数据锁DIY图解
454398 来源:wv 2019-09-25 16:37 次阅读
步骤1:零件
数据锁DIY图解
您需要的零件:
-3.5英寸SATA硬盘驱动器机箱
-2.5英寸SATA硬盘驱动器
注意:如果没有专用适配器,则无法在3.5英寸IDE机箱和2.5英寸IDE驱动器上使用,它们具有不同的连接器
-带电阻LED可以从5伏为其供电-3x4矩阵键盘
-470欧姆电阻(4x)
-PIC 16F628A微控制器
-5或6 V继电器,1 A的电流就足够了
-1N4148二极管(没有这个,您将油炸USB端口
-BC337晶体管(或类似晶体管)
-2K2电阻器
-一些原型板
工具:
-热胶枪
-烙铁和焊料
-双面胶带
步骤2:准备USB板。
首先,您需要拆卸硬盘盒并取出
然后必须拆下电源连接器并焊接连接器所在的位置的导线。
完成此操作后,将电源连接器背面的引脚焊接到相应的导线上。
(现在是连接器背面的针脚所在的那个)最后,将焊锡丝焊接到电源连接器的另外两个针脚上。
步骤3:为PIC查找电源
现在,您需要找到一种方法为PIC供电。我认为最简单的方法是将导线焊接到USB连接器。如果板上的连接器是SMD类型和/或很难触到引脚,请找到连接到USB连接器正确引脚的焊接连接。
我选择将导线焊接到通孔(a板上有一个小孔,从正极到另一端有一条走线,用于正极连接,另一端连接到USB连接器的金属屏蔽层,用于负极连接。第二张图片显示了不同类型的连接USB连接器。
1:正极
2:数据-
3:数据+
4:接地(负极)
第4步:构建电路
根据原理图构建将控制驱动器的电路。
设计以及PIC的代码为基于此电路,该电路是围绕PIC 16F628A微控制器构建的,需要使用随附的HEX文件对其进行编程
构建电路,但尚未连接所有组件! (请参见原理图上的注释)
步骤5:将电路板切成合适的尺寸
在连接所有电线之前,我们需要将电路板切成一定尺寸,然后再做就很难了。
从规划所有连接位置开始
步骤6:为键盘和LED布线
现在,您需要找到一种方法,将外部的键盘和LED的电线连接至内部的电路板。
查找一种将电线从外到内的方法。每个机箱都会有所不同,因此我无法告诉您如何执行此操作。您可能需要在外壳上钻孔。
我的外壳由两个“外壳”组成,一个塑料外壳,一个金属外壳。
我不必钻孔,因为我可以在两个外壳之间布线它是由塑料制成的,金属外壳上已经有透气孔。
您可能需要标记出电线的最小长度,以便将键盘和LED安装在外部。
步骤7:连接其余电线
现在,您需要将其余的电线连接到电路板上。
请按照示意图进行操作。
步骤8:重新组装全部
首先将电源连接器上下颠倒地热粘回原处的板上。然后,只需将板放回原处并拧紧即可。
然后,将硬盘驱动器连接到USB板,找出要放置电路板的位置。
首先,您必须在要放置电路板的金属外壳上粘贴一些胶带或电气胶带,否则它们可能会与金属外壳短路。
使用双面胶带将驱动器粘贴到外壳上或为其钻新的安装孔并将其拧紧。如果使用双面胶带,请确保未覆盖“请勿覆盖此孔”孔,还请确保驱动器底部的触点未接触金属外壳。然后再用一些双面胶带或热胶将电路板粘贴到外壳上。
现在,您可以重新组装外壳了。
之后,您可以将LED和键盘安装到外壳的外部。您想要的任何方式。 (我使用了更多的热胶)
步骤9:使用新的,自制的Datalocker
如何使用它?
简单!
首先连接USB电缆和电源线。
现在,输入代码,然后按#(默认代码为1 2 3 4)。
如果一切正确,驱动器现在应该可以通电了
如果要关闭驱动器,请再次输入代码,然后按#
如何更改代码:
输入当前代码,然后按*(星号)
现在
输入新密码(只允许输入4位数字),然后按#
再次输入新密码,然后再按#。
现在LED应当熄灭。
您可以现在使用新代码。
  • 微控制器
  • 继电器
  • 硬盘驱动器
    有单通道数据存模块吗?
    请问,有单通道数据存模块吗?应用是系统网电断电后,任然可以数据状态。要求存模块能长期单独长期供电。
    发表于 11-13 07:42
    SmartDAC-DIY评估模块
    电子发烧友网站提供《SmartDAC-DIY评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:19 0次下载
    SmartDAC-<b class='flag-5'>DIY</b>评估模块
    D存器的基本实现
    是由电平触发的,而触发器则是由边沿触发的。这意味着存器在控制信号(通常是使能信号)为高或低电平时保持数据状态,而触发器在时钟信号的上升沿或下降沿更新其状态。
    的头像 发表于 08-30 10:45 929次阅读
    存器的基本输出时序
    在深入探讨存器的输出时序时,我们需要详细分析存器在不同控制信号下的行为表现,特别是控制信号(如使能信号E)的电平变化如何影响数据输入(D)到输出(Q)的传输过程。以下是对存器输出
    的头像 发表于 08-30 10:43 682次阅读
    d存器解决了sr存器的什么问题
    D存器(Data Latch)和SR存器(Set-Reset Latch)是数字电路中常见的两种存储元件。它们在数字系统中扮演着重要的角色,用于存储和传递信息。然而,这两种存器在设计和应用上
    的头像 发表于 08-28 09:16 663次阅读
    常用的d存器型号有哪些
    D存器是一种常见的数字逻辑电路,用于存储一个二进制位的状态。以下是一些常用的D存器型号及其特点: 74LS74:这是一种低功耗的正触发D存器,具有4个独立的存器。它具有
    的头像 发表于 08-28 09:13 960次阅读
    DRV5013数字存霍尔效应传感器数据
    电子发烧友网站提供《DRV5013数字存霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:30 0次下载
    DRV5013数字<b class='flag-5'>锁</b>存霍尔效应传感器<b class='flag-5'>数据</b>表
    存器电路中的中间是什么元件
    的主要作用是缓存数据,解决高速控制器与慢速外设之间的不同步问题,以及解决驱动和I/O口的输入输出问题。 类型 存器有多种类型,包括RS存器、D存器、JK
    的头像 发表于 07-23 11:29 420次阅读
    互斥和自旋的实现原理
    互斥和自旋是操作系统中常用的同步机制,用于控制对共享资源的访问,以避免多个线程或进程同时访问同一资源,从而引发数据不一致或竞争条件等问题。 互斥(Mutex) 互斥
    的头像 发表于 07-10 10:07 586次阅读
    自旋和互斥的使用场景是什么
    自旋和互斥是两种常见的同步机制,它们在多线程编程中被广泛使用。在本文中,我们将介绍自旋和互斥的使用场景,以及它们在不同场景下的优势和劣势。 自旋
    的头像 发表于 07-10 10:05 1091次阅读
    8位可寻址存器数据
    电子发烧友网站提供《8位可寻址存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 10:15 0次下载
    8位可寻址<b class='flag-5'>锁</b>存器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3态输出的16位透明D型存器数据
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的16位透明D型存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:09 0次下载
    具有3态输出的16位透明D型<b class='flag-5'>锁</b>存器<b class='flag-5'>数据</b>表
    8位可寻址存器数据
    发表于 05-17 10:57 0次下载
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 11次下载
    适合DIY项目的LED显示屏
     通过将一对存器/指示器彼此靠近放置,我们不仅可以大大减少显示器的尺寸,还可以减少焊接量。这一特性使得该电路非常适合DIY设计。在此设计中,我们可以将 Rlim 电阻器 (SMD 0805) 直接焊接在存器和指示器的相应引脚
    发表于 01-31 15:28 543次阅读
    适合<b class='flag-5'>DIY</b>项目的LED显示屏
