一、前言:三星又出千元新机 这次主打电量和拍照
近年来,三星逐渐发力国内的千元机市场。毕竟在这个价位,各个国产厂商早已将性价比压榨到了极致,通过许多明星机型打下了自己的名号。一直主打旗舰机等中高端机型的三星,想要在千元机的市场立足,就需要一款足够有爆点的产品。
怎样算足够有爆点?处理器性能这方面竞争激烈,千元机档位的骁龙730G被厂商广泛采用,甚至还有用骁龙855的机型来这档价位搅混水;从外观也有些勉强,各种渐变色彩也不是新鲜技术,大家的颜值都不算低;从摄影入手是可行的,不过高成本的CMOS下如何控制价格?以及一块无人涉足的净土——千元机的电量与续航。
所以三星推出了一款三星Galaxy M30s,电池大得惊人,足足有6000mAh。如此高容量的电池下机身大小却与正常的6.4英寸手机无异,仅仅为159×75.1×8.9mm,再加上188g的重量,还有完全不凸出的摄像头。拿到手里你根本不会想到,这台轻薄小巧的手机居然能续航这么久。
摄像头不凸出且参数十分优秀。摄像方面采用了一颗最新的4800万像素的GM2作为主摄传感器、颇具诚意。像素四合一技术下,单像素大小达3.2μm,可以提供极大的动态范围和弱光细节,拍照质量值得期待。
其它方面的配置都是些千元机的标准配置。三星Exynos 9611的处理器,性能与骁龙665相当,6GB的运存,也早已是千元机标配。6000毫安时的超大电池对于续航究竟提升几何?GM2这个传感器的成像质量会有多好?接下来,是详细评测。
二、外观:轻薄机身渐变后壳 背面平滑无凸出
三星Galaxy M30s采用了6.4英寸绚丽U视屏的正面设计,边框控制与屏占比都与千元机主流水准相当。
三星Galaxy M30s的背面采用了渐变色彩的设计,由蓝色向墨色渐变,随着角度变化会散发光泽。而摄像模组在左上角,虽然主打拍照,但是摄像头却做到了平滑无凸出,值得给一个赞。
水滴特写,三星Galaxy M30s的绚丽U视屏更加圆润,正中是一颗1600万像素的前置摄像头。
下边框特写,千元机的下边框宽度一般都是如此。
后置摄像头特写。三摄方案,造型与之前的坚果新机相似,4800万的主摄像头外加一颗超广角、一颗景深,属于千元机的标准配置。
后置指纹特写。如今千元机搭载后置指纹还是挺少见的,采用后置指纹也无非是出于成本和成熟技术体验更佳的考虑。三星的LOGO就放在后置指纹模块的下方。
顶部只有一个麦克风开孔。
底部从左到右分别是扬声器、麦克风开孔、Type-C接口、3.5mm耳机接口。
三、拍照:成像素质极佳的4800万全新主摄 还原真实色彩
三星Galaxy M30s的这颗4800万主摄的成像质量还是不错的。在光线充足的环境下,GM2就是完整的4800万像素,保证成像的细节。光照不足时,像素四合一技术会使它的单个像素面积扩大四倍,接收更多光线,也能做到暗光下的清晰记录。再加上三星的风格是保持画面纯净的同时,还原真实色彩。成片看起来效果十分不错。
——白天样张
白天光照充足,这颗4800万像素的主摄可以充分发挥它的实力,三星相机的调校风格本就偏向纯净的画风和真实的色彩,喜好这类风格的用户也会更喜欢三星的拍照效果。
主摄 默认模式
主摄 默认模式
超广角镜头 默认模式
主摄 默认模式
主摄 默认模式
主摄 默认模式
主摄 默认模式
主摄 默认模式
在拍摄过程中都开启了自动HDR,所以你可以发现,成像在色彩还原,逆光环境下对高光的压制,图像的整体亮度、氛围,清晰度都十分优秀,而且虚化效果也很不错。可见这颗4800万像素的主摄还是非常有实力的。
——夜间样张
主摄 默认模式
主摄 默认模式
主摄 默认模式
只有在光线极差的情况下,成像质量上,夜景模式才会优于默认模式。
主摄 默认模式
主摄 夜景模式
四、性能:日常应用无压力 游戏高画质也能一战
三星Galaxy M30s所搭载的Exynos 9611处理器可能许多人不了解。它采用10nm工艺制程,CPU为4×2.3GHz A73大核+4×1.7GHz A53小核,GPU为mali-G72 MP3,性能大致与骁龙710相当,作为千元机还是够用的。
接下来,我们将从软件跑分和游戏测试两个方面分别测试三星Galaxy M30s和它这颗Exynos 9611的性能究竟如何。
——跑分软件测试
1.鲁大师
鲁大师是一款极为方便的集手机优化、参数查看、性能检测于一体的软件。它的手机评测功能可以用分数的形式呈现手机性能的强弱,非常便于用户比较手机的性能。
三星Galaxy M30s的鲁大师跑分达到了183885分,与采用骁龙820、骁龙665的一些机型十分接近。
2.GeekBench
GeekBench是一款多平台的CPU性能测试软件,会从单核性能、多核性能两个方面评测处理器,并且以量化的分数来表示。
3.AndroBench
AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的连续读写性能以及4K随即存储性能,包括内部或外部存储。
——游戏性能测试
三星Galaxy M30s的性能不算出众,但运行像《王者荣耀》、《和平精英》这类游戏还是没有问题的。接下来,我们将分别运行两款游戏并观察帧数变化情况。
1.王者荣耀
《王者荣耀》是当下移动端最火爆的MOBA游戏,我们在最高画质下,统计了其帧率情况。
在超高画质、高分辨率、高帧率模式下,平均帧数在49帧上下波动,如果降低分辨率会调低特效,应该可以稳定在60帧运行。
2.和平精英
《和平精英》是目前移动端最火爆的TPS游戏,场景较大,特效及同屏人数较多,帧数很容易出现波动,射击游戏对于帧数也有极高的要求,帧率变化必须要尽量平稳
我们将画质设置为均衡,帧率设置为极限,统计游戏的帧率情况。
帧数稳定在30帧左右,虽然不能到60帧,但是30帧的稳定帧率下游戏体验也是很不错的。
五、续航:6000毫安时超大电量 续航无忧
三星Galaxy M30s搭载了6000毫安时的大电池,而手机尺寸没有丝毫变化,如果可以拆解的话,可以预见电池一定占据了内部大量的空间,厂商对空间的利用率值得钦佩。
话说回来,6000毫安时的待机时间想必也非常恐怖,毕竟大电量在低耗电场景下对于续航的增加更为明显。 我们依然采用场景测试,分别测试在视频、游戏两个场景下,火力全开的三星Galaxy M30s的续航情况。
——视频续航测试
笔者使用软件bilibili播放视频,亮度设置为70%,音量30%,1080P播放一个小时,记录电量变化。
播放视频一小时后,电量下降9%,由此可以估算三星Galaxy M30s的视频续航在11小时左右。
——游戏续航测试
我们使用游戏《和平精英》测试续航,画面设置与性能测试中相同,游玩一定时间后记录电量变化。
游玩20分钟,电量下降5%。由此可以估算,三星Galaxy M30s的游戏续航时间为7个小时左右。
——充电曲线测试
三星Galaxy M30s支持最高15W加速充电技术,对于大容量电池的充电时间有一定的减少,我们将电量用至9%,插上充电器,每10分钟统计一次电量变化。
我们可以看到,整体充电的速率是基本不变的,在10W普通充电下,两个多小时就可以充满。况且它还支持15W加速充电,在15W充电下,理论上与10W功率搭配4000mAh花费的时间相近。最大程度的保证了这块6000mAh的电池不会给你带来负面体验。
六、体验:待机功耗低的吓人 系统进步明显
大容量的电池在日常使用这种低功率场景下,对于续航的提升其实更加明显。毕竟全速运转下,1000mAh的增加也是杯水车薪,更何况处理器的功耗也有所不同,所以在日常使用中,续航更佳。
在日常使用的情况下,配合三星的One UI的自动优化省电技术,三星Galaxy M30s可以实现非常持久的续航时间。65%的电量甚至都能预计1天8小时左右,如果在不用时开启飞行模式,这个续航时间说不准可以达两天之久。
此外,One UI也脱离了曾经的青涩,朝着更加符合国人使用习惯的方向发展。像手势功能、红包加速器这种接地气的功能也都有加入,整个系统越来越成熟。
像相机部分,为了让用户更好的拍照构图,One UI就加入了拍摄建议这种功能,帮助用户更好的找到画面的中心点或者对称位置,拍出更加精美的照片。
七、总结:一台主打拍照、电池与续航的千元机
三星Galaxy M30s是三星在千元机市场的又一次尝试,三星想要为自己的产品创造一些亮点,去吸引用户,也让它能够在千元机市场扎稳脚跟。
所以这次三星没有盲目的追求硬件配置,无论是处理器还是内存都突出一个够用就好。它把绝大部分的亮点放在了电池与拍照部分,并且在设计上这两个最占空间的模组并没有让这台手机变得笨重——重量不过188g,整机大小依然是6.4寸的全面屏手机的大小,厚度8.9mm,且摄像头没有凸出。
它是一台为日常生活而设计的千元机,与那些水桶机不同,它有着明显的倾斜——主打拍照和日常的续航,在这方面实现差异化。所以它有着支持最新像素四合一技术的GM2传感器,和6000mAh的电量,还有不让这个电量充电太慢的15W加速充电。足够你平时刷刷微博,拍拍照,聊聊微信,这样玩上一整天。
如果你很在意拍照,在意续航,同时希望自己的手机不要太笨重,那么这台三星Galaxy M30s无疑是你的菜。
责任编辑:wv
三星电子
34文章
15802浏览量
180736
