如何使用滑动开关打开/关闭外部LED
454398 来源:wv 2019-09-25 09:49 次阅读
步骤1:组件
-Arduino Uno开发板* 1
-USB电缆* 1
-电阻(220Ω)* 1
-LED * 1
-滑动开关* 1
-面包板* 1
-跳线
步骤2:原理
正如其名称所暗示的那样,滑动开关是通过以下方式连接或断开电路滑动其开关手柄以切换电路。滑动开关的常见类型包括单刀双掷,单刀三掷,双刀双掷和双刀三掷等。通常,它用于低电压电路,具有灵活性和稳定性。滑动开关通常用于各种仪器/仪表设备,电子玩具和其他相关领域。
工作原理:中间销固定。将手柄向左推时,左侧的两个插针已连接;
第3步:
请参见滑动开关的电路符号,中间的pi是2。
步骤4:原理图
步骤5:过程
在这里,我们使用滑动开关来控制LED的开/关,这很简单。将开关的中间引脚连接到VCC。将一端的一个引脚连接到引脚12。在连接10K电阻器和104电容器之后,将其连接到GND(以使开关输出稳定的电平信号)。将LED连接到引脚6。将滑动开关的手柄推至与高电平的引脚12相连的引脚,我们可以通过编程来点亮引脚6上的LED。
步骤1:构建电路
第2步:从https://github.com/primerobotics/Arduino
下载代码。第3步:将草图上传到Arduino Uno板
单击“上传”图标将代码上传到控制板。
如果窗口底部显示“完成上传”,则表示草图已成功上传。
将开关拨到pin4时,LED点亮
步骤6:代码
//Controlling
Led By slide switch
//Turns
on and off a LED ,when slide the switch
//Email:info@primerobotics.in
//Website:www.primerobotics.in
const
int switchPin = 12; //the switch connect to pin 12
const
int ledPin = 6;//the led connect to pin 6
int
switchState = 0; // variable for
reading the pushbutton status
void
setup()
pinMode(switchPin, INPUT); //initialize
thebuttonPin as input
pinMode(ledPin, OUTPUT); //initialize the led
pin as output
void
loop()
//read the state of the switch value
switchState = digitalRead(switchPin);
if (switchState == HIGH ) //if it is,the
state is HIGH
digitalWrite(ledPin, HIGH); //turn the led on
else
digitalWrite(ledPin, LOW); //turn the led
off
步骤7:代码分析
首先,读取switchPin的状态,并查看是否已移动开关手柄。如果已将其推到引脚12,则switchState为“高电平”,因此将ledPin设置为“高电平”,这意味着要点亮LED;否则,请使其发光。否则,请将其关闭。
  • led
    led
  • 开关
  • Arduino
    滑动变阻器的优缺点对比
    滑动变阻器的优点 1. 精确控制 滑动变阻器能够提供精确的电阻值调整,这对于需要精细控制电流的实验和应用至关重要。通过改变滑动触点的位置,可以实现对电阻值的连续调整,从而精确控制电路中的电流。 2.
    的头像 发表于 11-25 15:13 1278次阅读
    滑动变阻器的接线方法 滑动变阻器的常见故障与维修
    滑动变阻器的接线方法 串联接线法 : 将滑动变阻器的一端接到电路的正极,另一端接到电路的负载(如灯泡)。 负载的另一端接到电路的负极。 滑动变阻器的滑动触点通过一个旋钮或滑块连接到电路
    的头像 发表于 11-25 15:03 1551次阅读
    滑动变阻器的应用领域 滑动变阻器在电路中的作用
    滑动变阻器的应用领域 1. 教育和实验 滑动变阻器在教育和实验室环境中非常常见,尤其是在电子学和物理学的教学中。它们被用来演示欧姆定律,即电压、电流和电阻之间的关系。学生可以通过实际操作滑动变阻器来
    的头像 发表于 11-25 15:01 2056次阅读
    如何打开关闭TPS6507x电源
    电子发烧友网站提供《如何打开关闭TPS6507x电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:05 0次下载
    如何<b class='flag-5'>打开</b>和<b class='flag-5'>关闭</b>TPS6507x电源
    霍尔开关在鱼缸LED灯中的应用
    水温。 你知道吗?霍尔开关在鱼缸LED灯中起着关键性作用,霍尔开关是如何应用于LED灯板中的呢? 在鱼缸LED灯板中使用霍尔
    的头像 发表于 10-09 09:59 353次阅读
    滑动变阻器的作用是什么?
    滑动变阻器是一种电子元件,主要用于调整电路中的电阻值,从而实现对电流、电压等电学参数的控制。它在电路中起到非常重要的作用,广泛应用于各种电子设备和实验装置中。 滑动变阻器可以用于调整电路的电流,在
    发表于 10-08 16:39
    如何正确连接和使用滑动变阻器?
    滑动变阻器是可以改变电阻值的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。正确连接和使用滑动变阻器对于保证电路的正常工作和延长设备的使用寿命至关重要。以下是关于如何正确连接和使用滑动变阻器的一些建议
    发表于 09-27 15:23
    无线时钟蓝牙音箱怎么关闭闹钟功能
    的按钮),并按下以打开设备的菜单界面。 进入闹钟设置 :在菜单界面中,使用遥控器(如果配备)或手指滑动(如果支持触控)来找到“闹钟”或“定时开关机”选项,并点击进入。 选择并关闭闹钟
    的头像 发表于 09-06 18:06 7447次阅读
    MATLAB-网页访问与关闭
    MATLAB Web 浏览器中打开 url 指定的网页。如果 url 是外部网站,web(url) 将在您的系统浏览器中打开该网页。如果打开了多个浏览器,该网页将显示于最近使用的浏览
    发表于 09-05 16:23
    电路中开关闭合和断开有什么区别
    的控制。开关可以分为机械开关和电子开关两大类。 机械开关是通过机械动作来实现导体的连接和断开,如按钮、拨动开关
    的头像 发表于 08-25 09:50 5245次阅读
    滑动变阻器的接线方式及原理
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值,从而控制电流的大小。在电路设计和实验中,滑动变阻器的使用非常广泛。 滑动变阻器的工作原理 要了解滑动变阻器的接线方式,首先需要了
    的头像 发表于 08-05 11:42 2563次阅读
    如何测滑动变阻器的阻值范围
    测量滑动变阻器的阻值范围是一项重要的电子实验操作,它可以帮助我们了解滑动变阻器的性能和特性,从而更好地应用在电路设计中。 测量原理 滑动变阻器是一种可变电阻器,其阻值可以通过改变滑片的位置来调节
    的头像 发表于 07-24 14:59 3158次阅读
    超小型滑动开关的选择及使用
    开关类型以及所需的额定电流和电压,是最佳开关选型的关键。本文将重点讨论紧凑设计中使用的滑动开关。目标应用要求超小型滑动
    的头像 发表于 05-05 09:29 1421次阅读
    超小型<b class='flag-5'>滑动</b><b class='flag-5'>开关</b>的选择及使用
    充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致
    充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致 一:有一个三节18650串联供电12V的产品,适配器是DC12V,电池经过船型开关给电路系统供电,想要在船型开关闭合或者
    发表于 04-04 16:27
    使用ATOM和DTM关闭所有开关的正确方法是什么?
    您好, EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1使用 Tc387 并通过 ATOM 设置 PWM 输出,在此之后,使用 DTM 添加死区时间。 我现在想关闭所有输出,然后过一段时间再打开
    发表于 03-04 06:11
