互感线圈的同名端
当两个线圈同时有电流流入时,每个线圈中产生的自感磁通与互感磁通的方向一致(即两个磁通互相加强),则把流入电流的两个端钮就称为同名端。同名端通常用相同的符号“·”或“*”标记。
互感线圈同名端的测定
可用实验的方法测定,如图10-1-3,称为直流通断法。
当开关S闭合的瞬间,直流电压表正向偏转,可以判断1、2两端为同名端。
判断互感线圈的同名端在实际工程中是非常重要的。
【实例10-2】具有互感的电路如图例10-2,已知ωL1=ωL2=10Ω,ωM=5Ω,
【解】设互感电压的参考方向如图所示。
举报投诉
同名端
11浏览量
12241 -
互感线圈
1文章
5浏览量
4436
同名端异名端怎么区分
在变压器、互感器中,一次侧与二次侧存在着同名端的关系,预试验收规程严格要求投运前和检修后,一定要进行极性试验。同样,在三相电机中,如果把同名端
发表于 01-25 16:02
•3.7w次阅读
