如何更效率的创建Android BLE应用程序
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-12 10:00 次阅读
步骤1:创建新的Android项目
打开Eclipse,打开File-》 New-》 Android Application Project ,然后在“应用程序名称”编辑框中填写应用程序名称,例如BleExample或其他。最低必需的SDK选择API18:Android 4.3,并且目标SDK也选择API18:Android 4.3,因为buletooth 4.0必须具有Android 4.3版本或更高版本。其他默认保持不变,请继续单击“下一步”按钮,直到出现“完成”按钮,然后单击“完成”按钮。
步骤2:添加权限和服务
在清单文件中添加以下代码:
步骤3:创建ListView项目布局文件
旨在显示ListView的每个内容,此处我们使用自定义(自己定义),以便每个ListView可以显示更多内容,item_list.xml如下所示:
将BleExample/com.elecfreaks.ble的源代码复制到您的项目src目录中,然后在出现错误提示的情况下按Shift + Ctrl + O键打开文件。
步骤4:修改Activity_main.xml,增加ScanButton和BleDeviceListView
增加的内容如下所示:
android:id=“@+id/scanButton”
android:layout_width=“fill_parent”
android:layout_height=“wrap_content”
android:onClick=“scanOnClick”
android:text=“scan” /》
android:id=“@+id/bleDeviceListView”
android:layout_alignLeft=“@+id/scanButton”
android:layout_below=“@+id/scanButton”
android:layout_above=“@+id/sendButton”
步骤5:在MainActivity.java中,添加响应事件的ScanButton方法
(onClick=“scanOnClick”)
public void scanOnClick(final View v){
步骤6:为MainActivity添加成员
private Button scanButton;
private ListView bleDeviceListView;
private BLEDeviceListAdapter listViewAdapter;
private BluetoothHandler bluetoothHandler;
private boolean isConnected;
步骤7:在MainActivity.onCreate中设置成员值
scanButton = (Button) findViewById(R.id.scanButton);
bleDeviceListView = (ListView)
findViewById(R.id.bleDeviceListView);
listViewAdapter = new BLEDeviceListAdapter(this);
bluetoothHandler = new BluetoothHandler(this);
bluetoothHandler.setOnConnectedListener(new
OnConnectedListener() {
@Override
public void onConnected(boolean isConnected) {
// TODO Auto-generated method stub
setConnectStatus(isConnected);
bluetoothHandler.setOnRecievedDataListener(new OnRecievedDataListener() {
@Override
public void onRecievedData(byte[] bytes) {
System.out.printf(“REC:”);
for(byte b:bytes)
System.out.printf(“%02X ”, b);
System.out.printf(“ ”);
步骤8:添加SetConnectStatus Mothod
public void setConnectStatus(boolean isConnected){
this.isConnected = isConnected;
if(isConnected){
showMessage(“Connection successful”);
scanButton.setText(“break”);
}else{
bluetoothHandler.onPause();
bluetoothHandler.onDestroy();
scanButton.setText(“scan”);
private void showMessage(String str){
Toast.makeText(MainActivity.this, str,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
步骤9:在ScanOnClick中添加内容
if(!isConnected){
bleDeviceListView.setAdapter(bluetoothHandler.getDeviceListAdapter));
bleDeviceListView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener()
@Override
public void onItemClick(AdapterView parent, View view,
int position, long id) {
String buttonText = (String) ((Button)v).getText();
if(buttonText.equals(“scanning”)){
showMessage(“scanning.。.”){
return ;
BluetoothDevice device = bluetoothHandler.getDeviceListAdapter().getItem(position).device;
// connect
bluetoothHandler.connect(device.getAddress());
bluetoothHandler.setOnScanListener(new OnScanListener() {
@Override
public void onScanFinished() {
((Button)v).setText(“scan”);
((Button)v).setEnabled(true);
@Override
public void onScan(BluetoothDevice device, int rssi, byte[] scanRecord) {}
((Button)v).setText(“scanning”);
((Button)v).setEnabled(false);
bluetoothHandler.scanLeDevice(true);
}else{
setConnectStatus(false);
步骤10:发送数据
byte[] data = new byte[1];
data[0] = 0x02;
bluetoothHandler.sendData(data);
步骤11:接收数据
在接收到数据之后,
从bluetoothHandler.setOnRecievedDataListener()OnRecievedDataListener.onRecievedData(byte [] bytes)设置的OnRecievedDataListener.onRecievedData(byte [] bytes),字节表示接收到的数据
步骤12 :通过协议将数据发送到MCU。(在ElecFreaks中使用BLUNO)
在src目录中,创建Transmitter.java,ad用以下两个参数确定构造函数:
public Transmitter(Context context,
BluetoothHandler bluetoothHandler){
this.context = context;
this.mBluetoothHandler = bluetoothHandler;
如何添加sendData()?
private void sendData(byte[] bytes){
mBluetoothHandler.sendData(bytes);
步骤13:接收MCU协议数据
MCU数据接收和发送协议使用JSON数据包,格式为{“ T”:您的值,“ V”:您的值,…}。当然,您可以定义其他值。在src目录中创建MyArray.java,以连接两个阵列。代码如下所示:
public class MyArray {
static public byte[] arrayCat(byte[] buf1,byte[] buf2){
byte[] bufret=null;
int len1 = 0;
int len2 = 0;
if(buf1 != null)
len1 = buf1.length;
if(buf2 != null)
len2 = buf2.length;
if(len1+len2 》 0)
bufret = new byte[len1+len2];
if(len1 》 0)
System.arraycopy(buf1, 0, bufret, 0, len1);
if(len2 》 0)
System.arraycopy(buf2, 0, bufret, len1, len2);
return bufret;
将示例代码中的protocol.java复制到src目录中,添加成员
private Protocol protocol
从onCreate(),删除:
bluetoothHandler.setOnRecievedDataListener();
添加:
protocol = new Protocol(this, new Transmitter(this, bluetoothHandler));
protocol.setOnReceivedDataListener(recListener);
在MainActivity中添加成员:
private static final boolean INPUT = false;
private static final boolean OUTPUT = true;
private static final boolean LOW = false;
private static final boolean HIGH = true;
private boolean digitalVal[];
private int analogVal[];
在onCreate中初始化:
digitalVal = new boolean[14];
analogVal = new int[14];
private OnReceivedRightDataListener recListener = new
OnReceivedRightDataListener() {
@Override
public int onReceivedData(String str) {
try {
JSONObject readJSONObject = new JSONObject(str);
int type = readJSONObject.getInt(“T”);
int value = readJSONObject.getInt(“V”);
switch(type){
case Protocol.ANALOG:{
int pin = readJSONObject.getInt(“P”);
analogVal[pin] = value;
}break;
case Protocol.DIGITAL:{
digitalVal[pin] = (value》0)?HIGH:LOW;
}break;
case Protocol.TEMPERATURE:{
float temperature = ((float)value)/100;
}break;
case Protocol.HUMIDITY:{
float humidity = ((float)value)/100;
}break;
default:break;
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
return 0;
步骤14:使用协议发送数据
protocol.writeAnalogData(9, 20);
protocol.writeDigitalData(3, 1);
步骤15:使用协议接收数据
protocol.readAnalogDataCommand(9);
protocol.readDigitalDataCommand(3);
注意:返回的数据由recListener接收
步骤16:MCU端口协议(arduino
请参阅提供的AndroidIOControl的示例代码。
责任编辑:wv
  • Android
    基于HPM_SDK_ENV开发应用程序的升级处理
    )以及工程创建工具等文件。用户基于HPM_SDK_ENV开发自己的应用程序时需要考虑如何维护板级配置文件和应用程序文件的问题。以下3种维护方式:用户将自己的板级配置文
    的头像 发表于 02-08 13:38 631次阅读
    基于HPM_SDK_ENV开发<b class='flag-5'>应用程序</b>的升级处理
    Spire.XLS for Android via Java组件说明
    Spire.XLS for Android via Java 是一款专业的 Android Excel 组件,用于在 Android 手机应用程序
    的头像 发表于 01-24 12:16 144次阅读
    Spire.XLS for <b class='flag-5'>Android</b> via Java组件说明
    android手机上emulate应用程序的方法
    Android手机上模拟(emulate)应用程序的方法通常涉及到使用Android模拟器(Emulator)或类似的工具来模拟Android环境,以便在没有实际物理设备的情况下运行
    的头像 发表于 12-05 15:33 598次阅读
    使用OpenVINO™ ElectronJS中创建桌面应用程序
    的用户体验。 1 应用程序概览:一种简单的背景虚化方法 这个演示展示了如何在 Node.js 环境中使用 OpenVINO 工具包实现背景虚化,并通过 Electron.js 创建的直观桌面界面进行
    的头像 发表于 11-25 11:35 285次阅读
    使用OpenVINO™ ElectronJS中<b class='flag-5'>创建</b>桌面<b class='flag-5'>应用程序</b>
    CYC8PROTO-063-BLE是否可以通过智能手机上的标准设置应用程序建立连接?
    你好,我是使用 BLE 的新手,正在使用 CYC8PROTO-063-BLE 板,我想知道是否可以通过智能手机(iOS 或 Android)上的标准设置应用程序建立连接。 到目前为止,
    发表于 07-23 08:20
    如何在Android 10设备上通过App控制GPIO
    本文档提供了在 Android 10 设备上通过应用程序(App)控制通用输入输出(GPIO)的详细指南。这涵盖了从创建 gpio驱动到App 配置 以及 SELinux 策略以允许特定访问的所有必要步骤。
    的头像 发表于 07-22 17:59 1445次阅读
    Anthropic推出Claude Android应用程序,挑战ChatGPT市场地位
    在人工智能领域的激烈竞争中,新兴力量Anthropic于本周二正式推出了其备受瞩目的Claude Android应用程序,标志着这家公司在多平台布局上迈出了重要一步,旨在通过提供更广泛、更便捷的访问方式,吸引并留住用户,从而在与ChatGPT等巨头的竞争中脱颖而出。
    的头像 发表于 07-17 17:24 1148次阅读
    CYC8PROTO-063-BLE尝试连接AIROC移动应用程序时,TeraTerm中就会出现大量错误信息,为什么?
    我目前正在使用 CYC8PROTO-063-BLE 套件,并试图在 ModusToolBox 3.2 中运行 Bluetoothe_LE_Findme 示例代码。 程序在电路板上运行正常,但每当
    发表于 07-05 06:03
    安装在Android 14上的LE OTA应用程序无法使用是怎么回事?
    你好。 LE OTA 应用程序示例代码无法在 Android 14 智能手机上运行。 点击更新按钮时,显示"abort" ,OTA 进程无法继续。 13 及以下版本没有问题。 为什么会这样?
    发表于 07-05 06:01
    使用Android9操作系统测试BLE功能,BLE连接失败的原因?
    我们正在使用 Android9 操作系统测试 BLE 功能。 在测试过程中,我们发现 BLE 连接失败,错误显示\" bt_smp[i]: dhkey chcks do nomatch
    发表于 05-27 06:10
    CYW20829从Eclipse为Modustoolbox创建\"新应用程序时出现错误\"的原因?
    CYW20829]从 Eclipse 为 Modustoolbox 创建\"新应用程序时出现错误\"
    发表于 05-22 06:12
    【从0开始创建AWTK应用程序】编译应用到RTOS平台
    AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。本系列文章介绍如何从0开始创建AWTK应用程序,包括搭建开发调试环境、使用AWTK创建Hello工程并在模拟器上运行、将AWTK应用程序移植
    的头像 发表于 03-21 08:23 728次阅读
    【从0开始<b class='flag-5'>创建</b>AWTK<b class='flag-5'>应用程序</b>】编译应用到RTOS平台
    ST BLE Toolbox Android下载打不开怎么解决?
    在官网上下载ST BLE Toolbox-Android,但是发现半天都打不开网站,尝试了点开IOS的却一下子就进去了,这是什么问题哦
    发表于 03-18 06:45
    Psoc4 ble设备无法扫描PC和安卓手机是为什么?
    。 为什么?(PC和Android手机 CAN 广告和s同时CAN )。 我使用的是 Psoc 4 ble 4.2 版本的设备和 Psoc creator 4.4 版本。 扫描 PC 和 Android 手机需要配置或
    发表于 03-01 11:30
    将Wiced 6.6用于BLE应用程序,执行10字节的简单读取操作时需要超过100毫秒的原因?
    我正在将 Wiced 6.6 用于我们现有的基于 BLE应用程序之一。 本产品使用了 CYW4343 无线蓝牙组合模块。 我已将设备配置为服务器。 在客户端执行 10 字节的简单读取操作时,即使
    发表于 03-01 08:10
