步骤1:材料
要打造出色的建筑,您将需要以下组件:
灵活的5v太阳能电池板,其尺寸要小到足以容纳头带。(我的太阳能电池板仅产生4.8V@22 ma)
塑料头带。 (女孩子用的头发)
铝胶带。
双面胶带。
薄的手工泡沫。
热胶水,当然还有热胶枪。
有些扁线。
驻极体麦克风。
小型3.7v锂聚合物电池。我的是450maH。
2骨传导换能器(来自Adafruit的Myne,它们是8欧姆的小型号)
两个小型音频变压器(我用DA101MC)
两个33欧姆电阻。
其余的电子元件可以在我随PCB和原理图包含的Eagle设计中看到。他们大多数是SMD。
请记住,此proyect使用SMD组件,所以请准备焊接这些小东西!
步骤2:制作电路板
为此步骤,您需要下载eagle上一步的设计。并且您需要制造和组装该板。我假设您知道如何解释设计并完成工作。所以我将在这一步做个简短介绍。
注意:我为脂电池使用了JST连接器。 3.6v稳压器不是必需的,我为蓝牙模块供电时包括了它,但它给我带来了很多电源不足的问题。
第3步:完成换能器
当您想到的第一件事您收到的骨传导传感器是电线易碎。因此,我将导线缠绕在换能器的主体周围,并用一些热胶将其固定。
然后,我用一块十字形的泡沫覆盖换能器并加以保护。然后我用一些铝带将泡沫保持在原位。然后,我在换能器另一侧的双面胶带上放一块,然后编织电线。现在,您可以将换能器焊接到放大器板上。重复此过程两次,您将需要执行此操作。
步骤4:将模块放在头带中
现在是时候移除双面支撑了胶带并开始放置电路板。我在头带上留出了一个用于跨接导线的小缝隙。
放置所有电路板,但请考虑节省电路板之间的空间以进行焊接。您需要耐心等待,这需要一些时间和精力。当您确定放置位置时,请使用双面胶带将其粘贴。不要在此步骤中粘贴太阳能电池板,只需节省空间以备后用。这样,您就可以将电线穿过太阳能电池板。
步骤5:建立连接
确定。这部分可能是最具挑战性的,您需要将所有电线焊接到位。遵循图片的示意图,并使用扁线完成此操作。小心!
步骤6:完成!!! :)
就这样!恭喜,您制造了自己的太阳能无线骨传导耳机或简称SWBCHG;)
可选地,您可以使用一些缎带或织物为电子产品盖好外壳。
是时候了如果要晃动一下,请打开电源并连接到手机或计算机。
太阳能
37文章
3415浏览量
114304 -
骨传导耳机
2文章
1462浏览量
12787
