怎样更换CPU上的硅脂
454398 来源:wv 2019-09-25 10:08 次阅读
步骤1:示意图
怎样更换CPU上的硅脂
缓存在RAM中保存需要快速访问的地址。
ALU执行算术计算和比较
IO管理部门向CPU发送指令和从CPU发送指令
FPU是一种特殊的设备,比正常电路执行数学计算的速度更快
步骤2:物理和软件维护
在CPU上不需要维护的物理东西很多。确保导热化合物没有变干并且变旧是您要面对的唯一主要问题。确保它不会过热也是一个问题,尤其是在超频方面。
软件维护也相对不存在。可以使用诸如CPU-Z之类的实用程序来监视温度和时钟速度,但是使用软件您无能为力
第3步:如何对CPU进行故障排除
最大的信号表明您的CPU有问题,这是计算机在打开后立即关闭,没有任何警告。如果计算机未检测到CPU或CPU损坏,也将不进行POST(加电自检)。
最简单的解决方法是打开计算机,但在风扇启动后立即关闭旋转起来。这是由于散热不良或散热问题引起的,因为CPU检测到过热并关闭了电源
另一个问题更多的是问题,因为您很可能在CPU或主板上弯曲了针脚。这也可能是由CPU插槽错误或CPU错误引起的。唯一的解决方案是更换损坏的组件,或尝试将插针向后弯曲(不推荐
我将介绍如何解决CPU的散热问题,这通常是由旧的和退化的散热引起的
步骤4:检查散热器风扇并确保其就位。
检查风扇以确保其正常运行,并确保散热器与CPU接触。如果一切正常,那么您将需要更换导热膏。
步骤5:卸下散热器
如果您的散热器带有闩锁,请翻转闩锁并将散热器直接向上拉,以避免将CPU拉出。缓慢执行此操作,因为干的导热胶有时会粘在CPU上,如果不小心,会将其拉出。这可能会导致引脚损坏。确保也断开风扇的连接。
步骤6:卸下CPU
有一个固定闩锁,用于将CPU固定在插槽中。提起此闩锁,可能必须将其向外移动,然后将其提起。请谨慎使用,因为此闩锁通常承受压力。如果您使用的是AMD CPU,请特别小心地将CPU直接向上提起。这将防止CPU上的引脚弯曲,并且弯曲的引脚通常无法固定。
步骤7:准备删除导热膏
您的CPU上最有可能是旧的/干燥的导热膏。您将需要一些材料。
-导热化合物管(如果使用银基,则要小心,因为它会缩短电路板上的连接)
-纸巾
-擦酒精(百分比越高越好)
步骤8:删除粘贴
用酒精蘸湿纸巾。用毛巾擦拭CPU和散热器,然后缓慢地从CPU上除去导热化合物。这可能需要一些时间,请耐心等待。
步骤9:重新安装CPU
按照相反的顺序插入CPU。确保CPU上的金色箭头与印在CPU插槽中的箭头位于同一位置。将CPU直接向下降低到插槽中。注意不要将CPU滑入插槽,因为它会弯曲插针。降低闩锁并将其锁定到位。
步骤10:应用新的导热膏
导热膏的最佳方法是直接在CPU上应用1/2豌豆大小的量。这看起来似乎不多,但分布在整个CPU上。
步骤11:重新安装散热器
将散热器直接放到CPU上,请注意不要使其滑落,并可能将导热膏从CPU上推下。如果边缘漏水,请使用纸巾并用酒精擦拭将其除去。使用系统前,请小心使酒精蒸发。翻转闩锁以将其锁定到位。重新连接风扇电缆。
步骤12:打开并测试PC。
您的计算机现在应该正常启动。如果不是,请确保检查其他可能未正确就位的组件,或者可能是CPU损坏并且无法正常工作。对于您因不正确执行此过程而导致的组件损坏,我不承担任何责任。
  • cpu
    cpu
  • 导热硅脂
    微型导轨中不同品牌的润滑可以混用吗?
    不同品牌的润滑基础油可能不同,基础油分为矿物油、合成油等多种类型。
    的头像 发表于 01-07 17:52 208次阅读
    微型导轨中不同品牌的润滑<b class='flag-5'>脂</b>可以混用吗?
    锗材料、退火片和绝缘体(SOI)的介绍
    本文介绍锗材料、退火片和绝缘体(SOI) 锗(SiGe/Si)材料 锗(SiGe/S
    的头像 发表于 12-24 09:44 405次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>锗材料、<b class='flag-5'>硅</b>退火片和绝缘体<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>硅</b>(SOI)的介绍
    导热 | 如何选择导热散热材料?
    导热,又称散热膏、导热膏,是一种高导热绝缘有机材料,是一种性能优异、应用广泛的散热材料。通过合理使用导热,可以有效地降低电子元器件
    的头像 发表于 12-19 07:32 197次阅读
    导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b> | 如何选择导热散热材料?
    鼎盛合——蓝牙体秤方案设计
    在当今社会,人们对健康的关注度越来越高,对健康管理工具的需求也日益增长。蓝牙体秤作为一种创新的健康管理设备,正逐渐成为人们日常生活中的必备品。今天我们就来聊聊蓝牙体秤方案,从它的软硬件方面剖析
    的头像 发表于 12-10 16:04 204次阅读
    常见散热材料的优缺点以及应用场景
    常见的散热材料包括导热、导热垫片、相变导热材料、导热胶、导热灌封胶、导热胶带和导热石墨片等。以下是这些材料的定义、优缺点以及应用场景的概述: 1.导热 导热
    的头像 发表于 12-03 09:44 563次阅读
    TLV320AIC33更换后数字mic无声音是怎么回事?
    请问原本pcba的TLV320AIC33发生不良后,重新更换新的TLV320AIC33后数字mic无声音? 电压供电都正常,是否需要重新code编译? 怎样才能数字MIC正常工作?需要烧录软件吗?
    发表于 10-29 07:57
    可控型号怎样识别
    可控,也被称为晶闸管(Thyristor),是一种四层三端半导体器件,主要用于电力电子领域,如交流/直流转换、电机控制、电源调节等。可控型号的识别通常涉及以下几个方面: 制造商代码 :不同制造商
    的头像 发表于 10-21 09:51 839次阅读
    交流体秤方案主控MCU CSU18M91
    、高性能的 RISC CPU CSU18M91 芯片搭载了 8 位单片机 MCU,具有高性能的 RISC CPU。这款 CPU 能够快速处理各种数据和指令,为电子体秤的准确测量和快速
    的头像 发表于 10-11 16:35 327次阅读
    手机散热器拆解
    看到已经干燥固化,我们待会给它重新涂抹一层。然后把散热器的盖拆开,里面是风扇,风扇周围设有散热格栅。侧面是充电口及电路板。风扇固定在背板,和制冷片由电路板连接,风扇的背板和制冷
    发表于 09-25 15:46
    导热CPU散热性能影响大吗?
    CPU不涂CPU与散热器之间的缝隙有空气,导热效率无法达到应有的效率,CPU相比涂了导热膏的工作温度会更高。当超过一定温度,
    的头像 发表于 09-24 15:40 900次阅读
    怎样测量可控模块的好坏
    测量可控模块的好坏是一项重要的工作,它可以帮助我们判断可控模块是否能够正常工作,以及是否存在故障。 一、可控模块的基本知识 可控模块的定义 可控
    的头像 发表于 07-31 09:54 1718次阅读
    芯片GPU功率器件低热阻低渗油导热
    导热作为一种散热材料,在电子设备和其他应用中发挥着重要的作用。主要起到以下几个方面的功能:1、传导热量:导热是一种导热材料,其主要作用是加强热量的传导。在电子设备中,例如
    的头像 发表于 05-20 08:10 497次阅读
    芯片GPU功率器件低热阻低渗油导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b>
    CSU18M91_蓝牙体秤_应用笔记
    CSU18M91 是一款支持交流测、心率测量、称重测量、显示驱动的 SOC。芯片包含人体阻抗测量模块 BIM、24bit Sigma-Delta ADC、8K×16 位 MTP 程序存储器、128
    发表于 05-16 10:16
    请问nucleo的芯片是否可以更换成别的芯片?
    我观察了不同的nucleo板 感觉可以通过更换板子的0欧电阻使得nucelo板可以更换任意的相同引脚的芯片 但是找不到资料,请问有什么办法或者文档可以给我提供帮助吗
    发表于 03-28 06:10
    AMD锐龙8000G系列台式处理器首测:导热,无需独显畅游
    相比于焊接技术,使用导热系数较低的作为散热媒介虽然有助于降低制造成本,但易导致热量积聚,热量散失效果不佳。尤其需要注意的是,英特尔的“U”产品使用一段时间后可能因
    的头像 发表于 02-03 16:08 1293次阅读
