PCIe-3504PoE是一片服务器等级的千兆以太网控制器与802.at网络供电(PoE+)功能结合到一起的产品。PCIe-3504PoE实做出了802.3at-2009 标准,每个网口可提供25.5W供电。
PCIe-3504PoE采用Intel® I350千兆以太网控制芯片设计。这是一颗服务器等级的千兆以太网控制芯片,带来了许多先进功能,比如校验和卸载(checksum offoading)、分段卸载(segmentation offoading)以及智能中断生成/节流,这些功能可以显著提升网络性能同时降低CPU占用。不仅如此,它的单总线多网口拓普结构大大降低了硬件资源占用,大大提升了在插入多片网卡时主板的兼容性。
机器视觉应用可以从PCIe-3504PoE的服务器等级网络性能中大大受益。网卡提供的25.5W PoE+供电能力完全可以胜任安全监控类应用中像机云台的供电。PCIe-3504PoE可以给您的网络供电类应用提供最佳性价比。
采用PCI Express® X4 2.0接口,可支持总计2GB/s的传输带宽;
采用Intel® I350 服务器等级以太网控制器芯片;
支持4路独立千兆以太网口;
符合IEEE 802.3at规范,每个网口可提供25.5W电源;
支持9kB巨帧(jumbo frame)及链路聚合(link aggregation)及IEEE 1588规范;
每个网口均可自动判断是否需要POE供电;
适用系统:win7/win8/win10/linux
应用领域:机器视觉、安防监控、医学影像、智能交通。
型 号:PCIe-3504PoE 千兆以太网图像采集卡
数据接口:第二代PCI Express接口
千兆以太网端口:4个千兆以太网口,采用Intel®I350-AM4,支持9.5KB巨型帧,分组和IEEE 1588
PoE性能:符合IEEE 802.3at-2009 (PoE+)的要求,每个端口的功率高达25.5W
线缆需求:使用CAT-5e或CAT-6电缆,最长100米
电源需求:从PCI Express总线3.3V最大取电1.2A
从PCI Express总线12V最大取电9.6A
工作温度: -10℃~50℃
存储温度: -20℃~70℃
尺 寸: 167.7mm(长)×111.2mm(宽)
Linux
87文章
11290浏览量
209290 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35293 -
朗锐智科
42浏览量
2857
