步骤1:从Inventor导出
此步骤很简单。在Inventor中绘制模型后,只需右键单击要导出的面,单击“导出为”,然后选择DWG。
步骤2:转换为2004格式
现在,对于下一步,您必须使用一个名为Autodesk Trueview的程序。这是一个免费程序,您可以从Autodesk网站获得。打开您刚刚在Trueview中导出的.dwg文件,然后点击窗口左上方的DWG转换按钮。选择要转换的文件,然后将转换设置设置为2004。出于某种原因,Illustrator不能打开不是这种格式的.dwg文件。如果要在VCarve中使用该文件,则这是转换的最后一步。
步骤3:设置Illustrator
文件转换完成后,打开illustrator。打开一个新窗口,将其设置为所需的大小,并确保将单位设置为用于制作原始模型的单位。现在将文件拖到程序中。
步骤4:拖动进入Illustrator
选择“原始大小”,并将其按1:1的比例缩放。按Enter,然后模型中的脸部轮廓现在应该在Illustrator中。我使用它进行激光切割很容易,现在您也可以。
责任编辑:wv
Inventor
3浏览量
6134
