
一种方法可测量输出电压。当它低于所需的电压时,它将接通开关。当输出电压高于所需电压时,它会关闭开关。计算机的变速风扇控制器通常使用PWM,因为与电位计相比它的效率要高得多。
音频效果和放大:
PWM有时用于声音合成,尤其是减法合成,因为它产生的声音效果类似于合唱或略微失谐的振荡器一起演奏。 (实际上,PWM等于两个锯齿波的差。[1])高电平和低电平之间的比率通常由低频振荡器或LFO调制。
基于该类的新型音频放大器PWM原理变得越来越流行。这些放大器称为“ D类放大器”,它们产生与模拟输入信号等效的PWM,该信号通过合适的滤波器网络馈送到扬声器,以阻止载波并恢复原始音频。这些放大器的特点是具有非常好的效率系数(例如90%)和紧凑的尺寸/重量轻的大功率输出。
从历史上看,PWM的原始形式已被用来在PC扬声器上播放PCM数字声音。只能输出两个声音电平。通过仔细计时脉冲的持续时间,并依靠扬声器的物理滤波特性(有限的频率响应,自感等),尽管质量很低,但仍可以近似回放单声道PCM样本,在最近的时间里,引入了直接流数字声音编码方法,该方法使用通用形式的脉冲宽度调制(称为脉冲密度调制),并且采样率足够高(通常在以足够的保真度覆盖整个声频范围。此方法以SACD格式使用,并且编码音频信号的再现本质上类似于D类放大器中使用的方法。
扬声器:使用pwm可以调制arc(plasma),如果它在可以用作扬声器。这种扬声器在高保真音响系统中用作高音扬声器
COOLLLL,对吗?
第4步:您需要的东西
因为它是一个简单的单芯片电路,所以不需要很多零件
1.NE555,LM555或7555(cmos)
2.建议使用两个二极管1n4148,但您也可以使用1n40xx系列二极管
3.100k电位器(此电路的音量控制电位器非常有用)
4.100nf绿帽《5.2》 pf陶瓷盖
6.breadbord
7.功率晶体管
容易吗?
第5步:构建它$$$$
只需按照图示将所有零件放在试验板上即可,在加电之前请重新检查每件事两次。如果要高效驱动并控制显示屏的亮度光源或马达上只能放一个功率晶体管,但如果只想高效地驱动光源或马达,则建议装上额定值上限为2200uf的盖,如果盖上这个盖并驱动马达40%占空比,那么您的电动机在几乎相同的速度和相同的转矩下将达到60%的效率。现在就开始构建它。
有两个视频。您可以观看pwm的工作原理。我的pwm确实可以在任何运放下工作
1。您可以看到风扇开始旋转1/2秒,然后开始以90%的占空比旋转
2.u可以看到LED像汽车的闪光灯一样闪烁,占空比为80% :plz plz将此指示评为较高的评级。我只有15岁。再见
  • PWM
    PWM
  • 555
    555
    如何搭建555电路实验
    搭建555电路实验通常涉及555定时器的应用,这是电子工程和数字电路实验中常见的项目。以下是搭建555电路实验的基本步骤和注意事项: 一、实验目的与要求 熟悉555型集成时基电路的电路
    的头像 发表于 11-12 10:26 520次阅读
    555电路工作原理详解 555电路应用实例分析
    555集成电路(IC)是一种广泛使用的定时器电路,它能够产生精确的时间延迟或振荡频率。555电路可以被配置为单稳态(脉冲发生器)、双稳态(触发器)或无稳态(振荡器)模式。 555电路工作原理
    的头像 发表于 11-12 10:21 2946次阅读
    请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
    1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V. 2. 第5脚可以悬空吗。
    发表于 11-12 07:13
    NE555 PWM输出信号的上升沿有一定的波动是怎么回事?
    我使用的芯片型号是NE555,实际的原理图如下: 测试出来的PWM输出波形如下: 在上图中,黄色对应PWM输出信号波形,浅蓝色对应2和6短接在一起的波形,紫色是7脚Discharge的波形
    发表于 11-12 06:55
    用NE555制作点焊机
    用NE555制作点焊机,电路简单,容易制作。需要一个12v的铅酸蓄电池。实际焊接效果很好。
    发表于 11-08 15:05 2次下载
    何用Jacinto内部的GPtimer输出PWM信号控制屏幕背光
    电子发烧友网站提供《如何用Jacinto内部的GPtimer输出PWM信号控制屏幕背光.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:25 0次下载
    如<b class='flag-5'>何用</b>Jacinto内部的GPtimer输出<b class='flag-5'>PWM</b>信号控制屏幕背光
    NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
    电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:29 0次下载
    NA<b class='flag-5'>555</b>,NE<b class='flag-5'>555</b>,SA<b class='flag-5'>555</b>,SE<b class='flag-5'>555</b>精密计时器数据表
    如何使用555定时器制作电压倍增器电路
    电压倍增器电路是电压倍增器电路家族中的一种电路。在本文中,我们将学习如何使用555定时器以及其他重要组件及其简要说明制作电压倍增器电路。
    的头像 发表于 08-12 18:21 703次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>555</b>定时器<b class='flag-5'>制作</b>电压倍增器电路
    何用STM32定时器实现一个周期输出PWM2的波形?
    请教各位如何用STM32定时器实现一个周期输出PWM2的波形呢(低-高-低-高-低)?万分感谢您的解答!
    发表于 04-03 06:39
    何用stm32生成pwm同时在其pwm低电平中心触发adc?
    发表于 03-20 07:25
    如何使用运算放大器741和IC555制作带有警报的自动围栏照明电路
    今天,在本文中,我们将教您如何使用运算放大器 741 和定时器 IC555制作带有警报的自动围栏照明电路。围栏照明用于安全目的,可用于需要监控的各种场所,如门警报器、通道警报器等。
    的头像 发表于 02-25 15:43 1216次阅读
    如何使用运算放大器741和IC<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>制作</b>带有警报的自动围栏照明电路
    使用555定时器的可调双定时器电路
    定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
    的头像 发表于 02-25 15:16 2278次阅读
    使用<b class='flag-5'>555</b>定时器的可调双定时器电路
    555芯片的引脚功能 555集成芯片的使用方法 使用555芯片时的注意事项
    555芯片的引脚功能 555集成芯片的使用方法 使用555芯片时的注意事项  555芯片是一种常用的集成电路芯片,常用于定时、脉冲信号产生和边沿触发器的应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-02 13:57 1.5w次阅读
    TC275 MCAL如何用EB配置双路互补PWM
    TC275,MCAL如何用EB配置双路互补PWM,研究了好几天,一直不知道怎么配置互补pwm.同时还有死区有没有可以解答一下的
    发表于 02-02 08:09
    P2_49 NE555多谐振荡器三角波和PWM波的关系
    PWM
    珠创客
    发布于 :2024年01月08日 12:44:55
