步骤1:测量并切割铝箔。
1。 测量并切割2个矩形铝箔,截面为6.5x10.5英寸(22.9x25.4厘米)。
2。从铝板上切出矩形部分(1.5x5英寸,3.8x12.7厘米),以便有一个标签(1.5x1.5英寸,3.8x3.8厘米)伸出每块的左上角。例如,请参见上图。
注意:如果铝箔粘在纸的外面(除了标签之外),则在尝试充电时可能会使电压源短路!
第2步:粘贴薄板。
1。。将一块铝板用胶带粘在一块纸张,使卡舌位于相对的两侧。例如,请参见上图。
注意:如果铝箔在对面的板子附近粘在纸的外面,当您尝试对其充电时,可能会使电压源短路!
注意:确保铝板伸出的唯一部分是相对侧的凸耳。纸张比纸张小的原因是,它不会起弧并使电路短路。
提示:确保铝板与纸张对齐可能在纸张的两面。两张纸共享的面积越大,电容就越大,这是电容器在给定电压下可以保持多少电荷的量度。
技巧:宽大地粘贴胶带,使铝平坦并尽可能靠近纸张。薄片之间的距离越短,电容越大。
步骤3:封闭电容器。
1. 在每侧的铝板上用一张纸(共2张)覆盖除裸露在顶部的所有铝箔外的所有裸露铝箔。
提示:请尽量使用胶带如所须。完成外观,请参见上图。
您已完成构造,现在该为电容器充电了!
第4步:设置充电状态。
1。。确保关闭直流电压输出。
警告:如果在连接时输出打开
2。。从以下位置连接电夹:电容器的DC电压源:一个夹片,另一个夹到10 kOhm电阻器。
注意:如果在给电容器充电时电阻器未串联连接,则可能会使电气设备短路。
3。。将电阻器另一侧的第三个夹子连接到标签上没有剪辑的标签。
注意:只要将两个标签都连接到剪辑,则将哪个剪辑附加到哪个标签都没有关系。例如,请参见上图。
注意:确保电阻与电容器串联。如果电容器完好无损,则应该没有电流,并且电阻器不会影响电容器两端的总电压。
注意:如果电容器短路,电阻器将保护您的电压
4。。将连接的电容器放在重书下面。
注意:这是按顺序完成的
步骤5:给电容器充电。
1。。打开电源,等待大约30秒钟,以使电容器充满电。例如,请参见上图。
注意:必须等待的时间随电容和电阻的不同而变化,因此使用较小的电阻将使等待时间大大缩短。
注意:电容器应达到输入电压值。
注意:不要超过1400 V,否则电容器可能会点燃。
2。关闭输出电压,然后从选项卡上卸下鳄鱼夹。
警告:未关闭电压输出可能会导致痛苦的电击。
步骤6:测量电压并进行实验。
1。。设置电压表以测量直流电压。并将一根导线连接到每个接线片并读取输出。
注意:输出电压应接近输入电压。例如,请参见上图。
注意:如果输出距离您的输入电压不近,则电容器可能短路。仔细检查以确保没有,但如果短路,请拆下电容器,然后尝试找到电容器的位置。确保分离的纸完全完整无缺,没有孔或撕裂,否则会短路。
2。尝试不同的材料组合。
提示:使用蜡纸或莎兰纸包裹。它们具有较高的介电常数,因此它们会比纸张存储更多的电荷而不会分解,但是它们需要执行更多的步骤,因为必须将它们切成一定大小。
注意:请确保无论您使用哪种
恭喜!
已经完成电容器的组装,现在可以使用了。现在,任何将来的电气项目都由您完成。现在,您应该拥有一张矩形的,分层的纸和箔纸,并且箔片从覆盖的纸张突出。可以通过充放电随意测试产品,但在执行此操作时请务必遵守安全预防措施。充电时,请务必在电容器上串联一个电阻,以防短路,以免损坏电气设备。现在尝试不同的材料,看看您最喜欢的是什么!
责任编辑:wv
电容器
64文章
6227浏览量
99783
