通孔元件焊接教程
454398 来源:wv 2019-10-05 17:08 次阅读
步骤1:焊接轴向引线组件
在开始出售之前在准备过程中,准备场地很重要。这些任务仅需几分钟,但使连接良好变得容易得多。
首先用异丙醇清洁组件引线和PCB,然后用无颗粒的Kimwipe将其擦干。 PCB上没有污垢或灰尘。调节烙铁头的温度,使其达到一定温度,然后用浸湿的海绵擦拭。
通过将少量焊料熔化到烙铁头上,然后将其擦去海绵,来固定烙铁头。 。这将使您更容易将热量传递到焊点。
通过在焊垫上施加焊锡并使用焊芯将其移除,从而对焊垫进行镀锡。这将使焊料更容易粘在焊盘上。使用焊芯时,请小心不要施加太大的压力,否则会损坏焊盘。
步骤2:弯曲引线
如图所示用钳子或使用“圣诞树”固定组件的一根引线时,轻轻推动组件主体,直到引线以90度角弯曲为止。对另一根引线重复此操作。 (请参阅BEST YouTube网站上的有关这些技术的视频)。
第3步:放置零件并切断引线
放置组件,确保引线在电镀通孔内部居中。零件到位后,将组件引线弯曲回去以将组件固定到位。检查以确保组件平坦地放在PCB上。
切断引线,确保留出足够的长度以使组件仍保持在原位,但不要过长以免引线干扰
第4步:焊接零件
在PCB的两面施加助焊剂以帮助导热。助焊剂将帮助您保持焊接区域清洁,并确保足够的润湿性,这是形成良好焊接接头的关键部分。
现在开始焊接。确保仅在电路板的底面涂焊料。通孔焊接的规则是,您可以在两面都涂助焊剂,而在一侧上只能焊。用耐热垫将PCB固定在适当的位置时,将焊料钉在引线的一侧,然后将烙铁头放在焊盘与引线相接的位置。此时应涂少量焊料。然后,将焊锡丝移至引线的另一侧,以形成焊锡桥。
对另一根引线重复相同的过程。
步骤5:清洁并检查
清洁并检查最终产品,以确保您对结果满意。焊点的颜色应是光泽的,内圆角凹且对引线的润湿性好。如果您使用无铅焊料,则接头的颜色可能比使用锡铅焊料丝更暗淡。
步骤6:焊接DIP
像以前一样,用异丙醇清洁PCB并用纸巾擦干。
记下该组件上的凹口或引脚1标记。该凹口或标记应与PCB上的凹口或标记相似。焊接之前,请确保对齐正确。 DIP具有极性,如果未正确排列它们会永久损坏芯片
步骤7:应用助焊剂和焊料
零件安装到位后,向PCB底侧对角的引线施加助焊剂。
在引线上钉些焊料以将零件固定到位。确保组件主体与电路板齐平,以确保连接良好。
与所有其他引线的焊料连接。将焊锡丝的尖端靠近引线,然后施加一点热量使焊锡回流。使用与焊接轴向引线组件相同的过程创建一个焊接桥。完成一排连接后,请环回并在两者之间填写引线。确保将最后焊接的引线固定在适当的位置,因为它们将芯片固定到位。
步骤8:清洁和检查
再次,使用异丙醇清除残留物,并检查焊点是否具有光滑,光亮且润湿良好的表面。
  • 焊接
    英国真尚有焊检测系统 焊接标记高速在线检测
    检测焊接标记在许多行业中具有重要意义,尤其是在制造和建筑领域。在这些行业中,金属板材的焊接和切割是常见的生产环节。为了确保产品的强度和使用寿命,必须对靠近焊缝的冲孔(焊接标记
    的头像 发表于 03-06 09:53 81次阅读
    Gerber文件中元件焊接无法对齐
    同一块板子,转换成Gerber文件后,进行DFM分析时,元件无法与焊接对齐,导致全部贴片元件报错。如果直接采用AD源文件进行DFM分析则不会出现。
    发表于 02-19 09:02
    激光焊锡应用:插件的大小对PCB电路板的影响
    表面贴装技术和通技术(THT)元件提供焊接点。一、插件的大小对PCB电路板的影响插件大小直接影响着电气性能。孔径大的插件
    的头像 发表于 12-31 10:31 430次阅读
    激光焊锡应用:插件<b class='flag-5'>孔</b>的大小对PCB电路板的影响
    激光焊接机在精密微小元件中的工艺流程
    激光焊接机作为一种高精度、高效率的焊接设备,在精密微小元件的制造中发挥着举足轻重的作用。下面来看看激光焊接技术在精密微小元件中的工艺流程。
    的头像 发表于 12-27 17:01 260次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>机在精密微小<b class='flag-5'>元件</b>中的工艺流程
    焊接太难搞?LCC邮票封装的Air780EX帮你搞定!
    有朋友留言:这封装焊接太难搞了,今天一起来聊聊——LCC邮票封装的Air780EX模组,需要手焊的项目更为方便。
    的头像 发表于 12-14 09:34 599次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>太难搞?LCC邮票<b class='flag-5'>孔</b>封装的Air780EX帮你搞定!
    PCB元件焊接的基本要点
    焊接前: 1、工作台:必须整洁、干净、防静电,应采用防静电工/器具,戴好防静电手腕带。 2、工具:应有锡线座、元件盒、焊枪、焊台、镊子、剪钳等焊接工具和防护工具。 3、电路板:检查PCB板线路,有无
    的头像 发表于 11-28 10:45 648次阅读
    SMT组装与传统焊接的比较
    贴装元件(SMD),通过自动化设备进行精确放置和焊接。 1.2 传统焊接 传统焊接技术,又称为通焊接
    的头像 发表于 11-14 09:20 692次阅读
    SMT元件焊接与维修:传统手工方法与激光技术的比较
    的表面张力,易粘附于烙铁头上;QFP元件引脚间距可小于0.5mm,单个IC引脚数可达200以上,检查和维修需借助探针、放大镜等工具。SMT电路板多为多层布线,线径细,高温焊接易致板材变形,损坏电路板
    的头像 发表于 10-22 15:55 517次阅读
    SMT<b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>焊接</b>与维修:传统手工方法与激光技术的比较
    焊盘通尺寸怎么确定的
    焊盘通尺寸的确定是一个涉及电子设计、制造和质量控制的复杂过程。它需要考虑多种因素,包括但不限于电路板的材料、厚度、层数、焊接技术、元件的尺寸和形状、以及最终产品的可靠性和性能。 1. 焊盘
    的头像 发表于 09-02 15:18 794次阅读
    管状印刷无铅锡膏的性能特点有哪些?
    管状印刷无铅锡膏(或称高频头无铅锡膏)是专为管状印刷工艺设计的锡膏。管状印刷工艺主要用于通元件焊接,对于间距较小的焊点可以达到波峰焊无法比拟的效果。由于印刷工艺不同,管状印刷无铅锡膏与普通
    的头像 发表于 08-01 15:30 353次阅读
    管状印刷无铅锡膏的性能特点有哪些?
    双焦点激光焊接技术
    下的温度场、流动场分布特征,以及等离子体、匙稳定性等方面。例如,J.Hu在宾夕法尼亚大学对双光束激光焊接形貌进行了三维数值仿真计算,发现随着两束光光斑间距增加,由一个匙逐渐变为
    的头像 发表于 08-01 08:41 449次阅读
    双焦点激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术
    铝管激光焊接解决方法
           铝材作为一种金属材料,具有许多良好的特性,比如良好的导电性、导热性和耐腐蚀性等。但它也有一些缺点,比如在激光焊接时容易出现气孔和炸。        一、问题出现的原因
    的头像 发表于 06-05 08:44 1236次阅读
    回流焊接(PIP)工艺对器件的要求
    一:工艺介绍 通过传统模板印刷或点锡的工艺将锡育预涂覆在通焊环和通内,使用设备或人工手放器件,再回流焊接加热,完成焊接。相较于传统的波峰焊接
    的头像 发表于 04-16 12:01 2831次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b>回流<b class='flag-5'>焊接</b>(PIP)工艺对器件的要求
    连接器的表面贴装与通焊接两种安装方式有何区别
    在连接器领域,表面贴装与通焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通焊接则是将连接器的引脚插
    的头像 发表于 04-11 08:53 668次阅读
    的头像 发表于 03-19 17:51 780次阅读
