能量回馈制动原理_能量回馈制动的特点
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-25 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
能量回馈制动
采用先进的 IGBT 器件和相幅控制 PWM 算法,可用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把95% 以上的再生电能回收利用。
能量回馈制动原理
众所周知,一般通用变频器其桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流回路与电源间双向能量传递,解决这个问题的最有效的办法是采用有源逆变技术,如图1所示。
图1变频器与电源再生变流器组合时的连接电路
即将再生电能逆变为电网同频率、同相位的交流电回馈电网,如图2所示,从而实现制动。
图2电流追踪型PWM整流器组成
从图2可知,它采用了电流追踪型PWM整流器组成方式,这样就容易实现功率的双向流动,且具有很快的动态响应速度,同时这样的拓扑结构使得我们能够完全控制交流侧和直流侧之间的无功和有功功率的交换,且效率可高达97%,经济效益较大,热损耗为能耗制动的1%,同时不污染电网。所以,回馈制动特别适用于需要频繁制动的场合,电动机的功率也较大,这样节电效果明显,按运行的工况条件不同,平均约有20%的节电效果。
能量回馈制动的特点
(1)可广泛应用于PWM交流传动的能量回馈制动场合的节能运行。
(2)回馈效率高,可达97%,热损小,仅为能耗的1%。
(3)功率因数约等于1.
(4)谐波电流较小,对电网的污染很小,具有绿色环保的特点。
(5)节省投资,易于控制电源侧的谐波和无功分量。
(6)在多电机传动中,每一单机的再生能量可以得到充分利用。
(7)具有较大的节电效果(与电动机的功率大小及运行工况有关)
(8)当车间由共用直流母线为多台设备供电时,回馈制动的能量可直接返回直流母线,供给其它设备使用。经过核算可以节省回馈逆变器容量,甚至可以不用回馈逆变器。
  • 能量回馈
  • 回馈制动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制动能量回收中的电机情况
    本内容介绍了制动能量回收中的电机情况,在制动能量回收过程中,整个电气系统是这样的。。。。
    发表于 06-07 11:48 6278次阅读
    <b class='flag-5'>制动能量回</b>收中的电机情况
    新能源汽车再生能量回馈教学与研究
    制动能量回收,又称回馈制动或再生制动,对于电驱动车辆而言,是指在减速或制动过程中, 驱动电机工作于发电状态, 将车辆的部分动能转化为电能储存
    发表于 12-01 11:03 2344次阅读
    无刷直流电动机的能量回馈与刹车制动
    无刷直流电动机的能量回馈与刹车制动
    发表于 10-19 18:23
    通用变频器能量回馈
    需启动有源逆变装置工作。  能量回馈时启动有源逆变装置是利用变频器直流侧电压Ud的大小来控制,其依据是当电机处于电动状态时,变频器直流侧电压基本保持恒定,当电机处于发电制动状态时,交流电动机的再生能量
    发表于 07-18 16:40
    基于DSP的电动汽车能量回馈制动系统的设计与实现
    基于DSP的电动汽车能量回馈制动系统的设计与实现资料来自网络资源分享
    发表于 08-15 21:13
    介绍电压源型变频器能量回馈控制技术的两个方案
     通用变频器能量回馈PWM控制系统是一种采用有源逆变方式把电动机减速制动时产生的再生能量回馈电网的装置。它可以克服通用变频器传统制动电阻方式低效、难以满足快速制
    发表于 10-20 16:50 34次下载
    能量回馈型电流变换器电路
    能量回馈型电流变换器电路 该电路与推
    发表于 05-13 00:09 3122次阅读
    <b class='flag-5'>能量回馈</b>型电流变换器电路
    SVPWM策略在新型能量回馈并网系统中的应用
    发表于 04-13 16:12 13次下载
    蓄能器各参数对能量回收和制动安全的影响
    针对液压再生制动系统的能量回收效率和制动安全性问题,对汽车液压再生制动系统的参数匹配进行了研究。建立了液压制动能量回收系统试验台,进行了蓄能
    发表于 03-26 11:01 1次下载
    蓄能器各参数对<b class='flag-5'>能量回</b>收和<b class='flag-5'>制动</b>安全的影响
    电瓶修复技术:电池制动能量回收的详解
    最近特斯拉刹车失灵的问题,分析和制动回收能量有关,就说下电动自行车和电动汽车的能量回收讲的是把制动能量回收到电池,这里的是把均衡分流的
    发表于 07-05 15:28 2318次阅读
    一文解析能量回馈制动控制系统
    制动能量回收控制策略是指确保整车制动安全、稳定和舒适性下,根据踏板的开度、车辆行驶速度、蓄电池荷电状态和电机工作特性等参数。
    发表于 05-18 12:57 1682次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>能量回馈</b><b class='flag-5'>制动</b>控制系统
    电机制动能量回收原理
    电机制动能量回收原理  电机制动能量回收技术是一种能够在磨损制动器件的同时回收动能的高效方式。它可以在制动过程中将制动能量转变为电能,并将其
    的头像 发表于 08-29 10:06 5844次阅读
    能量回馈电子负载主要以哪种方式工作?
    能量回馈电子负载主要以哪种方式工作? 能量回馈电子负载是一种将多余的电能进行回馈利用的装置,它主要以以下几种方式工作:能量回馈的基本原理、应用领域、工作过程、优点和挑战等方面。 I.
    的头像 发表于 11-16 11:01 1442次阅读
    升降梯能量回馈技术原理和测试案例
    电梯梯是日常生活中常用的电器设备,在电梯下降的过程中因为制动会产生大量的能量,设备该怎样这部分能量转化存储下来呢?今天就和大家聊一下升降梯能量回馈技术和相关测试方案。
    的头像 发表于 12-03 10:15 8043次阅读
    升降梯<b class='flag-5'>能量回馈</b>技术原理和测试案例
    如何解决变频器能量回馈等问题
    变频器作为现代工业中广泛应用的电力电子设备,其能量回馈问题一直是制约系统效率提升和节能优化的关键瓶颈。随着"双碳"目标的持续推进,如何有效解决变频器能量回馈带来的谐波污染、电网
    的头像 发表于 03-05 17:34 1025次阅读
    如何解决变频器<b class='flag-5'>能量回馈</b>等问题
