电池供电的LED植物生长灯的制作教程
454398 来源:wv 2019-09-25 09:47 次阅读
步骤1:大功率LED
电池供电的LED植物生长灯的制作教程
照明的未来。这些极小的设备可以产生令人难以置信的光量。在使用这些LED进行任何项目之前,需要了解几件事。
我需要多少灯? -还有频谱
我该如何为它们供电
我该如何为它们冷却?
1。我需要几盏灯? -在我的研究中,我看到人们成功使用单个3W led灯并获得了与23W cfl灯泡相同的结果的成功尝试。但是我发现的另一件有趣的事是,当种植植物时,他们真正需要的只是1W led,任何不足的都不够,我想这只是面积上的能源浪费。这不需要您可以用单个1W led来生长一棵大树。这意味着您应该使用大量的1W LED,但要小心地对准不同的角度,使植物的所有部分都暴露在光线下。由于这些灯产生的热量很少,因此几乎可以触摸到叶子。这里要注意的另一件事是光谱的选择。在植物生长阶段,我们需要5000K-6500开尔文光谱(LED对话中为430nm)。由于我的设计非常小,而且我只培训了一棵植物使其成为盆景柑桔树,因此,我需要的只是一盏1W的灯。我的公寓目前受到的直射阳光非常有限,目前是上午11点至下午6点,而不是从6:30到晚上8点(如果工厂不在室外),因此我每天损失约6-7小时的直射光。如果我完全没有阳光,那么在这个生长阶段,我将添加两个430nm 1W LED(蓝色)+一个660nm 1W LED(红色),该植物大约有1.5年的历史。我什至可能甚至只能将它切换到660nm并得到一些柠檬:)
2。我要如何为它们供电?这是当我们获得电阻器和伏特等的技术知识时。在确定安装位置之前,请了解您的LED电源要求。转到eBay,搜索1W 660nm LED。点击其中任何一个,通常以10件装出售,价格约为8.00美元。单击项目描述,它将告诉您一些信息
正向电压:2.5-2.7V
正向电流:350mA
光谱:660nm深红色(每个卖家都会发布此信息)。
现在我们可以计算出所需的电量。在本设计中,我使用单个1W 430nm大功率LED,其设置为3.2-3.4V @ 350mA。我选择使用3节串联的1.2V可充电AAA电池为我的设计供电,最高可增加3.6V。因此,电池中有3.6V电压进入最大3.4V LED指示灯。 “”“重要”“”“您不想烧坏您的LED,它们很便宜,但是到达美国的时间太长。所以现在我们需要讨论电阻器。请先阅读所有这些链接,然后再继续。
-初学者的LED; https://www.instructables.com/id/LEDs-for-Beginners.。.
-基本电子产品; https://www.instructables.com/id/Basic-Electronics/。..
- Wiki增长灯; http://en.wikipedia.org/wiki/Grow_light#LED
---重要提示:大家请确保您至少阅读了电子学入门。了解您的电阻器并了解欧姆定律(使用计算器是安全的:http://led.linear1.org/led.wiz)-查看许多其他设计,熟悉您想做的事情,先略图,
假设我们所有人都已经阅读了所有这些,而您真的应该阅读所有这些,那么我们就可以继续。..
3。我要如何冷却它们?在研究过程中,您会发现人们的LED灯上装有散热器和风扇。我不是电气工程师,我可以焊接并且可以设计极其基本的电路(只是涉及到所有这些)。我是艺术家,尤其是音乐家,但我喜欢设计东西。因此,当您将这些工具提供给美术人员时,他肯定会否认为这些LED散热的事实,因为让我们面对现实,所有这些风扇和散热器都太大又难看。我已经使用LED进行了一段时间的测试,始终将它们连接到您视为手臂的穿孔金属衣架上。这种可弯曲的金属衣架是我设计的理想工具。它非常纤细,结实,并充满许多孔,可以非常迅速地散发热量。请在这里查看我的其他设计; https://www.instructables.com/id/USB-powered-LED-pl 。..在此版本中,我有4个1W 660nm LED。那是一个较早的原型,被电线覆盖了,现在已经不知道了,因为我确切地知道电缆/电阻器的去向,所以金属实际上是完全裸露的,电线只是穿过孔。您也可以在这里清楚地看到它; https://www.instructables.com/id/plant-shelf-versio 。..。如果您要制造更大的LED灯,比如说连接20个1W LED,那么很可能需要用风扇和散热器将其冷却,但是我知道随着技术的发展,所有这些都将很快改变。进步,我的意思是每个单个LED这些灯已经高达100W,硬币的大小。相当于900W白炽灯灯泡!!!从您的指尖即可。。..我在这里必须要提到的另一件事是LED不喜欢电流变化,这就是为什么当您想要发出更严重的生长光时,需要一个称为LED的设备驱动程序。它们非常便宜,并且也在eBay上出售。因此,例如,如果我有20个这些1W LED以2 x 10串联连接,那么我需要一个LED驱动器,该驱动器需要支持3.2-3.4V x 10 = 32-34V @ 350mA,然后并联连接,总共需要32- 34V @ 700mA。在eBay上搜索2个项目,即430nm 1W LED,一旦找到所需的,查看规格,进行计算,然后返回eBay,在这种情况下,搜索32-34V @ 700mA LED驱动器,购买两个项目,并勾上他们,加散热器+风扇。您可以拥有非常便宜的自制植物灯。他们变得非常便宜
下一步。。..》
步骤2:固定手臂
这里相当基本的步骤,拧紧2个螺丝,将穿孔的金属衣架成形,然后切成一定尺寸。可以用当地五金店的重型剪刀剪这东西,甚至更好,如果您将其以所需的长度来回弯曲,同时集中在同一区域,则大约弯曲20-30次后,它会折断切得很干净。使其非常容易使用。
如果从空的花盆开始,则可以使用螺栓和螺母固定臂。在我的情况下,植物已经生长了,所以我将其拧紧,确保锅是塑料的,我不认为您可以在粘土上做而不破坏它,也许可以使用其他方法。也许将衣架环绕成一个圈。..
步骤3:将LED胶粘
请不要实际使用胶水:)我使用金属环氧树脂,这可能是此示例的最佳解决方案。您需要做的是从本地五金店购买一些金属环氧树脂(4.00美元)。使用砂纸刮擦LED上的铝板的背面以及将其粘在手臂上的位置。这将有助于环氧树脂更好地工作。用筷子或牙签将松散的环氧树脂混合在一些松散的纸上,不要将其涂在皮肤上,它的流动性不是很强,就像蜂蜜一样,应该没问题。在LED的背面放置适量的颜色,如果它很厚,它将填充您想要的任何不平坦的表面积。将LED固定到位至少1分钟,持续向其吹气。环氧树脂上的描述说,它会在5分钟内固化,并在24小时内固化,但是您会发现自己由于LED重量几乎没有重量,它会立即粘在手臂上,而您甚至没有像蜂蜜一样将其握在那儿做:)
您可以像在其他设计中一样,以不同的长度/角度添加多个LED,以更好地穿透植物。
好吧。..
步骤4:为LED接线
在我们甚至考虑如何将LED连接到电源之前,我们必须先进行布线。因此,获得一些22英寸的导线,并从植物的根部到LED进行测量,将其与金属导线一起,乘以两根导线分别用于负极和正极。
我喜欢他们如何设置这些导线LEDs。如果仔细观察,您会发现-和+都有钩子:),所以也要在电线上也做一些钩子,将它们钩在一起,检查一下,现在您可以随身携带LED了。这样,更好的是,该装置无需焊接即可工作:)在当前设计中,我实际上并未将电线焊接至LED,它们只是“钩”在了那里,呵呵。..(全部关于简单性,对)
我在设计中选择USB端口是因为它的功能并得到了全球的认可。我可以将设计带到印度旅行,它可以立即运行,无需任何转换器,没有附件等。端口作为提供电力的一种方式,至少没有数据,至少现在还没有-我们将很快添加网络摄像头选项!
next 。..
第5步:测试和焊接
好的,现在我们可以开始看到一些动作了,
我添加了3个电池,触摸了从LED到电池组的电线,我们看到灯亮了。上。它可能无法充分发挥其潜力,但是您会看到,以这种功率,LED肯定会亮着,千万不要直视它,因为您会意识到它很疼,很坏!只是不要直接与它们进行眼神交流,您应该可以:)毕竟对于这些疯狂的灯光我们都是陌生的。
这里发生的基本情况是,红色和黑色的电线都暴露在外。现在将它们焊接在一起。消除USB电缆内的其他彩色电缆。
第6步:完成视图
在这里您可以看到我们美丽,健康的工厂,其背面伸出了一根usb电缆
现在它已经准备好接受您可能拥有的任何电源符合LED的要求。将22“规格的金属丝穿过金属衣架的现有孔,我们得到了非常干净,光滑的设计。
步骤7:安装电池组
我将多余的电缆绕成一圈并通过手臂发送,因此它悬挂在上面
调暗灯光,然后将其打开,实际上它比您在图片中看到的要明亮得多。一旦使用一个,您就会看到自己。
在您可以看到我的其他设计的背景,我的植物架单元。..我很幸运在此设计中我的2 x 660nm 1W红色需要2.5V @ 350mA,所以其中两个加到5V @ 350mA-USB电源的完美匹配USB 2.0提供5V和高达500mA的电流,我读到计算机上的USB端口仅提供所需的mA,这种理论似乎是事实证明,当我将书架连接到笔记本电脑时,首先是一瞬间,灯光照得更亮且更暗。自己的。..从长远来看,这可能会伤害到LED,在那一瞬间的亮度中。..但我现在已经尝试这种方式了一段时间,但我的LED尚未发生任何反应。实验需要您自担风险。..
    养护新科技!三思照明全光谱支架植物更“懂植物
    说到植物,许多专业的种植爱好者都不陌生。然而,许多传统植物存在光照不均、光谱配比不专业、红蓝光刺眼、散热差等问题。三思照明在LED领域已
    的头像 发表于 01-06 16:40 86次阅读
    养护新科技!三思照明全光谱支架<b class='flag-5'>植物</b><b class='flag-5'>灯</b>更“懂<b class='flag-5'>植物</b>”
    都是全光谱,为什么三思照明的光谱配比技术能让植物长更好?
    不同生长阶段所需光照波段的盆夹植物。接下来,就跟着小编的步伐一起看看吧!不一样的全光谱现在的植物都说自己是全光谱,为什么不同
    的头像 发表于 01-03 16:59 106次阅读
    都是全光谱,为什么三思照明的光谱配比技术能让<b class='flag-5'>植物</b>长更好?
    基于LIBS技术的植物及其生长环境检测—LIBS技术的土壤元素检测
    以蔷薇属植物为例,开展了基于LIBS技术的植物检测研究。验证了LIBS技术可以用于检测植物样品中的常量营养元素和微量营养元素。进一步探讨LIBS用于检测植物
    的头像 发表于 12-04 13:38 167次阅读
    基于LIBS技术的<b class='flag-5'>植物</b>及其<b class='flag-5'>生长</b>环境检测—LIBS技术的土壤元素检测
    霍尔开关在鱼缸LED中的应用
    鱼缸是鱼缸照明设备的一种,主要用于给鱼缸中的水生生物提供合适的光照条件。 鱼缸LED的作用是提供光线,让鱼儿和水草有足够的光线照射,这对鱼缸中的生物非常重要。光线除了可以促进植物
    的头像 发表于 10-09 09:59 238次阅读
    采用TPS63000的高效电池供电型高亮度LED驱动器
    电子发烧友网站提供《采用TPS63000的高效电池供电型高亮度LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:05 5次下载
    采用TPS63000的高效<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>型高亮度<b class='flag-5'>LED</b>驱动器
    MSP430在单电池供电LED照明中的应用
    电子发烧友网站提供《MSP430在单电池供电LED照明中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:40 1次下载
    MSP430在单<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>的<b class='flag-5'>LED</b>照明中的应用
    LITESTAR 4D应用:温室植物照明案例
    设计意义 现如今,越来越多的人工光源改变照明模式,使得植物照明的发展趋势越来越迅速。这种设计的意义是:提升光能利用率,照明促进植物高效高质量成长;植物照明发展迅速,市场规模不断增长,其中应用的
    发表于 08-13 17:57
    人工光植物工厂 紫外LED光照系统 一般技术要求
    中国农业科学院制定《人工光植物工厂紫外LED光照系统技术要求》标准,旨在提升叶类蔬菜和茄果类蔬菜品质,UV-LED光源在植物生产中具有提升品质、促进
    的头像 发表于 07-25 09:11 416次阅读
    人工光<b class='flag-5'>植物</b>工厂 紫外<b class='flag-5'>LED</b>光照系统 一般技术要求
    连接稳定高可靠,凌科电气植物生长连接方案解析!
    植物生长在科技农业中扮演着关键角色,能够有效提高作物的产量和质量。由于系统需要在水分、农药等多种环境因素的影响下运作,因此通常选用的是耐用且可靠的高性能工业级连接器,以确保整个植物
    的头像 发表于 06-26 11:11 278次阅读
    “铁卫”级防水防腐:LP20系列连接器解决植物生长连接难点
    系列连接器用于植物生长植物生长通常是LED等光源
    的头像 发表于 06-19 08:13 301次阅读
    “铁卫”级防水防腐:LP20系列连接器解决<b class='flag-5'>植物</b><b class='flag-5'>生长</b><b class='flag-5'>灯</b>连接难点
    5mm LED珠 基础知识
    5mm LED 非常有用,因为它们可以轻松地由小型电池供电并持续很长时间。这使得将它们集成到许多电子产品中或将放置在它们通常无法到达的地方变得很容易。 5mm
    的头像 发表于 05-22 16:06 737次阅读
    5mm <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠 基础知识
    腾格里沙漠典型植物含水率与地物光谱的关系分析
    了解和掌握沙漠植物生长的水分条件,对评价沙漠植被生境状况和沙漠生态治理意义重大。本文分析不同含水率的沙漠植物的红边特征,揭示沙漠植物含水率的光谱响应规律和特征,以期为沙漠地区
    的头像 发表于 05-15 10:00 382次阅读
    腾格里沙漠典型<b class='flag-5'>植物</b>含水率与地物光谱的关系分析
    光照LED控制蘑菇栽培
    已经清楚的是,在蘑菇床栽培中使用 LED 对蘑菇生长具有积极影响,并且各地正在对最佳 LED 照射方法进行研究。我们将解释使用 LED 进行真菌床培养的好处和效果。 蘑菇与光的关系 在
    的头像 发表于 05-11 11:17 432次阅读
    全光谱和普通led的区别
    全光谱和普通led的区别  全光谱和普通LED是目前市场上常见的两种照明产品,它们在使用
    的头像 发表于 02-18 18:07 8665次阅读
    LED的优点和用途
    LED是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED的优点和用途。 一、LED
    的头像 发表于 01-15 14:42 3402次阅读
