步骤1:建立连接如图所示
将超声波传感器连接到Jetpack并将其安装在arduino上,如图所示。连接电源。
步骤2:使用Jetpack无线上传程序
您可以轻松地通过Jetpack无线上传程序。有关无线编程,请参阅此说明(数据监视)。 上传代码时,您将使用传出的COM端口 。
或者,您可以将程序直接上传到Arduino。代码如下。在继续下一步之前,请确保所有连接均已完成并且传感器正在发送数据。
步骤3:安装Node.js并为您的大显示器运行给定脚本
我们正在使用node.js到创建本地服务器。这样,我们可以在您的浏览器上显示通过蓝牙从Arduino接收的数据。您可以在许多其他应用程序中使用它。
下载并提取下面给出的文件
打开文件夹,然后双击run-server.bat
现在,您需要输入传入的串行端口ID(此处为COM6)。您将在蓝牙设置中找到它(检查上面显示的图片)
计数将显示在浏览器中,用于全屏显示按F11
举报投诉
倍加福超声波家族再添新成员!在丰富的超声波传感器产品组合中,新增一款功能强大的USi-industry超声波传感器系统。凭借其紧凑的设计、独
发表于 12-09 11:22
•290次阅读
超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
发表于 09-07 11:40
•1707次阅读
超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
发表于 09-07 11:34
•603次阅读
超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
发表于 09-07 11:32
•804次阅读
移动机器人需要通过传感器实时获取周围的障碍物信息,包括尺寸、形状和位置信息,来实现避障。避障使用的传感器有很多种,目前常见的有视觉传感器、激光传感器、红外
发表于 06-19 17:06
•1854次阅读
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
发表于 02-21 15:30
•2456次阅读
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
发表于 02-16 10:21
•1203次阅读
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
发表于 01-30 09:52
•1822次阅读
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
发表于 01-29 10:23
•1112次阅读
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
发表于 01-29 09:20
•962次阅读
超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
发表于 01-22 17:31
•2038次阅读
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点
发表于 01-22 15:22
•2508次阅读
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
发表于 01-18 14:04
•1776次阅读
超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
发表于 01-16 09:47
•1982次阅读
超声波传感器测距离的原理是利用声波在空气中的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,传感器发送出一个
发表于 01-15 09:41
•3002次阅读
