步骤1:获取VLC
好吧,一如既往,第一步是获取软件。如果您已经拥有VLC,则可以跳过此步骤,但是如果没有,则可以在此处下载。它适用于Windows,Mac,Linux和BeOS。
步骤2:第一步
好,我知道大多数人都知道先打开程序,但如果不这样做,请打开程序。除非您的安装或操作系统有问题,否则它应该看起来像这样(请参见下图)。插入要翻录的DVD。
步骤3:第二步
确定,单击“文件”下拉菜单然后单击打开磁盘。选择“ DVD”,确保未选中“ DVD菜单”框。您可能要单击确定,看是否播放了主要电影。如果没有将“标题”的值更改为1,如果没有显示主电影,请尝试2,依此类推。如果不想播放英语或磁盘的默认语言,也可以更改“音频轨道”的值,如果要英语或其他语言的字幕,则可以更改“字幕轨道”的值。单击“流/保存”框,然后单击“设置”按钮。
步骤4:第三步
输出下的“文件”框。除非要在翻录电影时看电影,否则不要选中“在本地播放”框。现在选择封装方法。我建议使用以太MPEG1或MP4(如果要将其放置在必须使用MP4的设备上,而必须将其放置在iTunes上,则必须使用MOV。)现在选择视频编解码器(我建议使用Divx,即DIV1,DIV2或DIV3或mp1v,mp2v或mp4v的MPEG(如果要在iPod和/或iTunes上使用它,则必须使用mp4v。)选择音频编解码器,除非要使用MP3,否则应始终使用MP3。播放它需要另外一个编解码器。
第5步:第四步
现在,在“ “文件”框中有一个“浏览”按钮。单击该按钮。选择要保存的文件,然后在文件名下键入任何名称,后跟所选封装方法的文件扩展名(如果选择了MPEG TS, PS,或1在文件名末尾键入.mpg(如果有)您选择了Ogg类型.ogg,ASF类型.asf等,但如果选择RAW,则不键入任何文件扩展名。单击“保存”,然后单击“确定”。
步骤6:第五步
单击“确定”,转码将开始。如果一切设置正确,它应该看起来像这样(如果您选择“在本地播放”,它将播放电影)。唯一的问题是,它只会在x1撕裂,因此,如果您有2小时的电影,则需要2个小时才能撕裂。完成后,您可以在支持该文件类型的任何媒体播放器或设备上播放它。
步骤7:第六步
坐下来,放松身心,欣赏电影。
DVD
3文章
134浏览量
62084 -
VLC
42浏览量
15647
xshell免费版,xshell免费版的一般情况
![xshell<b class='flag-5'>免费</b>版,xshell<b class='flag-5'>免费</b>版的一般情况](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/76/wKgZPGdf2suALJ7xAAKTUaAVxLg612.png)
如何在低成本ARM平台部署LVGL免费图形库,基于全志T113-i
dm368录制音视频后用vlc播放不同步是怎么回事?
dvd上面带的光纤功能插口是起什么用
在全志H616核桃派开发板上进行音频配置的方法详解
从索尼IMX623相机流式传输1936x1552 RAW12数据,图像不能正确显示的原因?
FPGA开发如何降低成本,比如利用免费的IP内核
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】使用ffmpeg实现远程视频监控
Li-Fi可见光通信系统组成工作原理
![Li-Fi可见光通信系统组成工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/85/wKgZomXlbEKAJMohAAANUBE7Dws172.jpg)
