简易AM发射器的制作
454398 来源:wv 2019-09-25 08:40 次阅读
步骤1:您需要的东西
简易AM发射器的制作
我们的发射器将需要以下部件:
一个1兆赫的晶体振荡器
这是晶体时钟振荡器,例如计算机中使用的那些。有很多供应商,例如
音频变压器
这是1000 ohm到8 ohm的音频变压器,例如Radio Shack#273-1380。
通用印刷电路板
我用过Radio Shack的#276-159A,但任何通用印刷电路板都可以。
电话插头
此插头应与您的声源中的插孔匹配。我使用1/8英寸(Radio Shack#274-286A)插头来匹配晶体管收音机和Radio Shack的Archer微型放大器扬声器的标准耳机插孔。
9伏电池夹
我喜欢Radio Shack的沉重工作类型,零件号270-324。
9伏电池
一组鳄鱼跳线。
Radio Shack零件号278-1156,或者在出售电子零件的任何地方都可以找到它们。天线的绝缘线。
步骤2:构建变送器
振荡器是振荡器的心脏。发射机。它有四个潜在客户,但我们仅使用其中三个。当电源连接到两条引线时,第三条引线上的电压开始在0伏和5伏之间跳动,每秒跳动一百万次。
振荡器内置于金属罐中。罐子的角是圆的,除了左下角很尖。这表明未使用的引线在哪里。那里的引线可以帮助将罐牢固地固定在印刷电路板上,但没有连接到罐内部的任何东西。
另一个主要部分是音频变压器。在该电路中,它用作调制器。调制器会更改无线电波的强度,以匹配我们要传输的音乐或语音的响度。
变压器的一侧有两条引线(照片中为红色和白色),另一侧为三根引线(照片中的蓝色,黑色和绿色)。两条引线位于变压器的低阻抗侧(8欧姆侧)。三根引线是高阻抗侧(1000欧姆侧)。三根引线的中间称为中心抽头,在本电路中将不再使用。
为了获得最佳范围,我们将变压器的低阻抗侧与振荡器串联。这意味着信号源必须能够驱动重负载,例如8欧姆扬声器。
如果您尝试使用较弱的信号源,例如iPod或其他只能驱动32欧姆耳机的MP3播放器, ,您将需要使变压器反向,以便将1000欧姆侧与振荡器串联,并将8欧姆侧连接到信号源。您将获得较小的范围,但获得信号调制的几率会更好。
步骤3:放在一起
变压器的底部有两个金属卡舌。它们可以弯曲成平坦的形状,因此可以将变压器胶粘到印刷电路板上,或者可以在板上钻两个孔,并且可以将凸耳插入孔中并折叠以将变压器固定到位。如果您选择钻孔并在接线片上折叠,则可以将接线片焊接到印刷电路板背面的铜垫上,以获得更牢固的锚定。
变压器应放在接线盒的左侧。
将振荡器的引线插入印刷电路板中,并将其放置在最右侧。电路板的铜面应朝下,振荡器位于无铜的那一侧。
轻轻弯曲振荡器的引线,以便将其牢固地固定在印刷电路板上。
焊接电路板上的引脚。振荡器连接到印刷电路板的铜箔。注意不要使用过多的焊料,否则可能会在不应连接在一起的铜走线之间形成焊料桥。
将红线的裸露端插入印刷电路板中方便的未使用的孔中(例如左下角的孔)。将电池夹中的红线插入到附近的孔中,该孔通过铜箔连接到第一个孔,因此两条红线已电气连接。将这两根线焊接到铜箔上。将白色变压器线插入一个孔中,该孔的铜箔连接到振荡器的左上引脚。将这根导线焊接到其铜箔上。
将其中一根夹线引线切成两半,这样就得到了两根导线,每根导线都附有一个固定夹。在照片中,为清晰起见,我使用了两种不同的颜色(黄色和绿色)。将每块的最后一半英寸的绝缘层剥去。
将电池夹的黑线插入一个孔,该孔的铜箔连接到振荡器的右下引脚。将一根固定夹导线的剥皮端插入一个孔中,该孔也连接到振荡器的右下引脚。将两根导线焊接到铜箔上。就像水晶收音机中一样,固定器夹将是接地连接。
将另一个固定器夹的剥皮端插入连接到振荡器右上方引脚的孔中。将电线焊接到铜箔上。这将是天线连接器
打开电话插头,然后将变压器的蓝色和绿色电线插入塑料手柄中。插头的金属部分有两个,每个都有一个小孔。将其中一根变压器线放入一个孔中并进行焊接,然后将另一根变压器线放入另一个孔中并进行焊接。金属冷却后,将塑料手柄拧回到金属电话插头上。
步骤4:使用变送器
我们现在可以测试发射器了。
将电话插头插入方便的声音源(例如晶体管收音机,磁带播放器或CD播放器)的耳机插孔中。
将发射器放在AM收音机附近,并将收音机调至1000,这样您就可以在AM收音机中听到您的声源。调整声源和AM收音机上的音量控制以获得最佳声音。
如果没有与天线的任何连接或接地良好,发射器将仅发射到几英寸远的接收器。为了获得更好的覆盖范围,请将地线夹在良好的地面上,例如冷水管,再将天线夹在较长的线上,就像我们在水晶收音机中使用的那样。许多国家/地区限制您无需许可即可使用的天线长度,因此在使用超过一码或两码长的电线之前,请先阅读当地法律。
对于Science Fair项目,发射器和接收器可以是放置在彼此相距几英尺的范围内,一根短线天线就可以了。
  • 发射器
    红外发射器怎么设置华为
    要在华为手机上设置红外发射器,可以按照以下步骤进行:   方法一:通过系统设置   进入设置:   打开手机,在主屏幕或应用列表中找到“设置”图标并点击进入。   查找红外线相关设置:
    的头像 发表于 01-28 13:47 340次阅读
    红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
    红外发射器是一种通过红外线发射管在一定范围内发射光线,从而达到控制信号作用的遥控设备。以下是对红外发射器的详细介绍:
    的头像 发表于 01-28 13:46 231次阅读
    AN-654:带数字诊断功能的光模块开发平台2.5 Gbps发射器
    电子发烧友网站提供《AN-654:带数字诊断功能的光模块开发平台2.5 Gbps发射器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:48 0次下载
    AN-654:带数字诊断功能的光模块开发平台2.5 Gbps<b class='flag-5'>发射器</b>
    飞易通发布蓝牙音频发射器,助力老式设备升级LE音频体验
    深圳市飞易通科技有限公司(Shenzhen Feasycom)近期推出了一款创新的基于USB的蓝牙®发射器——FSC-BP401。这款发射器的问世,标志着老式电视机、个人电脑或任意音源设备都能轻松
    的头像 发表于 12-25 16:18 304次阅读
    QFN32+FM发射器原理图
    电子发烧友网站提供《QFN32+FM发射器原理图.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 10:21 0次下载
    TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收
    电子发烧友网站提供《TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:36 0次下载
    TMS320DM6467支持HDMI<b class='flag-5'>发射器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>
    索尼WRT-807无线话筒手持发射器原理图
    索尼 WRT-807无线话筒手持发射器原理图
    发表于 10-15 10:39 0次下载
    SHURE舒尔PGX2无线话筒手持发射器原理图
    SHURE舒尔  PGX2无线话筒手持发射器原理图附印制板图
    发表于 10-14 11:40 4次下载
    探测只有一个接口,但是需要同时连接信号发射器和信号检测,应该怎么办?
    使用信号发射器发射规定的电信号,电信号直接传输到探头上,而探头只有一个接口,需要同时从信号发射器接受信号,并输出检测信号到信号检测(探头在检测结束后会生成检测信号),我们之前想的是用
    发表于 08-17 22:55
    蓝牙一拖二发射器HX056M模块
    发射器
    XLM102596
    发布于 :2024年08月16日 10:25:11
    一拖二蓝牙发射器噪声对比测试
    发射器
    XLM102596
    发布于 :2024年08月16日 10:19:49
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路发射器/接收SC5108
    的头像 发表于 08-01 10:06 452次阅读
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路<b class='flag-5'>发射器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>SC5108
    是否可以从硬件角度修改ESP8266仅用作发射器
    我不确定这是否是提出这个问题的正确论坛。 我们需要ESP8266仅用作发射器。我们在 ESP 系列中是否有任何具有相同足迹的类似产品。 是否可以从硬件角度修改ESP8266仅用作发射器? 如果上述要求可能,定价是否会有任何变化?
    发表于 07-19 14:48
    SN65LVDS95 LVDS发射器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVDS95 LVDS发射器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 10:01 0次下载
    SN65LVDS95 LVDS<b class='flag-5'>发射器</b>数据表
    自制USB信号发射器
    最近diy又画了usb供电的无线发射器,看看布线有没有进步。 顶层 底层: 3D:
    发表于 05-28 10:21
