Step 1:
插入3个LED到面包板上。这些LED将用于显示电池上剩余的电量,每个LED表示不同的电量。红色表示电池电量低/没电,黄色表示电池剩余电量约一半,绿色表示电池充满电。
-红色LED到数字4
p》
-黄色LED到数字3
-绿色LED到数字2
步骤2:添加二极管和电池导线
1。将二极管整流器插入面包板(确保二极管上的白线朝向Arduino的方向)。
3。将另一根导线插入二极管的另一侧。该线将用于连接电池的正极。
4。将电线插入接地导轨。这根电线将用于连接到电池的负极。
步骤3:连接电池
简单连接接地线连接到电池的负极,二极管线连接到正极。然后,应根据电池中剩余的电量来点亮正确的LED。
责任编辑:wv
举报投诉
监控器
1文章
270浏览量
26601 -
Arduino
188文章
6475浏览量
187469
TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护)
电子发烧友网站提供《TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护).pptx》资料免费下载
发表于 10-28 10:31
•3次下载
BlueNRG-232实现电池电量检测功能时,是否完全在芯片内部完成的、不需要占用一个IO?
我们产品之前通过一个ADC pin来测量电池电量,为了节省一个pin,希望利用 BlueNRG-232 芯片的电池电量检测功能,从芯片手册看,该芯片的ADC功能直接支持电池电量检测,请问: BlueNRG-232实现
发表于 04-02 06:41
电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表
电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 14:34
•0次下载
