步骤1:您需要做什么
这是您需要的所有工具和零件的列表。
PARTS
-一些紫外线LED,我用了4
-一个小开关
-每个LED有一个电阻,我的电阻是330欧姆
-黑色胶带/电工胶带
-电线
-小型塑料或玻璃容器,应为水密且透明的
-A电池,我的是7.2伏RC汽车电池
工具
-烙铁
-焊料
-剪钳/剥线钳-带热胶的热胶枪
-剪刀
我有一些东西,但我必须购买LED(2美元)步骤2:警告
这是从包装袋上的标签上看到的,每个开关和开关(每5包$ 1)
“此LED产生强烈的紫外线。暴露于UV辐射可能有害。操作时保护眼睛和皮肤。切勿直接看LED。购买者承担使用此LED的一切风险。”
请您知道,也不要试图让我负责。
第3步:焊接第1部分
现在您一切就绪取出烙铁,并将每个电阻器焊接到LED的每个阳极(阳极通常是较长的端子)
然后将它们包裹在胶带中。
步骤4:焊接第2部分
现在将所有阴极焊接在一起(较短的一端)
然后将阳极焊接到电阻器的另一侧
步骤5:在开关上焊接(焊接的第3部分)
现在在阳极线上焊接一点点开关。并在开关的另一端焊接更多的电线。
以防万一您没被电线缠住
我使用了一个瞬时开关,因为紫外线灯很危险,我不希望它意外打开并保持打开状态。
第6步:准备好装箱了!
现在,拿起这个小小的透明容器,将LED放进去,同时离开要获得良好的效果,请弯曲LED的头部,以确保它们发出均匀的光。
因为我没有计划完全浸没我的容器,所以我只是用胶带和热胶密封了容器的顶部,使其防水。
步骤7:将其钩紧电源
为此,我尝试使用较小的电池,但是似乎没有一个值得证明的,因此我最终使用了7.2伏镍镉R/C汽车电池。
连接起来很容易,但是我没有直接焊接到电池上,因为无论中间有多少电线,我都不会这样做。
第8步:操作
要使用它,只需将UV LED部分浸入水中以进行曝光即可。大约30秒,您的水应该很好并且99.99%的细菌没有细菌。
led
242文章
23252浏览量
660583 -
净水器
79浏览量
6010
