电桥法测量阻抗方法
电桥法又称指零法,它利用拾零电路作测量的指示器,工作频率很宽。其优点是能在很大程度上消除或削弱系统误差的影响,精度很高,可达到10-4。
1、电桥的平衡条件
| Zx|~|Z4|——复数阻抗ZX、Z2、Z3、Z4的模;φX~φ4——复数阻抗ZX、Z2、Z3、Z4的阻抗角。
当被测元件为电阻元件时,取ZX=RX,Z2=R2,Z3=R3,Z4=R4,有
2、直流电桥与交流电桥
(1)直流双臂电桥
当电桥达到平衡时,IP=0,c、d两点电位相等,此时
R1-R4为桥臂电阻,阻值很小,一般不超过0。5Ω。如果能在制造电桥时,使R2=R3,R1=R4并精心同步调整,满足R2R3=R1R4则被测电阻为
(2)使用凯尔文电桥应注意以下三点
(3)交流电桥
1)测量电容时,桥体连接成图下图所示的串联电容电桥(维恩电桥)。被测的电容接在1/2两端,Cx为被测电容的容量,Rx是他的灯效串联电阻。调节桥臂中可调电阻使电桥平衡,此时,根据电桥的平衡条件:ZxZ4=Z2Z3可导出式中:tanδ——损耗系数,δ是电容器的损耗角。CX、RX、tanδ都可以由面板上读出数值。
2)测量电感时,桥体连接成如下图所示(麦克斯威电桥)。被测电感接在1、2两端,LX是它的电感量,RX是它的等效串联损耗电阻。当电桥平衡时有
谐振法测量阻抗方法
1、谐振法测电感
测量小电感量的电感时用串联替代法,如下图所示:
然后去掉1、2之间的短路线,将Lx按入回路,保持信号源频率不变,调节C至C2时,回路再次谐振,此时
测量较大的电感常采用并联替代法,如图5-1所示。先不接LX,可变电容C调到小容量位置,这时C为C1,调节信号源频率使回路谐振,此时有,
并联替代法测量电感,如图1所示:
图1 并联替代法测量电感
2、谐振法测量电容
(1)直接法测量电容
把被测电容Cx接好,调节振荡源频率f,使电压表指示最大,则被测电容为
直接法测量电容的误差包含:分布电容(线圈和接线分布电容)引起的误差;当频率过高时引线电感引起的误差;当回路Q值较低时,谐振曲线很平坦,不容易准确找出谐振点(电压表指示值最大),也会产生误差。
(2)替代法测电容
1)并联替代法
它适合于测量小电容。其测量误差主要取决于可变标准电容的刻度误差。
用替代法测电容,可以消除由于分布电容引起的测量误差,测试电路,如下图所示:
C是一只已定度好的可变电容器,其容量变化范围大于被测的电容量。在不接Cx的情况下,将可变电容C调到某一容量较大的位置,设其容量为C1,调节信号源频率,使回路谐振。然后接入被测电容Cx,信号源频率保持不变,此时回路失谐,重新调节C使回路再次谐振,这时C为C2,那么被测电容Cx=C1-C2。
2)串联替代法
当被测电容容量大于标准电容器的最大容量时,必须用串联接法,如下图所示。先将图中1、2两端短路,调到容量较小位置,调节信号源频率使回路谐振,这时电容量为C1。然后拆除短路线,将Cx接入回路,保持信号源频率不变,调节c使回路再次谐振,此时可变电容C为C2,显然Cl等于C2与CX的串联值。
3、电容量的测量
(1)小于460pF电容的测量
(2)大于460pF电容的测量
大于460pF电容的测量可以来用串联替代法来测量:将标准电感接至Lx接线柱,调节主调电容刻度盘。使Q值表指示最大,刻度盘读数记为C1;取下标准电感,将其与被测电容串联后再接于Lx接线柱上,重调主调电容刻度盘使Q值表指示再次达到最大,此时刻度盘读数记为C2。被测电容Cx为:
电桥
2文章
206浏览量
26570 -
阻抗
17文章
961浏览量
46329
电池电量的两种测试方法
简述两种示波器测量眼图的差别
![简述<b class='flag-5'>两种</b>示波器<b class='flag-5'>测量</b>眼图的差别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQeADM2BAAE5sXSse2c149.jpg)
