第1步:安装。..
还有关于如何进行操作的说明在REAMDE.txt文件中执行此操作。无论如何,如果还没有,首先必须在C驱动器中创建一个名为“ temp”的文件夹。另外,如果尚未安装Java,则可以从此处获取。接下来,下载duckencode.jar并将文件移至c: temp文件夹。接下来,解压缩一个.zip文件,如果使用的是非编译版本,请在与‘ico.ico’和‘pic.gif’相同的目录中运行Duck.hta。或者,如果您使用的是已编译的.exe,只需运行“ Duck.exe”。
现在我们可以继续下一步。..
步骤2:用法。..
此程序非常简单,要使用它,只需单击“从剪贴板粘贴”即可自动粘贴您的代码。或单击从文本文件加载,以从文本文件加载脚本。然后,您的代码将显示在下面的文本框中。对您的代码进行任何最终更改,然后点击“编码”。导航到c: temp并将“ inject.bin”移动到USB Rubber Ducky。
您可能想知道什么是script.txt。它是文本框中未编译的代码。
注意:如果要制作一个小的脚本,只需在文本框中输入代码即可。快速简便地测试USB Rubber Ducky。
如果要了解有关vbs中的GUI以及该程序的制作方式的更多信息,请跳至下一步,否则:
感谢阅读此说明,如果您有任何问题,意见或疑虑,请发表评论或下午给我。
第3步: VBScript中的GUI
因此,可以在vbs中制作GUI。您的操作方式是将文本包装在HTA中。如果您还不知道,HTA是一种与html非常相似的脚本语言,仅用于将GUI中的脚本(例如vbscript和jscript)包装起来。详细说明和教程在这里。
现在,您知道hta是什么,让我给您一些有关如何轻松撰写论文的提示。首先下载下面的HTA helpomatic(图2)。不幸的是,原始链接不再有效,但是幸运的是我不久前保存了一份副本。下一步,下载并安装htaedit附带的vbsedit。
拥有了这两个程序之后,您真的不需要html/hta经验就可以开始制作GUI。这对像我这样的人非常有用,他们不想只是为了制作GUI而学习。
现在继续下一步,看看我是如何制作Duck编码器的。
第4步:如何做到
所以,首先:
APPLICATIONNAME=“Duck Encoder”
ID=“DuckEncoder”
VERSION=“1.0”
BORDER=“dialog”
INNERBORDER=“no”
MAXIMIZEBUTTON=“no”
ICON=“ico.ico”
SCROLL=“no”
这将设置一个
self.resizeTo 400, 454
Dim objFso : Set objFso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
If Not objFso.FileExists(“c: empduckencode.jar”) Then
MsgBox “Error, file not found: c: empduckencode.jar”,16,“Duck Encoder”
Self.close()
End If
End Sub
接着,此子程序在每次启动程序时自动运行。它的作用是调整窗口大小,然后检查以确保‘duckencode.jar’在正确的目录中。
Sub OnClickButtonbtnLoad()
Dim objShlApp, objFolderLocation, strFileLocation, objFso, objFolder, colFiles, strTextFileList, objFile
Dim strCompleteText
Set objShlApp = CreateObject(“Shell.Application”)
On Error Resume Next
Set objFolderLocation = objShlApp.BrowseForFolder(0, “Browse for folder containing the file: ”,16384,0)
If Err.Number 《》 0 Then
MsgBox “You must select the FOLDER containing the file.”,16,“Duck Encoder”
Err.Clear()
Else
If objFolderLocation = “” Then Exit Sub
On Error Goto 0
Set objFolder = objFso.GetFolder(objFolderLocation.Self.Path & “”)
Set colFiles = objFolder.Files
strTextFileList = “”
For Each objFile In colFiles
If InStr(objFile.Name,“.txt”) 《》 False Then
strTextFileList = strTextFileList & objFile.Name & vbCrLf
End If
Next
strFileLocation = InputBox(“Please enter the correct text file you wish to encode: ” & vbCrLf & vbCrLf & strTextFileList,“Ducky Encoder”)
If Not IsEmpty(strFileLocation) Then
If Not objFso.FileExists(objFolderLocation.Self.Path & “” & strFileLocation) Then
MsgBox “Error, you must choose a text file from the list!”,16,“Duck Encoder”
Else
strFileLocation = objFolderLocation.Self.Path & “” & strFileLocation
Set objFile = objFso.OpenTextFile(strFileLocation,1,FALSE)
txtScript.Value = objFile.ReadAll
objFile.Close()
MsgBox “Text file is empty.”,16,“Duck Encoder”
End If
End If
End If
End if
End Sub
好,这部分代码确实令人困惑,这是用户单击“从文本文件加载”时的代码。由于实际上不可能在hta中创建打开文件对话框,因此该程序会弹出浏览文件夹对话框,要求用户选择包含脚本文件的文件夹。然后,程序打开一个输入框,询问用户要在该文件夹中加载哪个文本文件。然后程序会读取文件中的内容并将其放在文本框中。
Sub OnClickButtonbtnPaste()
Dim objHTML, ClipboardText
Set objHTML = CreateObject(“htmlfile”)
ClipboardText = objHTML.ParentWindow.ClipboardData.GetData(“text”)
If IsNull(ClipboardText) = True Then
MsgBox “Nothing in the clipboard!”,16,“Duck Encoder”
Else
txtScript.Value = ClipboardText
End If
End Sub
所有这些代码都是在用户单击“从剪贴板粘贴”时加载的,从剪贴板到文本框的文本。
步骤5:我的制作方法(第2部分)
Sub OnClickButtonbtnEncode()
If txtScript.Value = “” Then
MsgBox “There is no code!”,16,“Duck Encoder”
Else
Dim objFso, txtScriptFile
Set objFso = CreateObject(“Scripting.Filesystemobject”)
Set txtScriptFile = objFso.OpenTextFile(“c: empscript.txt”,2,True)
txtScriptFile.WriteLine(txtScript.Value)
txtScriptFile.Close()
idTimer = window.setTimeout(“Compile”, 800, “VBScript”)
End If
End Sub
Sub Compile()
window.clearTimeout(idTimer)
Dim objWshShl : Set objWshShl = CreateObject(“WScript.Shell”)
objWshShl.Run “java.exe -jar c: empduckencode.jar -i c: empscript.txt -o c: empinject.bin”,0
‘MsgBox “Script compiled to inject.bin in c: emp”,vbOKOnly+vbInformation,“Ducky Encoder”
End Sub
此代码运行当您单击“编码”时。
它的作用是创建一个名为script.txt的文本文件,并将文本框中的内容放入其中。然后等待0.8秒,然后对其进行编译。
其余代码仅创建GUI。如果您了解基本的hta,则非常不言自明。
责任编辑:wv
编码器
45文章
3664浏览量
135121
