步骤1:悬臂起重机的末端
悬臂起重机的末端就像每个制造商设计的雪花一样他们有点不同。一些臂架(如所示的EZFX EZ-Jib)在端部有一个杯子,可安装球头,而另一些臂架则附有一个简单的水平面。 MPT1100-SS底部的圆形底板直径大约为90mm,非常适合大多数臂架,这些臂架具有用于安装球头的罩杯。
如果臂架只有一个水平表面,则需要在板上钻一个1/2英寸的孔(对于那些喜欢公制的人来说,大约13毫米),然后您就可以连接锅和我建议在3/8英寸的孔上盖一个1/2英寸的孔,以使托架螺栓的方颈穿过该孔的第一部分,并允许平移和倾斜操作将其很好地拧紧到板上。/p》
步骤2:为马车螺栓腾出空间
副臂安装套件非常简单。它包括一个3/8-16滑架螺栓,一个ABS盘,一个3/8“挡泥板垫圈和一个3/8-16蝶形螺母。滑座螺栓的头部与MPT1100-SS基座上的方形切口匹配。要将滑车螺栓掉落到MPT1100-SS的底座中,您需要从CAT6板的背面拔下电动机电线。保持在电线插入位置的标签,以便可以将它们重新插入相同的位置。
图片#1:电线已插入,没有托架螺栓
图片#2:电线已拔出,准备安装托架螺栓
图片#3:电线已拔出,安装了车架螺栓
图片#4:重新插入电线,安装了车架螺栓
步骤3:将云台和倾斜杆安装到悬臂上
安装好支架螺栓并将电线重新插入CAT6板的背面后,您就可以将悬臂悬吊在头部了。尽管不一定要进行所有安装,但我始终将ABS盘放在螺栓上,然后再将螺栓穿过悬臂起重机。在某些情况下,它可以使头部居中。接下来,通过吊臂起重机(或您在上一步中钻的1/2英寸孔)上的杯子戳螺栓。跟上挡泥板垫圈和蝶形螺母,您就可以开始拍摄一些镜头了!
第4步:对于那些永远在奔跑的人
如果您是一位摄像师,并且总是在各种事件中忙于改编可以考虑捕获笔架螺栓,这样您就不必每次都拔下电线并卸下螺栓。以下几种不同的考虑方法:
对于带杯的副臂:
选项1 :将3/8-16防松螺母放在滑架螺栓上并拧紧,该螺母将在滑架方颈上触底。
因为方形部分的长度大于圆形基座盘的厚度,所以它将被捕获,并且在将其拧紧到臂架起重机时,无需握住托架螺栓。
选项2 :如果麻烦您让螺母和圆角之间有松弛您可以将ABS磁盘放在底座螺栓上,然后将其放在3/8-16锁紧螺母上。磁盘将清除方颈并吸收松弛。
对于带有水平板的副臂:
放入3/8-16卡纸螺母,然后拧紧。由于方形部分的长度大于圆盘的厚度,因此螺母将在滑座螺栓的方颈上触底,但是,螺母会被捕获,并且将滑道螺栓拧紧至你的吊臂起重机。由于将装置放置在水平板上,并且您不希望螺母成为接触该板的第一件事,因此您可以将ABS板打孔以装在锁紧螺母上,也可以在其上安装4个支脚。圆形基座盘上的外部4个孔。
责任编辑:wv
起重机
2文章
73浏览量
19968
