您可以购买以下几类Arduino开发板:
真正的Arduino品牌板
防伪板
克隆板
衍生板
正品和假冒产品板
正版Arduino品牌板是由一家公司与特定国家/地区的Arduino商标所有者合作制造的。
对于美国买家而言,Arduino最常见的卖家可能是adafruit.com或sparkfun.com。板子也可以通过实体商店(例如Micro Center)获得。
真正的Arduino板是克隆或派生板所基于的标准,并且是标准IDE软件可直接使用的板。
真正的Arduino板看起来完全与Arduino网站上显示的一样,包括板颜色,徽标质量和形状,组件位置和组件颜色,尤其是多熔丝的颜色。
此处有一篇文章arduino.cc网站提供有关假板的信息:
http://blog.arduino.cc/2013/07/10/send-in-the-clones/
A仿冒委员会侵犯了版权和商标,并且是由希望欺骗的生产者制作的。制造商几乎没有理由假冒开源硬件设计,因为只要制造商不违反商标,就可以制造精确的副本,但是出于某种原因,这是很常见的。我建议您在购买过程中花点时间,以确保您没有购买假冒商品。如果您被价格低廉的网站吸引住是因为价格高昂,或者您正在寻找的是看似真正的Arduino板,但与Adafruit,SparkFun或其他官方卖家相比,其价格有所降低,则您可以节省一些钱,而只需购买克隆或衍生产品,而这些正是Arduino商标所有者可以接受的。
如果您购买的是真正的Arduino开发板,您将会花费花费20到35美元,否则您会买到假冒产品而没有意识到。因此,您应该只从信誉良好的供应商那里购买正品,而不能尝试从折扣店购买正品。
克隆板和衍生板
克隆是一种使用与原板相同的布局和组件的板。这是一个精确的副本。由于设计,引导加载程序或固件以及相关的软件(例如IDE)都是开源的,因此进行克隆没有任何问题,购买它们不会对Arduino项目造成不利影响。印刷电路板的丝印上将没有Arduino徽标(例如徽标和Arduino名称),并且通常成本更低。只要它们不违反商标,就可以。
派生板可能具有相似的布局和组件,并且可以与Arduino IDE兼容,但是它们之间存在差异与真正的Arduino板相比,使板的制造成本降低或提供更多或更少功能的设计。除非开发板具有真正的Arduino板未提供的其他功能,否则衍生板的成本通常会更低。
其他功能的示例包括:额外的电源或功率调节,反极性保护,可切换的逻辑电平,逻辑电平容限,转换或保护,自定义尺寸,附加或精简电路。衍生产品对创始项目很有帮助,因为新功能有时会进入下一代真正的Arduino。衍生产品制造商和支持者也为代码和文档做出了贡献。与克隆一样,如果衍生产品不违反商标,也可以。
什么是正品?
以下有关Arduino公司的文字拆分现在已经是个老新闻了,因为两家公司已经团聚。现在有一家Arduino公司。此“步骤”中的其余文本出于历史目的而保留。
旧新闻:
Arduino的5位创始人之一Gianluca Martino断开了与其他人的关系。创始团队中存在分歧,正在进行中的法律纠纷,现在有两家使用Arduino名称的独立公司。原始arduino.cc网站和较新的arduino.org网站都列出了一些相同的发行商。
马西莫·班兹(Massimo Banzi)在arduino.cc上的博客中说,他们已停止为意大利制造的Arduino收取特许权使用费,而这是由Gianluca Martino经营arduino.org的公司生产的Arduino。
http://makezine.com/2015/03/19/massimo-banzi-fighting-for-arduino/
http://blog.arduino.cc/2015/3月20日/亲爱-Arduino的社区/
http://www.arduino.org/blog/1-the-new-blog/first-round-won
这些通过新的制造合作伙伴关系,为arduino.cc解决了问题。 Genuino品牌是由arduino.cc创建的,原因是Arduino团队的这一裂痕。 Unos通过与SeeedStudio的合作关系以Genuino品牌为中国和其他亚洲市场生产。 Arduino Uno现在通过与Adafruit的合作关系于2015年7月在美国制造。
http://makezine.com/2015/06/20/ardunio-announces-manufacturing-partnership-seeedstudio/
http://makezine.com/2015/05/26/first-arduino-made-american-soil/
不幸的是,公司之间的争执和分裂。有些人选择一方,并且是一家公司或另一家公司的坚定支持者。有些人正在为两家公司提供支持,或者只是根据他们正在构建的项目的适合性来选择董事会和相关软件。有些人从公司获得最强大的在线支持或最有用的论坛社区的董事会。
步骤2:Uno的欺骗或差异
一切都取决于您对Uno的定义以及对您而言重要的东西。
带有任何串行适配器的ATmega328P
如果您考虑使用Uno是一个基于ATmega328P的主板,带有任何内置的USB到串行适配器和115200波特的串行引导加载程序,其中包括eBay上提供的许多Unos,它们具有CH340G USB芯片而不是ATmega16U2。由于Rev 3本质上是从ATmega8U2升级到ATmega16U2的升级,因此其中许多板均以Uno R3或Rev 3的形式提供和出售,并且丝网印刷不准确。除非有ATmega16U2,否则没有理由将Uno板称为“ Rev 3”或“ R3”。没有ATmega16U2的开发板是与Optiboot引导加载程序一起烧录的Arduino Duemilanove衍生产品。
在我看来,如果您对其中的一块板感兴趣,您应该只购买CH340G或FTDI Nano 3.0,这在较小的包装中基本上是相同的。它价格便宜,可以直接放在面包板上或嵌入到项目中。您可以自行在其上刻录Optiboot引导加载程序,并将其称为Uno。
如果您要购买带有ATmega328P和任何串行适配器的Uno,如果有人在Duemilanove上刻录Optiboot引导加载程序,您应该会感到高兴。
将ATmega16U2作为串行适配器的ATmega328P
如果您认为Uno Rev 3是ATmega328P带有ATmega16U2的主板,包括附加功能,例如能够与您的计算机作为键盘,鼠标等接口,那么上述带有CH340G或FTDI芯片的衍生产品中的一种将无法正确描述为Uno Rev 3,你要当心。具有ATmega16U2的Uno Rev 3可以被认为是2合1 Arduino,因为ATmega16U2与Leonardo或Pro Micro的ATmega32U4的处理器芯片没有太大区别。 ATmega16U2通过串行连接连接到ATmega328P,与Duemilanove或类似的经典Arduino板相比,它们都有可能被编程并可以彼此交互,从而为您提供更多的容量或功能。
Microcenter.com具有我认为是很好的克隆,并且确实具有ATmega16U2。品牌是内陆。他们在美国设有商店,并在网上销售。我的经验是从逛商店买东西开始的。我还从eBay卖家axeprice购买了商品,他分别列出了ATmega16U2和CH340G UNO,并且他对eBay消息通讯很敏感。我从axeprice订购的订单在8天内到达了美国。我不能保证您从这些卖家那里获得的购买体验会和我的一样好,我只是分享信息。
走进丛林
如果如果您在eBay或Amazon或其他开放市场上购物,则非常普遍出售Uno板,其中照片清楚地显示出方形SMD USB芯片,并且描述或标题特别注明了ATmega16U2或ATmega8U2,但是您实际得到的是带有CH340G或其他芯片的板,该板不可编程,并且看上去不像广告中的照片。如果您愿意的话,您必须向卖家提出非常具体的问题,并在购买前自行判断卖家的信誉和反应程度。
在某些情况下,有人会收到Uno,而他们无法上传到该Uno。一些制造商在它上面放了一个较旧的引导程序,并作为Uno出售。实际上,它上可能带有名称Uno或Uno R3的精美丝绸图像。但是由于较旧的引导加载程序占用了更多内存并以不同的波特率运行,因此该板实际上是Duemilanove。可以使用便宜的主板,但请注意,您可能需要做一些修补或故障排除才能上手。
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=332638.0
第3步:要购买多少
在在线论坛中,我注意到很多人发帖要求寻求帮助,以解决他们的问题,和唯一的Arduino。在某些情况下,重新刻录引导加载程序可以解决一些问题。用户还可以将芯片从一个Arduino交换到另一个Arduino,以进行故障排除或查看他们遇到的问题是跟随移动的芯片还是主板。通常,如果您有另一个Arduino,解决问题的方法会容易得多。
我认为拥有多个Arduino是一个非常好的主意。如果需要预算,那么拥有两个克隆可能比拥有一个且只有一个正版Arduino更好。或者,您可以购买一个正品和一个克隆。
初学者可能没有意识到:
您可以将Arduino编程为ISP程序员,然后使用它编程另一个Arduino,以重新刻录引导程序或在不使用引导加载程序的情况下加载草图。
您可以将Arduino编程为串行适配器,然后使用它对没有内置串行适配器的Arduino板之一进行编程,例如Pro Mini和某些LilyPads。但是,购买一个单独的串行适配器确实很容易且负担得起。
第4步:使用SMD或不使用SMD 。..
如该图所示,Uno可能带有大的插入式DIP芯片,或者是表面贴装的小芯片。两者具有相同的功能。
让您以成本,精美的外观以及对Uno的预期用途作为指导。 ATmega328P很坚固,因此可能在抽烟ATmega328P之前先抽调压器或电容器。但是,如果您有需要,则可以使用DIP版本拔下旧芯片并插入新芯片。拔出并更换芯片的更可能的需要是使用Uno板作为对独立芯片进行编程的支持电路。如果您对此感兴趣,则可以选择DIP。
您可以使用其他Arduino作为ISP编程器,将Bootloader或其他程序刻录到插入的空白新芯片上。
p》
如果您有兴趣缩小项目的最终版本并将Arduino功能永久性地嵌入其中,则可以购买非常便宜的Nano或Pro Mini而不是使用分立组件。这些微型板具有SMD芯片和支持电路,例如稳压器和晶体。因此,您可能不需要从各个部分开始构建自己的Arduino,除非您打算从中学习并了解这些细节。
对于派生类,请考虑使用SparkFun“ RedBoard-用Arduino编程” ”和Adafruit的“ METRO 328”。它们是带有SMD ATmega328P的Uno板。它们具有FDTI USB芯片,而不是像真正的Uno那样的ATmega16U2。不必担心,除非您知道您需要做一些高级工作,而这需要使用ATmega16U2 USB芯片的Uno。
责任编辑:wv
Arduino
188文章
6468浏览量
186936
